Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, сверчки, под капотом, двигатели ФФ2, звуки автомобиля, свист, шумы
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
416,4K
2,4K
PersSPb
14 September 2009
scorpion17
Вроде все пока хорошо (пробег после замены примерно 5 тыс.)
Akir1
16 September 2009
Народ послушайте плиз мой свист http://depositfiles.com/files/3fgga2b6n у кого какой?
Ролик меняли недели 2 назад, средством для ремней брызгал ни чего особо не меняется, при вкл. обогрева стекол свист немного увеличивается...
P.S. писал тут Неисправности проблемы генератора
ZENITka
17 September 2009
стрекочет в движении в горку на 2ой передаче,реже на 3-ей на оборотах в пределах 2000.выше и ниже-тише.что это может быть?
зы звонкий шелест при включенном кондее при движении накатом с включенной передачей.передачу отключаю,звук исчезает.
ANDREW Z
17 September 2009
у меня натяжной подшипник приводного ремня на холоднуй шумит, смазки в нём маловато... а про коробку так ваще молчу
18 September 2009
Akir1
Ваш шум явно не от ремня. Это какой то подшипник
Здесь я описывал приспособление с помощу которого можно легко найти источник шума.
ressirv
19 September 2009
Здравствуйте! Пол года назад менял 2 ремня и ролик, шума не было, а сейчас опять появился! Двигатель 1,8. Знакомый не стал менять езит так уже год и не чего! Вот думаю разобрать самому посмотреть! Замена 2-х ремней и ролика+работа где то 5000р. вышло!
nikitos
19 September 2009
Люди подскажите! Металлический стук на холодном моторе.Очень похоже на клапана или гидрокомп.Но на 1.6 115л.с. гидрокомрп. нет. Что может стучать.
Akir1
20 September 2009
997
Akir1
Спасибо за ответ!
Как то, до этого, не было времени - вчера взял большой шприц с водой и полил на внутреннюю часть ремня (естественно на холодную когда свистит), звук ушел на время, так все таки 99% ремень...
p.s. странно, а антискрип не менял "картину" звука, хотя брызгал много...
ребус
20 September 2009
Это ремень на 100%, даже не думайте.
Звук действ жуткий. Но это ремень. WD40 брызните на ремень и все понятно стает сразу.
21 September 2009
Akir1
И всё же попробуйте прослушать подшипники, хотя бы при помощи щупа (только осторожно!) Что то рановато для свиста ремня, погода ещё тёплая.
STASIK007
21 September 2009
А гарантия на ремни либо год либо до первого ТО - так мне ответили в ФЦИ. А оставлять на ночь машинку и потом услышать приговор "Это не гарантия" совсем не охота... Придется ехать на Парк Культуры делаться наверное...
ребус:
А зачем ведешкой то брызгать то? Она же смазка... ремень то не свалится? Правда чем другим брызгать - даже не знаю - все эти противоскрипины никакого эффекта не оказывают.
Андрей.72
21 September 2009
Я блин дурень брызгнул WD-шкой, звук пропал, думаю "о как круто" но когда поехал, обороты около 3000-3500 звуку сколько стало, аж в салоне не хуже чем на улице было слышно... Покатался по городу вроде всё прошло, утром увидим...
ТерАн
21 September 2009
А, кто знает цену вопроса, если самому поменять этот ролик на дорестайловый. Интересны коды запчестей, что бы их заказать и пусть лежат ждут своего часа...
Akir1
21 September 2009
ТерАн
ТерАн:
ремни
1232500
1346034
ролик
1315781
EXIST.RU
Картуш
22 September 2009
Олегин:
A. V. M.
Этот ролик и скрипит...Где-то уже выкладывали фото ролика от Дорестайла, на который желательно поменять этот.
З.Ы. Ну и смотри мою подпись...
22000 км проехал ,начал свистеть ролик
MSN
22 September 2009
STASIK007
С ФЦИ постоянно бодаться нужно. Они там вообще не работают. Ездил к ним на первое ТО, обозначил данную проблему и оставил машинку до утра. В итоге мастер сам сделал диагностику приговорил ремни. Но когда оплачивал счет немного удивился увидев результаты диагностики механника. Ремни норма. В конце недели поеду их добивать.
STASIK007
23 September 2009
MSN
Не поменяли что ли их? Ты в ветке про дилеров попишись с ФЦИ - там девочка адекватная отвечает.)))
MSN
23 September 2009
STASIK007
Ты про Аллу Салтыкову? Чем может тем она и помогает, но всё равно в каких то вещах она не компетентна. Завтра на ночь поеду машинку оставлять. Вот кстати прошлые посты по этой проблеме в ветке ФЦИ Москва: Форд Центр Измайлово (сообщение #5788001)
STASIK007
23 September 2009
MSN
Ясно. Отпишись по результату что и как. У меня просто по кузовухе машина в Нью йорк моторсе стоит, скоро поеду забирать и т.к. она холодная буду тыкать носом гарантийщика - пускай слушает. Но раньше он заочно сказал - однозначно грязь в ремне - и типа не гарантия. Посмотрим, что скажет после прослушивания. Вот.
zubolekar163
23 September 2009
Вспоможите пжалста!На холодном двигателе в первые две секунды-цокцокцьк.Быстро -быстро так.Но потом даже если сразу заглушить и завести-ничего не будет .Где про это читать?Направьте на путь истинный.
Васька кот
23 September 2009
Z
zubolekar163:
Та же проблема... была.
Прочитай с первой страницы. Рекомендуют забить на этот звук и ехать в тёплые страны
zubolekar163
25 September 2009
)Главное чтоб движок на меня не забил...
MSN
26 September 2009
Други вот я вернулся, визит особо нового ни чего н принес, остановились пока на том что ролик поменяют по гарантии. По поводу ремней пока не ясно. Но скажу со 100% уверенностью ремни меняют до года, просто свои права нужно отстаивать.
Но началась битва Титанов ФЦИ V.S. MSN. Кому интересно все подробности визита тут Москва: Форд Центр Измайлово (сообщение #5985916)
Akir1
28 September 2009
Akir1:
997
Akir1
Спасибо за ответ!
Вчера заменили комплект ремней, цена вопроса 3160 руб из них 700 руб работа...
Старые ремни отдали, по всей внутренней части ремней между бороздками вкраплены какие то мелкие частицы блестящего цвета (толи камушки, толи частицы металла), особенно подвержен таким вкраплением ремень кондиционера, будем надеяться, что ближайшее время я этого ужасного звука слышать не буду...
Сегодня с утра при запуске тишина - так что решение одно, замена ремней...
zubolekar163
29 September 2009
при езде больше 100км/ч в области лобового стекла со стороны пассажира был слышен дребезжащий звук который с набором скорости нарастал.Терпел всё енто месяц.Вытащил всё из бардачка-ноль...Поднял капот,снял пластиковое жабо-вот она собака страшная!!!отвалилась с клипс пластиковая сетка воздухозаборника.Пара минут-и тишина ...
Akir1
30 September 2009
Z
zubolekar163:
такая проблема была прошлой зимой, с наступлением +температуры звук ушел и пока нет - ждем зимы...
вопрос касаемо ремней - кто то в данной теме говорил, что можно установить пыльник чтоб сократить попадание грязи на ремни генератора и кондиционера, опишите подробнее плиз как и что сделать?
Катин отец
30 September 2009
Akir1
вот тут тема была
ffclub.ru/topic/13446
вот только ссылка у меня правильно не вставляется
MSN
2 October 2009
Всё решил проблему, поменяли ремни и ролик по гарантии.
STASIK007
3 October 2009
MSN:
Дружище, у тебя какого года выпуска машинка и какой пробег, я имею ввиду год эксплуатации прошел и первое ТО до обращения по данному случаю было сделано? И второй вопрос - сколько по времени тебе меняли эту лобуду?
MSN
3 October 2009
STASIK007
Певый раз обратился на первом ТО за два дня до наступления года. Тогда сказали что на ремни вообще гарантии нет. Ну в итоге сейчас 22,000, год и 3 мес. После неких баданий поменяли.
