газ-бензин архив
19 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
294,1K
9,9K
BorisMan
3 November 2009
АлекСаша
У этого движка вроде непосредственный впрыск, не понятно куда газовые форсунки ставить?
CrutovSN
3 November 2009
На непосредственный впрыск гбо не ставят,потому что бензо форсунки быстро выйдут из строя из за перегрева(бензин ,которым они плюются заодно их охлаждает),также не поставить гбо на авто где стоят быстродействующие форсунки(на один ход сжатия смеси - несколько порций бензина).
fktrcfylh2
4 November 2009
привет всем.. давно не заходил... вылезла небольшая проблемка с газом ?? тоесть машинка стала самопроизвольно переходить на бензин при резком ускорении... спокойно едешь все нормально. но как только обороты достигают 3000-3500 об. она перескакивает на бензин.. думал фильтра подзабились .. снял - чистые ,но поменял на всякий случай . а проблемка осталась.. пробовал увеличить время ( на 1 мин ) на падение давления ( в программе настройки гбо) не помогло. че может быть... может кто че знает. , а то как то не совсем комфортно ездить зная о таком косяке...
АлекСаша
5 November 2009
fktrcfylh2
а фильтр на редукторе смотрел (грубый) может и мембране кирдык
fktrcfylh2
5 November 2009
фильтра и на клапане и на редукторе - чистые... если мембране кирдык то я думаю она не работала бы путем вообще... а это если не заваливать за 3500об. то все ок! и едет нормально ,да вааще все хорошо... но как только подгазуещь за 3500об. о спрыгивает на бензин.???
CrutovSN:
Как погода в Самаре наверное похолодало?Но газ наверное летний продолжают насыпать.
да немного похолодало от 0 до -6 .
АлекСаша
5 November 2009
хотя странно и у меня щас глючит машина на газу... совпадение?
fktrcfylh2
5 November 2009
АлекСаша:
ну не знаю !!! вряд ли ... всетаки у нас газ наверно с разных местораждений.
АлекСаша
5 November 2009
ну в голову ничего не приходит, как подключить комп и зыркнуть причину ошибки
valeryp3
5 November 2009
fktrcfylh2
А может причина банальна до безобразия? Сейчас похолодало. а у Вас заправлен "летний" газ, который плохо испаряется при низких температурах. Отсюда недостаток давления при больших нагрузках, т.к. редуктор не успевает испарить нужное количество газа.
АлекСаша
5 November 2009
valeryp3
т.е. из-за этого машина может троить на холостых?
fktrcfylh2
5 November 2009
valeryp3:
fktrcfylh2
так то оно так! но только тогда все авто на газу должны страдать такой проблемой !!! в чем я очень сильно сомневаюсь.. еще версии есть ??? уж бтльно не охота разбирать редуктор ,чтобы потом причина оказалась не в нем !!!
АлекСаша
5 November 2009
я попробую еще одну заправку заправить и если фигня повторица, буду "загонять"
Yurka_84
5 November 2009
fktrcfylh2
по поводу переключения на бенз после 3500об, а назад потом газ включается сам при оборотах ниже 3500?
я себе сам запрограмил переход на бенз свыше 5000об, это если нада выстрелить резко, потом когда обороты начинают падать ниже 5000 снова вкл газ
АлекСаша
6 November 2009
таки не получается докатать газ чтобы понять в чем причина троения на ХХ, на бензине все норм...
fktrcfylh2
7 November 2009
Yurka_84:
fktrcfylh2
нет назад только кнопкой. и я ни чего не "програмил", вот какая загадка ?
Alexey2
7 November 2009
Встретил я тут на газовой заправке опять таксиста на Фокусе из http://www.500-0-500.ru/
Пообщался, пока заправлялся, про клапана поспрашивал...
Спросил у него, где их ремзона (техцентр).
Он мне ответил, что все их газо-фокусы чинят по адресу Михайловский дом 4 (в районе метро Волгоградский проспект)
Люди! Кто-нибудь живет там рядом?
Не могли бы зайти туда как-нибудь выяснить - сколько стоит у них регулировка клапанов?
У них там этих газо-Фокусов не меньше сотни (как я думаю)
Не может такого быть, чтобы у них своих толкателей всех размеров не было в наличии...
CrutovSN
7 November 2009
Alexey2
Что за Михайловский 4?Яндекс потерялся.Вы как житель Москвы(тел.городской е) позвоните плиз по телефону тех.центра (в моих постах выше)точный адрес и стоимость работ подскажут наверняка. ;)Что таксист еще поведал?В моем городе около 10 логанов и 10 матизов в такси трудятся.Пробег у всех под 200000км.У матизов все хорошо,а у логанов единичные(уточняю) случаи прогаров клапанов были при пробеге 140000км.Удачи!!!
Alexey2
7 November 2009
CrutovSN:
Alexey2
Что за Михайловский 4?Яндекс потерялся.Вы как житель Москвы(тел.городской е) позвоните плиз по телефону тех.центра (в моих постах выше)точный адрес и стоимость работ подскажут наверняка. ...
По телефону только такси заказать можно
Нужно ехать кому-нибудь самому в их техцентр http://www.500-0-500.ru/ , искать там человека (который регулирует ГБО и клапана, да и вообще в курсе "клапанной" проблемы) и все у него выяснять.
А Яндекс Ваш ничего про карты Москвы вообще не знает, раз Михайловский пр. найти не может (как Вы пишете...)
Адрес: Россия, 109029, Москва, Михайловский пр-д, д.4
"Гугл" с первой попытки нашел http://maps.google.ru/maps?hl=ru&source=hp...ved=0CA8QngIwAA
CrutovSN
7 November 2009
500 0 504 тел. именно техцентра.Спасибо за навигацию,будет возможность заеду.
АлекСаша
7 November 2009
Вот реилась моя проблема с газом , залил какой-то газ и в форсунках синяя жидкая хрень которая тока жидкостью для чистки карбов смывается . почистили форсунки ультразвуком заменили фильтр которому нет и 5000 км, все заработало итог радостно-печальный минус 800 в кармане (хотя если накрылась бы форсунка тыщи 2 отвалил бы...
Так что говенный газ существует
Ал-др
7 November 2009
После регулировки зазоров прошёл 2 т.км. Полёт нормальный. Пока. Приеду домой проверю ещё раз. И, на всякий случай, разведаю, где реально можно заменить седло.
xromoy.
7 November 2009
У меня после резкого похолодания до -5,машина при движений со скоростью 100км и выше, начала самопроизвольно переходить на бензин! При сбавлении скорости до 80 машина через пару минут возвращалась на газ! Причина - неправильное подключение редуктора к системе отопления машины! После переделки все работает как часики!!!
Alexey2
8 November 2009
АлекСаша:
Alexey2
Слуашай, а у тебя газовые провода в ОБД (диагностический разъем) машины не вставляется?
ЗЫ вчера предложили какое-то оборудование по типа твоего, интерфейс настройки вообще атас(много всего) + он подключается к бензомозгам и с него мона ошибки смотреть... SCI чтоли называется...
Нет, не вставляются.
То ГБО, о чем Вы говорите - это что-то типа Agis CAN OBD, где все сигналы берутся с цифровой диагностической CAN-шины, без аналоговых врезок (например к сигналу оборотов катушки)
У меня простое ГБО 4 поколения, единственное отличие которого в ОБУЧАЕМОМ контроллере (который сам постоянно перенастраивается) и немного расширенных програмных настройках. Но читать CAN-шину возможности нет на моем ГБО.
xromoy.
8 November 2009
CrutovSN Холоднее не стало! Подключили паралельно печке,там где шланги отопителя входят в салон!
ATC_SPB было как то время когда саляра стоила как 92 бензин(и это еще повторится),а с газом такого небыло! Ну и еще причина - лично когда я покупал форда,не знал что на нем нет гидрокомпенсаторов! Это у нас единственная проблема! А если бы вы внимательно все прочитали,то поняли что все остальное это просто доведение до ума газового оборудования(бензин мы не трогаем!!!)! Я думаю вы в своем дизеле тоже замечаете небольшие недоделки! Или я не прав???
АлекСаша
9 November 2009
http://ipicture.ru/uploads/091109/HLT7pP2VtP.jpg
вот такая фигня поразила мои форсунки... после чистки работоспособность восстановилась...
Сергеевич
9 November 2009
Питерцы! Кто-нибудь может сказать про компанию "ЭкоГазСервис", у них еще сеть заправок "IP". Хочу у них перевестись на газ. И рядом и дешево(23000 т.р.). Может кто-нибудь у них переводился? Что скажете?
Сергеевич
9 November 2009
АлекСаша
Сказали что 4 поколение. Тороидальный баллон. Считаю что дешево, так как тут не так давно в Питерской ветке обсуждали установку 4 поколения за 35 тысяч. Только вот что тему найти не могу.
АлекСаша
9 November 2009
просто мне за 19 предложили поставить... вот и спрашиваю что? а сейчас за 27000стоит
valeryp3
9 November 2009
Если ставят нормальное оборудование и грамотно (могут показать примеры своих установок) то почему бы не сэкономить? Спросите про гарантию.
sudsx003
9 November 2009
Хоть сам и не из Питера, но ГБО ставил в Питере. Вот здесь http://www.autogasspb.ru/. 22500 с тороидальным баллоном на 42 литра, 23100 с тороидальным баллоном на 53 литра. Поставили за 5 часов, проблем нет. Оборудование LOVATO.
Двигатель не заводится
