Проблемы с приборкой, ремонт приборной панели
Мужики,надо найти где то обозначения всех лампочек,которые есть на панели приборов,а то какая то загораеться,а я не в курсе,что она означает. Если кто знает помогите пожалуйста! Спасибо!
лампы приборной панели, подсветка приборной панели, лампы приборки, подсветка, приборная панель, панель приборов
VAMPIRO
10 July 2005
128,1K
strattec
21 April 2006
Элис
C лампой прикуривателя немного сложнее. для начала придётся снимать магнитолу если она есть, и посмотреть возможно ли дотенутся до прикуривотеля на нём в висит лампа, если не возможно дотянутся придётся снимать рамку целиком
эа магнитолой по бокам стоят 4 самореза, сама рамка на защёлках дёргай не сломаешь там всё увидешь сам.
Andrew52
21 April 2006
а если не светиться сектор на спидометре от 0 до 80(или до 60 не помню) ? там тож безцокольные лампочки? или светодиоды? рус фокус 2003г.
Элис
24 April 2006
Stratteс.
В выходные снял приборную панель, все действительно легко ,но не смог отвернуть лампу. Там взади на панели за каждой лампой пластиковый прямоугольник я так понял это задняя часть цоколя его надо повернуть чтобы вышло из паза и вытащить , он немного шевелится , но мне его не удалось повернуть пробовал вытащить и другие , но таже история. Действовал только руками без механического усилия боялся сломать. может как то по другому надо?
Да там центральный жгут прововодов так и не смог отсоединить его из всего отсоединил только кнопку открывания багажника.
strattec
24 April 2006
Элис
С начало отсоедини разъём от приборки. Делается так берёшь тонкую отвёртку и поддеваешь верхний хомут разъёма, но не сам разъём, он должен подняться к верху, попробуй у тебя получится. После этого бери маленькие пассатижи и поверни патрон лампы против часовой стрелки и вытащи патрон. всё
Элис
25 April 2006
Stratteс.
Все понял спасибо , а лампа какого цвета белая или зеленая.
strattec
25 April 2006
Элис
Все лампы там стоят белого цвета
Mifisto
26 January 2011
Что же делать как же быть ? Она просто не работает...Все темно как в танке. Причем всей панели, не только спидометра, но и магнитолы и регулировки воздуха. я просто в панике
Возможноли это поправить самому ? Может быть предохранитель ? Каким значком подсветка обозначается ?
LordVader
31 July 2006
Диммер (регулировка яркости подсветки) есть? Если да, проверь - а не скрутил-ли ты его на 0.
Колёсико - горизонтальное, должно быть под колёсиком корректора фар, слева от руля.
Mifisto
31 July 2006
нет стоит на максимуме ((
Петрович-47
31 July 2006
Mifisto
Однозначно предохранитель, у меня такое было. год назад.
Номер не помню, сейчас пойду мануал на пиндосовском языке читать может вспомню.
С приветом Петрович!
ЗЫ а подсветка кнопок на дверях должна гореть. Так?
ЗЗЫ только у меня американец
Mifisto
31 July 2006
Mifisto
Щас стемнеет выду гляну что горит, что нет. Где должен стоять на подстветку предохранитель ? В салоне или тот что под капотом ?
Буду надеяться что это предохранитель
Петрович-47
31 July 2006
Mifisto
Или 36 "Central timer, electronic modules" или 59 "Electronic modules, instrument cluster" на панели в салоне оба 7,5А
А предохранитель центрального замка проклятые пиндосы засунули с обратной стороны панели, сам в суботу снимал панель и менял. Вотуродыто.
Удачи! Петрович!
Mifisto
31 July 2006
Я сделал Это был предохранитель...№32 (10А) !
Но почему он перегорел ?
Петрович-47
31 July 2006
А хрен его знает!
В мануале про 32 написано "Light switch" и этот номер мне ни чего не говорит, на сколько помню меняли (вроде, кажется, может быть) не его, опять же у меня американец.
А все равно молодец, иногда полезно что нибудь сделать своими руками, получить порцию удовольствия
Mifisto
31 July 2006
А хрен его знает!
Хммм, я сегодня не только предохранитель поменял Я еще поменял воздушны фильтр, поменял расколотый подкрылок !
P.S. Спасибо что помог
Victor F. av
1 August 2006
Возможно подсветка заднего номера каротит(она на в цепи)90% случаев это проблема.
aidar1975
4 August 2006
Друзья-автомобилисты, подскажите!
На ФФ-2002, хэтчбек, 1,4 л, после поворота налево на 3-ей скорости
стрелка спидометра падает до нуля и как-будто падает мощность.
Потом после переключения на 4-ую скорость стрелка оживает и всё нормально.
А иногда оживает не сразу, а километра через 2.
Что это может быть?
И еще вопрос - постоянно горит датчик "незакрытая дверь".
Надо менять датчик или что-то в электрике?
Заранее благодарю.
Вы название темы читали?!
Не засоряйте чужие топики.
Commics
4 August 2006
датчик скорости - нужно менять
Нужно прверять концевики дверей.
Sergei27
14 September 2006
Не работает подсветка одометра ( счетчика пробега ) !
Может под ней лампочка подсветки перегорела?
Как её самостоятельно заменить, т.е. как к ней подобраться?
Нужно ли полностью снимать приборную панель или есть какой то более простой способ?
Пожалуйсто посоветуйте если кто это уже проделывал!
Bov82
12 July 2007
Народ, та же история с подсветкой одометра, тольо на америкосе. Там все аналогично? Также стоит лампа подсветки на 1.2w? Где ее можо попытаться приобресть? У официвлов? Заранее спасибо!
Элис
12 July 2007
Панель одинаковая поменял легко , а лампа в любом нормальном магазине автозапчастей
Bov82
12 July 2007
Спасибо Тока вот лампочек мне предложили две на выбор..стоят одинаково 69 рублей... какая подходит мне - фиг знает, придется похоже разбирать два раза.. для того чтобы вынуть образец...Или могет кто-нить подскажет отличительные признаки нужной..спасибо
BorisMan
12 July 2007
Bov82
Не знаю что в американце, но на Рус фокусе лампочка приборки стоит рубля 3-5 наверное максимум, у меня одна перегорела, так вытащил ее из потрона, и вставил из приборки от таврии, так в таврической приборке етих лампочек штук 20 наверное, но патроны не подходят.
GIB
12 July 2007
Народ может кто знает???
Не горит, а вернее еле еле горит часть сектора направления потока воздуха и сектор ручки переключения скоростей вентилятора.
Поскажите что там менять (лампы, светодиоды)???
Как это сделать самому??
СПС
NikkOne
13 July 2007
Bov82
вот народ замороченный - два раза разбирает... Образец... Разбери и не собирай и всего то
Hiter
30 January 2011
после включения фар, они нормально горят, а подсветка в салоне(панель приборов, кнопки, печка, прикуриватель) через какоето время(свегда разное) тухнет! что может быть?
-Volk-
18 February 2008
Hiter
Возможно глючит регулятор яркости подсветки приборов.
Hiter
18 February 2008
Cпасибо за подсказку, попробую проверить.
ELLISIUM
18 February 2008
А не замечал, тухнут на ровной дороге или после какой колдобины?
Мошт предохранители или реле?
Прозвони один из элементов..напряжение идет к нему (:
(не ну вдруг)
Hiter
18 February 2008
тухнет даже если стоишь.
