Pavel Petrovich
23 September 2009
Asperзаезжаешь на подьемник или яму с нимаешь фары,снимаешь подкрылки,если есть то нижний дефлектор бампера откручивается с низу.
там крепления все видны,снимаешь решотку ,и все ок
Извиняюсь!!! забыл уточнить кузов хэтчбек.
Что сделал: открыл багажник снял 4 клопа, снял противотуманки, открутил локера и брызговики (какие то трапошные они, бывают ли пластиковые?), не могу найти что ещё держит бампер, бампер болтается но не снимается, что ещё держит бампер? Может есть инструкция в картинках?
Pavel Petrovich
23 September 2009
там есть еще кранштей бампера справа и слева их открутил???
Нет, они находятся под задними крыльями? А локеры пластиковые бывает? И ещё вопрос, из за чего могут не работать задние противотуманки? (Предохранитель и лампочки не перегоревшие)
ruslan_na_forde
23 September 2009
Asper за снятый локер засунь руку и пошарь по боку бампера изнутри - там вверху в углу гайка и рядом с ней направляющая. Тебе надо еще эту гайку открутить (с 2-х сторон).
Alex@auto
23 September 2009
я снимал с седана- думаю тож самое :
снизу пистоны, потом снимаешь обшивки там гайки откручиваешь по бокам и потом под локера сзади отворачиваешь там еще крепеж.
