ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или
WSS-M2C913-В смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация
WSS-M2C913-СРекомендованная вязкость
5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется
5W-40Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады
) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:14E9EC Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л
14E8BA Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л
14E9ED Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 1л
1515DA Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 1л
14E8B9 Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 1л
1 370 044 Масло моторное полусинтетическое "Formula E 5W-30", 5л
1 343 792 Масло моторное полусинтетическое "Formula E 5W-30", 1л
XO-5W30-5QSP Масло моторное полусинтетическое "Synthetic Blend Motor Oil 5W-30", 5л
1 502 263 Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
1 502 274 Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
14E8BC Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
14E9D1 Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
14E8BB Масло моторное минеральное "Formula S/SD 5W-40", 1л
14E9CF Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 1л
x
Использование других масел,
ФМК оставляет на вашей ответственности!
madb
10 December 2012
Моторное масло, выбор, замена. (Р)
АГУ
если масло выше уровня, то возможно что потекут сальники( тепловое расширение и давление масла должны сделать свое дело). а так лучше слить чуток.
Можно ли ставить масляный фильтр KNECHT OC 244 на ZETEK 1.6 ?
iops формула F это полусинтетика (гидрокрекинг) не хочу я этот гуталин. Пользовался я оригиналом - не нравится он мне... Ща просто хитростей много на канистрах... Если написано что сделано на синтетической технологии то это гидрокрекинг. Если написано fully sintetiс, то это синтетика. Так на формуле не написано что это фулли синтетик... И сами официалы его зовут полусинтетикой, но это масло маркетинговое.
Slasher
а я залил себе Formula F 5w30 и мне нравится. Ранее меня масло на То у Дилера, вот на 166тыс. поменял самостоятельно. все в норме.
Да никто не говорит что оно плохое. Просто 15-20 тыс км (межсервисный пробег) ему преодолеть тяжело ИМХО. Даже на форде "тихо на ушко шепчут" про это... Поэтому для себя я решил брать полную синтетику и менять его раз в 10-12 тыс км или перед летом и перед зимой.
iops
5 August 2009
Slasher
меняю каждые 10 т км. лью Mobil FE 5w30 Гидрокрекинговое. с допуском Форд. В зиму в -38 заводилось "с полпинка". В России 20 т.к.м межсервисного - рискованно. и воздух у нас грязный, и перепады температуры - огого...
iopsвот я про что и говорю. Вот я для себя решил брать синтетику полную. Все... Тем более оно мне обойдется в 1900 р за 5 литров. Это для меня нормальная цена.
Larsen
9 August 2009
в сервисе перелили масло в двигатель.чем это грозит?
Larsen
Смотря на сколько перелили. Лучше убрать излишки, т.к. от этого страдает катализатор.
ок капелнецу уже купил.спасибо
Соственно подошло время менять масло,после последней замены предидущим хозяином на СТО прошло 9500 км.Масло лилось Форд 5В30.Остался в канистре 1 литр.Есть желание у дилера просто докупить недостающее масло и сменить.Ну и вопрос в данном контексте следующий.Сколько при замене заливается в 1,8 масла?
Leher4 литра, арифметика несложная, если в 5ти литровке остался литр
Копейки к 4 литрам не в счет.
да мало ли сколько у него еще было на долив в прошлый раз
Значит надо купить 3 литра...
FENIX-FOCUS
18 August 2009
Leherв мануале все написано же в таблице.почему не читаете?
4.25 л.
в мануале написано объем системы смазки и не факт что при смене масла столько же и заливается-выливается.В зубиле вон тоже 4,2 литра написано,а по факту заливается до нормально отмтки чуть больше 3-х литров и на всех моих машинах было именно так.Поэтому и решил спрсить у прктиков сколько по факту уходит при смене масла.
FENIX-FOCUS
18 August 2009
Leher
это смотря сколько ждать пока оно сольется...можно и 10 мин подождать.тогда потом 2 литра нового и добавить.
нужен час как минимум.и на прогретом двигателе все это делать
FENIX-FOCUS:
Leher это смотря сколько ждать пока оно сольется...можно и 10 мин подождать.тогда потом 2 литра нового и добавить. нужен час как минимум.и на прогретом двигателе все это делать |
не говоите глупостей по поводу часа
.10 мин за глаза за остаьные 50 мин вытечет максимум 30-50 грамм.Ну и прогретый двигатель это прописная истина.
FENIX-FOCUS
18 August 2009
Leher
никаких глупостей нет.почитайте форум.тут где то писали уже сколько надо ждать.
на СТО мне почему то всегда ждут минут 40.и заливают ровно 4,25. до отметки максимум на щупе
ну да Бог с ним.Каждому своё.
кстати по последним веяниям моды кто через сколько меняет.?
А то я привык раз в 10 тык менять,хотя форд допускает и 20
.Хотя понятно что гарантийные 100 т.км он проедет меняя и через 30 т.км.Это больше маркетинг чем техничсеки подкрепленное решение.Но все же?
iops
18 August 2009
Leher
По своему опыту.
Откручиваем пробку, ждём слива. Минут 20.
Закручиваем пробку. Заливаем из 4-х литровой канистры всё. Уровень - между MIN и MAX.
У меня так и держится до следующей смены масла.
А вот объём между MIN-MAX - 700 ml масла.
При таком темпе смены масла, раз в 30-тысяч, после 100 - на капиталку...
йопс,так я о том же про 30 т.км.
Так сколько купить 3 или 4 литра?Сколько стоит литра масла форд 5 в30?а канистра 5 л?
VladiSeIВот тебе ссылка, почитай, может быть пригодится
http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php
iops
18 August 2009
Leher
Ну не знаю сколько в Чебоксарах Форд 5w30 масло стоит. Я покупаю Mobil FE 5w30. Спецификации Форд - соответствует. Он в 4-х литровых канистрах. При замене - заливаю в двигатель всю канистру. И "болтается" в багажнике фиг знает зачем 1-литровая баклажка такого-же. Типа "на долив". За 18 тык из литра "на долив" осталось 800 мл.
А кстати, ещё рекомендуют в масляный фильтр предварительно масла налить "для смачивания" - наливаю. Уходит грамм 30-50, и покрутить фильтр вокруг его оси. Нальёте больше сильно течь будет, когда прикручивать фильтр будете.
iops4 литров мало, у меня 4,200-4,300 уходит
Homin78
а до какого места на щупе? на MIN? или как? Если 4,2 налить в Вашу машину?
Я из своего опыта рассказал.
iops
отметка МАХ, после запуска становиться посередине, сливаю без фанатизма, мин. 10-15, в фильтр не лью, смазываю резинку и прикручиваю
может кто подскажет размер (диаметр) сливного болта??? хочу медную прокладку под него (а то масло подтекает) и не знаю какую брать
Такс.Узнал у ближайшего диллера(мои клиенты) сколько будет стоить маслице.
Канистра 5 л 1525 р розничная цена,мне сказали отдадут за 1100
в розлив литр 220-230 руб.Вполне гуманный ценник.Впрочем и розничная цена вполне разумна по сравнению с ценой на Мобил 5в50 что лил во все свои предидущие машины.
Leher
С такой скидкой конечно "гуманно" получается...
да даже без скидки вполне гуманно.Я помню зимой за 1600 р покупал 4л канистру.сейчас она уже за 2000 перевалила.
