Брызговики (оригинал и неоригинал)
21
Крепление оторванного брызговика с помощью канцелярских зажимов
брызговики, своими руками, грязь на дороге, защита от грязи, пороги
_Марат
5 April 2009
308K
mefody
28 August 2009
с другой стороны
mefody
28 August 2009
снизу оригинал, сверху от руссФФ2
mefody
28 August 2009
нижние отверстия под крепления совпадают. На руссФФ2 даже надежнее и можно метал.шайбу подложить
mefody
28 August 2009
еще крепление снизу.
Установленные брызговики сфоткаю после покраски порогов
-Евгенич-
18 December 2012
финис крепежа передних брызговиков
Snezhnii
31 August 2009
mefody
спасибо
крепления одинаковые, что на С-Максе, что на ФФ2
-Григорий-
спасибо
Snezhnii
3 September 2009
заказал
цена с доставкой 250 руб.
avgubanov
13 September 2009
Неделю назад купил комплект передних и задних за 2 500 р. на СТО "Форд". В комплект входит и крепеж.
Скорпионъ
20 September 2009
Антон, можешь выложить фотку брызговиков от Маверика. Ты понимаешь о чем я!
karabasov
23 September 2009
сильно цапанул брызговиками и на пластмассовой защите под колесом появилась трещина, чем можно заклеить пластмассу, скрепить ее.
димочкин
23 September 2009
karabasov
Клепателем,сделав "бутерброд"(что бы повреждённый слой оказался по середине).Клеи всякие там долго не продержатся.
ROSSIGNOL
23 September 2009
mefody
спасибо за фотографии!
Потерял передний один...
mefody
28 September 2009
Друзья... Или туплю, или заболел , не могу на передние брызговики одеть эти шалобушки.
Простите... и помогите советом, плиз... Как её правильно одеть-то?
АлекС 52
28 September 2009
mefody
Отрывал в сугробе, весной нашел.
Как одевал не помню, но встало сразу
До машины доберусь, посмотрю.
Чёта вспоминается
ЗЫ.
На моем рисунке
Синее-колесо
Зеленое- край крыла
Красный брызговик
Металлическую скобу выдерни.
Пласмаска "ложится" в выемку на брызговике, вернее в брызговике.
Более тонкую "юбку" брызговика оборачиваешь вокруг кромки крыла.
Железяку "защелкиваешь" за крыло.
Как получилось
-Евгенич-
29 September 2009
Кира, ты ее разобрать не можешь?
а если тебя интересует: где стоит? - то на брызговике есть обозначенное место
ща
-Евгенич-
29 September 2009
разбирал съемником для наружных стопорных колец. железка имеет внутреннюю "пилу" и ее надо раздвинуть
как стоит (передний левый):
mefody
29 September 2009
АлекС 52
-Григорий-
Ребята, спасибо!!!
Еще раз извиняюсь, я больной сейчас и забыл как её разобрать. Где установить еще помню
karabasov
6 October 2009
_Марат
отпали на второй день... у тя как?
mefody
6 October 2009
Если кому интересно. Фота разобранного крепежа передних брызговиков.
mefody
11 October 2009
Обещанная фота. Резиновые брызговики (1360905 прав, 1360903 лев) от ФФ2 (без накладки порога) установлены на СиМакс с накладкой.
См. Брызговики! (оригинал и неоригинал) (сообщение #5799611) - не совпали только верхние отверстия, сделал новые в брызговике рядом (место есть).
Мягче родных
димочкин
11 October 2009
Пластиковыми(жёсткими) задними брызговиками часто раньше задевал,при переезде неровностей и мне показалось через брызговики напруга передавалась на задний бампер,т.е. расшатывался бампер.Потом когда "подзадрал" свой автомобильчик реже стал задевать и забыл про это.
А так можно сделать вывод ,что бы не "беспокоить" задний бампер нужны резиновые брызговики или снимать пластиковые ИМХО.
k-510
11 October 2009
димочкин
Вот это точно не стоит делать. Ты когда-нибудь за "Максом" ехал в слякоть? За ним и с брызговиками-то туман, а уж без них...
eletskii
12 October 2009
димочкин
Я без одного (оторвал) поездил 2000 км. Шибко пескоструит краску на бампере.
И согласен с к-510, надо уважать соседей по дороге.
димочкин
12 October 2009
k-510
eletskii
соглашусь с вашим мнением,но что бы задний бампер не отвалился раньше времени,пластиковые(жёсткие)брызговики нужно или менять на резиновые или ещё что...
понятно дело даже "Максу"самому достаётся,особливо двери задка и заднему стеклу
k-510
12 October 2009
димочкин
Дима, я вот о чем - мы в НиНо ехали 3-мя машинами, я был замыкающим. Так вот, из-под первых двух машин такой поток грязи летел, что у меня дворники не останавливались, шел "по приборам" (благо на навигаторе все изгибы-повороты заранее видно ). Это при том, что обе машины были с брызговиками.
Скорпионъ
12 October 2009
k-510
Значит в Питер я замыкающим, у меня брызговиков нет!
А ещё Антоха. Это уже пять.
andrusha
13 October 2009
_Марат
Подходит ли Ваш и Григория способ крепления переднего брызговика для пластикового варианта или же
только для резинового брызговика? У меня порвалось нижнее крепление пластикового брызговика? Верхнее
крепление и защёлка на месте.
-Евгенич-
13 October 2009
andrusha, Вам надо взять и попробовать - подходит или нет?
Superalex
22 October 2009
В сети гипермаркетов О'К... (Питер) появились в продаже брызговики, судя по упаковке, подходящие к FF2 (передние и задние). Цена около 200 руб. Есть ли смысл брать про запас?
Скорпионъ
6 February 2010
Лежат в багажнике комплект задних и передних брызговиков.
Весь в раздумьях. Ставить или нет?
