Про фотототехнику. От мыльницы до зеркалки - обсуждение техники
17 years ago
22
Серьёзное обсуждение различной фототехники
Я очень долго к этому шла, но все же сделала это!
Здесь собраны самые популярные, интересные, важные ссылки по ФОТО тематике, в том числе на англ. языке.
Все о ФОТО
ФАК по выбору зеркалки от index_svg
Кроме того напоминаю, что в разделе так же есть:
ФотоТворчество - для гуру фотографии и всех кто считает себя таковыми, осторожно - возможна резкая критика
ФотоРазвлечение - для всех увлекающихся фотографией делающих свои первые шаги и "стесняющихся"
Фотомастерская - как снимать в темноте, как снимать против солнца, как снимать цветочки, как снимать портреты, а так же как это все творчество обработать и для тех, кто готов похвастаться своими достижениями в обработке фотографий.
фототехника, объектив, зеркалка, фотография, фотограф, фотоаппарат, цифровик, зум
Slonikov
25 February 2010
895,1K
10,6K
R-k-V
16 December 2009
SergE
Я одел обектив через одуванчик. Он весь мануальный. Фокус навожу руками. Навожу через видоискатель и кода в видоискателе загораеться что фокус попал. Если читали ссылку, то "Одуванчик" обманывает тушку и говорит ей что типа на одет обектив но в режиме ручного фокуса. Поэтому электронника фокуса работает. Фотаю. Но на картинке потом не в фокусе. А через Лайф Вью там ведь фокус идет сразу на матрицу и тоже руками. Там все как сам наведешь.
Crosss
16 December 2009
Romanovkv
А с автофокусными стеклами ваша камера точно фокусируется? Проверять желательно на светосильных объективах. Скорее всего дело в камере. Одуванчик настроить невозможно, это всего-лишь кусочек железа.
SergE
16 December 2009
Romanovkv
А глазами не видно через видоискатель? не смотря на индикатор фокуса?
R-k-V
16 December 2009
Crosss
Да у меня с китовым обективом все норм. А вот светосильного нету. Да кстати когда дырку зажимаешь фокус электоронники работает точнее.
SergE
А глазками как-то не всегда видно мелкие нюансы фокуса.
Crosss
16 December 2009
Это вряд ли. Просто ГРИП становится "от забора до обеда". И всё ресско.
R-k-V
16 December 2009
Crosss
Да соглашусь! Что это тоже влияет!
Andriss
16 December 2009
Не могу утверждать 100% про кенон, но обычно в младших тушках нет датчиков АФ для светосильных объективов, т.е. промахи возможны гораздо чаще, и видимо у Вас все таки присутствует БФ или ФФ, вот на светосильном фиксе он и вылез. Объяснил немного по простому, но нет времени расписывать подробнее!
Buster
17 December 2009
Andriss
есть центральный датчик, на 400Д и новее, кроме 1000Д
Andriss
17 December 2009
Buster:
Andriss
Значит ФФ или БФ.
Андрей78
17 December 2009
Привет!!!
Вчера сомневался, купить-некупить..., Canon EOS 500D Kit (EF-S 18-55 IS), Black, SD/SDHC самая дешевая цена в Юлмарте...сегодня смотрю...блин нет в наличие...
боюсь что то покупать в Инет магазинах...может посоветуете как протестить фотик???
Slonikov
17 December 2009
Андрей78
купите в инет магазине из этого списка
http://www.canon.ru/where/eshoplst.asp?RegionId=1
Андрей78
17 December 2009
то Slonikov
Спасибо за быстрый отклик!!! к сожалению, в данных магазинах в Питере ничего нет...или дорого по доставки... буду смотреть в Юлмарте... но так или иначе: как можно проверить фотик...понимаю, что вопрос дурацкий...но может проги какие то существуют...я залью на ноут и проверю...
Oldspice
18 December 2009
Фотик лучше в живую покупать. Проверить на месте на бэк и фронтфокус, на битые пиксели матрицы и дисплея. Остальное - в процессе эксплуатации. В инете вся процедура расписана...
Andriss
19 December 2009
Или как здесь http://videozona.ru/photo_tests/Reviews/Ch.../ChdDSLR_00.asp
дрическоп
20 December 2009
Хочу сделать подарок дочери на НГ. Она учится на фотографа. Посоветуйте недорогой объектив к D60.
index_svg
20 December 2009
цитата (Romanovkv @ 15 Декабря 2009 (Вторник) 22:13)
У меня фокус на них мажет. Суть в том что навожу, автофокус говорит все "ок" ФОТАЕШЬ НЕ В ФОКУСЕ как потом видно на экране. Может кто знает или умеет как настроить "ОДУВАНЧИК".
Фотоаппарат Canon 450D.
1. Вы не совсем до конца понимаете как именно работает фазовый АФ зеркалки. В двух словах он "видит" не совсем так, вернее в дупель не так, как вы видите глазом. Из того факта, что прицел стоит скажем ровно на носу модели не следует, что АФ ровно на нем и зацепится. Реальная область датчика ШИРЕ, чем вы видите в видоискателе, посему датчик может спокойно зацепляется за контраст между кошкой и чем-то там еще.
2. Вы работаете со открытой светосильной МАНУАЛЬНОЙ линзы, хорошо представляете себе ГРИП? Снимаете ведь с рук и модель не памятник, я к тому, что малейшего движения, вашего или модели достаточно чтобы пролететь по фокусу.
3. Поиграйтесь дома с АФ, начните с каких-нибудь вертикально-горизонтальных перепадов контраста, крестовой датчик это по сути пара линейных, на круг, через полчаса, своими руками поймете нутром, как сей зверь работает.
4. Принцип фазового АФ одинаков у всех зеркалок, ну да есть вот такая особенность, зато в плюсе скорость, по сравнению с контрастным Лайв-Вью = просто ураганная и на порядок менее требовательная с освещенности.
Weber
20 December 2009
дрическоп:
Совет ИМХО зависит от того какое стекло есть сейчас.
дрическоп
20 December 2009
Weber:
дрическоп:
Сейчас стоит родной Kit AF-S 18-55mm DX VR
Losenok
21 December 2009
дрическоп
купи Nikkor 50mm AF-S f/1.4 G
чудный объектив!!!
учиться самое то!!!
только не бери "D" - а то не будет автофокуса, т.к. на Д60 нет мотора
дрическоп
21 December 2009
уточнил у киндера нужен объектив с зум зумом от 70.
Losenok
21 December 2009
дрическоп
не совсем это конечно правильно...но это ее выбор))
выбирай...
Nikkor 70-200mm f/2.8G AF-S VR IF-ED
Nikkor 70-210mm f/4 AF-D
Nikkor 70-210mm f/4-5.6 AF-D
Nikkor 70-300mm f/4-5.6 AF-D ED
Nikkor 70-300mm f/4-5.6 AF-S VR IF-ED
Nikkor 75-300mm f/4.5-5.6 AF
Nikkor 80-200 f/2.8D AF ED
все объективы здесь
http://www.kpopov.ru/lenses/lens-list.htm
Losenok
21 December 2009
дрическоп
а киндер пусть немноооожко почитает...
не гналась бы она за ультразумами!!! да и светлые объективы ну ооочень небюджетны - только для путешествий удобны, но не для обучения. хвалят 55-200mm f/4-5.6 AF-S VR DX Zoom-Nikkor
а вот "полтинник фикс 1,4" - самое то"
...а вообще - щас придут гуру - и все разъяснят))) мы тут - так...красим -белим (с)
дрическоп
21 December 2009
Losenok
Пока её нет посмотрел что она нашла.вот
Slonikov
21 December 2009
дрическоп
а что у ребенка есть еще? если это первое и последнее - то отговаривайте
сейчас профи придут все объяснят, а вы дайте почитать
и спросите банальный такой вопрос - что и где она собралась этим снимать.
Losenok
21 December 2009
дрическоп
ничего не скажу про эту Сигму - просто не знаю))
Slonikov
угу...ИМХО странный выбор...
и толком не суперзум и типа макро...но "Минимальная дистанция фокусировки при любом значении фокусного расстояния составляет 150 см. У объектива также предусмотрен макрорежим, для доступа к которому имеется особый переключатель. Макрорежим действует на фокусных расстояниях от 200 до 300 мм и обеспечивает фокусировку на расстоянии всего 95 см до объекта, при этом увеличение может составлять от 1:2,9 до 1:2."
дрическоп
21 December 2009
Slonikov
Losenok
вечером придет из колледжа узнаю.
дрическоп
21 December 2009
таак, киндер пришел)
снимать собираюсь в основном людей, студийная съемка, макро и перспективу.
так что нужна яркая картинка, макро режим и хороший зум.
почитала инфу и посмотрела фото, снятые вышеперечисленными объективами, понравился Nikkor 75-300mm f/4.5-5.6 AF
яркая картинка(отличается от других), есть макро режим, зум хороший
но подойдет ли он на д60?
Slonikov
21 December 2009
дрическоп
не бывает видеокамера хорошим фотоаппаратом, так и не бывает хороший портрет, и пейзаж, и макро в одном объективе.
при 4,5-5,6 картинка будет темновата, а при 300 так еще и не очень резкая...
дрическоп
21 December 2009
Slonikov
снимать в основном буду в студии, так что свет можно подкорректировать
на природе сложней, нужна прежде всего яркая картинка, резкость
Blackwind
21 December 2009
дрическоп
Ни в коем разе, взаимоисключающие понятия.
