Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
19 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1M
1,6K
9,9K
voovius
27 March 2005
AG.
На самом деле хватит одного датчика
Но будут ли угонщики _так_ угонять ФФ-2?
Ostin
Влезать самоделкину в систему отвечающую за безопасность- большой риск. Вдруг кто-нибудь из пассажиров присядет на эту кнопочку во время движения и заблокирует колеса или сама замкнет от сырости.
Я образно "про кнопку". На мамом деле - контроллер.
От случайного нажатия как раз проще всего.
Это может быть комбинация цифр -
например код 379, который надо набрать в течении 10
сек после включения зажигания
А уже тот контроллер "включает" ABS точно такой же
командой как и шататная система...
Ostin
27 March 2005
Не совсем удобно, т.к. у меня сейчас надо проделывать определенные манипуляции с секреткой. Иногда, при троганье заглохнешь и стоишь, как чайник, сразу не можешь завестись. Так и не привык.
Adios_
27 March 2005
[QUOTE=TpAkToPuCT,Mar 27 2005, 07:37] [/QUOTE]
Не стоит, ИМХО, своих денег "Гарант" - Авторевю это неоднократно доказывала, избавившись от этого "блокиратора" за 15-20 секунд(однажды они это сделали БЫЧНОЙ ИГОЛКОЙ!!!).
Так что я смотрю в сторону Муль-т-Лока... ну или еще что-нибудь поискать надо бы... [/QUOTE]
Ссылочку не подкинете?
sadko
27 March 2005
[QUOTE=Adios_,Mar 27 2005, 13:51] [QUOTE=TpAkToPuCT,Mar 27 2005, 07:37] [/QUOTE]
Ссылочку не подкинете? [/QUOTE]
точно была такая информация... нашли там конструктивный недостаток один. павда производитель отреагировал очень оперативно, что-то там доделал, сейчас вроде исправили тот баг.
AG.
27 March 2005
AG.
на данный момент самая угоняемая модель в России ВАЗ 2112 а её стоимоть в
два раза ниже ФФ2.
мой выбор каско+механика+нештатная сигналка (правда только потому что хочу дистанционный запуск)
а можно ли поставить на ФФ2 механическую блокировку рулевого вала?
так кого типа как на картинке (если вставиться )
http://www.autosecurity.ru/mechanic/multlo...ges/csl2110.jpg
Немец
28 March 2005
Обратите внимание на сигнализацию Reef или противоугонную систему БлекБаг, очень интересная вещь, имеет несколько скрытых реле, а за дополнительную плату можно установить реле с гироскопом, пару-тройку таких реле и угнать машину практически невозможно.
1) Тоже думаю про Блэк Баг, но кто-то на форуме писал, что может обойти все эти wait-up и hook-up за пару секунд. Может понты, а может и правда?
2) Что такое реле с гироскопом?
VodY
28 March 2005
Немец
Реле срабатываещее при малейшем отклонении в любой плоскости. Принцып действия этого реле сильно отличается от т.н. ДАТЧИКА УДАРА. Штука отличная, но дорогая. Широкое прикладное применение гироскопы нашли в авиации (космонавтике), т.к. обеспечивают возможность ориентации ЛА (КА) в пространстве.
YuraAS
28 March 2005
По поводу механики - все приблуды на руль и педали очень просто открываются путем перекусывания руля или педали. Так что остаются закрытые вещи - мультилок на коробку и гарант на руль, если действительно проведено усовершенствование.
Vertigo
28 March 2005
Мне опытные люди рассказывали, что мультилок на коробку легко обходят со стороны днища машины. При мне открыли на А6 секунд за 30. Ну а то, что для ручной коробки мультилок бесполезен - об этом уже говорили.
А вто гарант поддерживаю!
И еще я обязательно поставлю пейджер, независимо от сигналки. А может быть даже GSM пейджер.
YuraAS
28 March 2005
Я тоже об этом слышал. Но не на всех машинах это так просто делается. ВОт бы узнать у ФФ2 есть доступ через арки или днище к переключению передач - если есть - то нет смысла ставить мультилок. Гарант, кстати тоже авторевью за 15 сек. открывало...
Становится грустно...
voovius
28 March 2005
гарант:
http://www.barrakuda.ru/view_text/id/59.htm
Vertigo
28 March 2005
Гаранты есть разные. Обычный действительно открываеся за 15 секунд. Причем может открыться даже отмычкой элементарно. А вот гарант люкс - это весч.
YuraAS
28 March 2005
Читай ссылку - там говорят все равно какой гарант - все за 15 сек открывается
Vertigo
28 March 2005
Я вообще доверяю авторевю. Но в случае с этой статьей - ? Понятно, что они не могут ответить на главный вопрос - как. Поэтому их выводы, возможно, слегка надуманы. А я реально общался с людьми, которые открывают гаранты. Сказали, что с люксом гораздо больше возни. Хотя понятно, что можно открыть все.
Крутилка
28 March 2005
Правильно ли я понял из предыдущих постов, что оптимальный вариант защиты это
1.Вместо штатной кричалки установка любой кричалки, работающей в обход электрики машины и срабатывающей исключительно при открывании дверей и багажника с автономной сиреной и пейджером (не надо думать о совместимости с электрикой машыны) -кстати можно ссылку на такую сигналку?
2. Установка Замка на КПП (дракон).
3. Установка замка на руль Гарант люкс.
4. Установка секретки- тумблера, прерывающего одну из цепей.
5. Ну и конечно КАСКУ.
Во сколько обойдется такая система (кроме п.5) какие ощущения?
AndrewAp
28 March 2005
Ну, ИМХО берешь то, что нужно для страховки на КАСКО...
А далее всё авто на каско страховать, вот и всё... Зачем много сигналок напихивыать?
StepM3
28 March 2005
Статью по поводу Гаранта читал, а через номер написали, что всё переделали!
Теперь всё ОК! Будем ждать теста нового Гаранта!
wildboar
28 March 2005
StepM3
А ссылки нет? Или ты в бумажном виде читал?
StepM3
28 March 2005
В бумажном! Там пару строк было! Типа усё доработали!!!
Vertigo
29 March 2005
Правильно ли я понял из предыдущих постов, что оптимальный вариант защиты это 1.Вместо штатной кричалки установка любой кричалки, работающей в обход электрики машины и срабатывающей исключительно при открывании дверей и багажника с автономной сиреной и пейджером (не надо думать о совместимости с электрикой машыны) -кстати можно ссылку на такую сигналку?
П.1 я бы не применял. достаточно штатной кричалки. Вс еравно от нее толку никакого.
2 - заменил бы пейджером.
3 - да
4 - секретку заменил бы дорогим иммобилайзером, Блэк Баг
5 - обязательно.
Adios_
29 March 2005
А какой номер журнала не подскажете?
Adios_
29 March 2005
Нашел сам
http://www.autoreview.ru/new_site/year2005/n03/epist/1.htm
Крутилка
29 March 2005
Здравствуйте!
Может ли кто ответить на вопрос, можно ли к штатной кричалке ФФ-2 приделать пейджер метров на 500 чтобы работал?
Vertigo
29 March 2005
Пейджер надо "приделываь" не к сигналке, а независимо о нее, иначе весь смыл пейджера теряется. Пример: сигналку сосканировали, машину открыли - пейджер молчит.
Нужен независимый пейджер.
Крутилка
29 March 2005
Независимый педжер-точно!
Еще вопрос - а такой пейджер задействует электрику машины или может устанавливаться независимо в ее обход?
И сколько он может стоить примерно?
Vertigo
29 March 2005
Нормальный стоит около 100-150 долларов с установкой. В Питере.
Электрику машины, естественно, трогать нужно будет, но минимально.
Немец
30 March 2005
На сегодняшней машине стоит пейджер Риф от Альтоники, работает добросовестно, т.е. машина в гараже, гараж в метрах 400 от дома, квартира на 10-м этаже - пищит как миленький, но нет контроля состояния батарейки, связь односторонняя и дисплея нет. У Шер Хана-5 педжер двусторонний, заявленная дальность действия 1300-1500 метров. Может кто-то пользуется таким? Какие мнения у товарищей?
YAN
25 April 2005
Мучаюсь с вопросом о сигнализации. Раньше всё время ездил на разных моделях отечественного автопрома. Со временем стал осознавать, что основная функция сигналки - открывание и закрывание дверей. В Пакете безопасности есть не только управление замками, но и датчики периметра и объёма. Наличие Иммо ещё больше успокаивает. Для полного счастья не хватает только сирены. А оно мне надо?
Поэтому вопрос, нужно ли ставить дополнительную сигнализацию? Или это выкинутые на ветер $? Как поступите вы?
ICe ™
25 April 2005
закал штатную сигналку + перекину с пассата спутниковую
А если не было спутниковой, то было бы так штатная + каско
Vertigo
25 April 2005
Мой вариант: ПБ5 + каско+ Блэк Баг+ механика.
Сигналка - это чтоб двери открывала. Основный противоугонные функции нужно возложить на охранный комплекс, сочетание электрики и механики.
