Установка штатного омывателя фар
Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчасти
Фото комплекта
Фотоотчеты по установке
Некоторые необходимости
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь: крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)
Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
омыватель фар, бачок, шланг, форсунка, стакан, крышка, доп бачок, реле, проводка, омыватель
Universe
17 January 2010
527,1K
2,8K
j_walker
2 May 2009
j_walker:
а подскажите, плиз, как снять форсунку.
пора на нее глянуть, пассажирская подтекает...
воспользовавшись теплыми выходными и выездом на дачу осуществил снятие форсунки
снять оказалось достаточно легко,
(пассажирскую, совсем просто, а у водительской - места за бампером поменьше)
а самое смешное - удалось победить течь
похоже протекало где-то в районе уплотнения крышки корпуса из-за песка или чего-то такого.
многократное промывание и вращение крышки, похоже, устранило прблему
покатаюсь - проверю
и очередная головоломка для мудрых голов данного форума
у мну подключение - нештатное, некий симбиоз фф2 и старого моньки, моторчик омывателя фар включается через моньковское реле долгим нажатием на торцевой переключатель
естественно, одновременно пшикают и омыватели стекла
трабл в непшикании пассажирской форсунки на холостых, при повышенных оборотах - льёт, но хотелось бы и помощнее.
(трабл -у меня врождённый, хотя при аналогичных инсталяциях - такого не наблюдалось)
(корпуса менял местами, не влияет, форсунки - чистые)
похоже, что тупо подсаживается напряжение при одновременной работе моторчиков
может быть есть вариант встраивания релюшки на отключение омывателя лобового при долгом удержании кнопки
gorbi
12 May 2009
Люди!!! Спасите пожалуйста!!! Вроде все приобрел для установки омывателя, осталось поставить и ... покрасить крышечки. Краску в балончиках теперь продают только под заказ из Германии да и честно говоря не особо хотелось покупать из-за двух маааленьких крышечек( хотя если б была в наличии - купил бы). Если у кого остались краска MoondustSilver и лак в балончиках - одолжите воспользоваться.
S T I G
15 May 2009
Друзья, срочно нужна помощь.
Проблема следующая, после удаления датчика уровня омывайки, постоянно выскакивает надпись на компе.
Как её убить?
1. вариант "отшить" его у дилера, рассматриваеттся как самый последний.
2. надо как то бюджетно решить проблему, типа обманки.
Кто нить в курсе как мозг понимает его команды?
Там же геркон, замыкание проводов не помогает, может сопротивление какое повесить?
gorbi
28 May 2009
Все...наконец то! В минувшее воскресенье установили омыватель. Работает исправно, за что спасибо КГА и ass0000. Родной краски для крышечек так и не нашел - купил другую.( разницы в цвете практически не заметно, единственное зернистость немного крупнее). Еще раз спасибо Сергею КГА
COOLER
28 May 2009
S T I G
НЕ решил ещё этот вопрос?
Там вообще суть в том что когда жидкость доходит до определённого уровня, тупо замыкается контакт и да блок уходит сигнал.
По идеи не должно быть глюка если только провода нигде сигнал не хватают
А зачем датчик то удалил?
gorbi
Мои поздравления!
1CNik
1 June 2009
Подскажите кто знает. Поставили приборку от рестайла. Я так понял слили прошивку с донора, а у него не было омывателя фар. Теперь не работает сигнализатор уровня жидкости. Может кто знает где в IDS включается сигнализатор уровня.
Ну и до кучи пропала настройка гидроусилителя руля, может и это можно включить без перепрошивки приборки, а то у дилера туго с донорами.
Nik26rom
1 June 2009
Покупал машину уже со штатным омывателем фар. Недавно заметил лужу под машиной перед передним правым колесом и очень сильный расход омывайки. Поехал в форд центр измайлово. Там провели диагностику и сказали, что течет форсунка омывателя фар, а так как машине больше года, то ремонт оказался за мой счет.
Судя по виду форсунки достаточно было поменять на ней уплотнительное кольцо, но поменяли целиком.
j_walker
3 June 2009
Nik26rom:
корпус - увы, но неразборный (во всяком случае штатно)
но трабл течи уплотнения, как оказалось, лечится
смотри выше тынц
PIT 1
2 July 2009
КГА
Pablusha
спасибо за помощь
+мноха
зы КГА а ты релюху на место поставил после того как напрямую попробовали?
Pablusha
2 July 2009
PIT 1
Вэлкам!
DarkLeo
23 July 2009
Привет всем. Принесли полный комплект омывателя с датчиком уровня, проводкой (6 проводов в колодке) под 2 мотора + датчик ну вообщем все.
Не пинайте пожалуйста ветку прочитал но не всю. Поправьте пожалуйста если где ошибусь..
Ставить сам буду.
1. Я так понял в бампере с внутренней стороны есть разметка где резать дырку под форсунки?
2. Если будет в центральной косе отсутствовать проводка - то куда тянуть провода под омыватель? Какой разъем? Принцип как с датчиком уровня омывайки я так понял? Не нашел инфу куда тянуть...
3. После установки едем к дилеру на программирование GEMа...
Вот мои мысли понимания процесса...
Поправте плиззз
sergtaras
23 July 2009
DarkLeo
сними правую фару и увидешь разъем 6-ти контактный (у бочка омывателя), поймешь полная ли проводка у тебя или нет
У меня была полная, но управление омывателем переделал через отдельную кнопку.
А прошить датчик и омыватель можно и не у дилера
DarkLeo
23 July 2009
Больше интересует вопрос, куда что вести если проводка не полная... У меня там вроде только два проводка...
А про прошится у не у дилера - я только за по завершению инсталяции...
sergtaras
23 July 2009
DarkLeo
поплавок в щиток приборов
мотор в блок предов (под капотом) и затем в гэм.
А смысл??? Поставь свою кнопку и релюшке для управления мотором
Останется прописать поплавок
DarkLeo
23 July 2009
думаю что действительно кнопка будет разумнее. только что-то потерялся с релюшкой.. так чтоли вешать в воздух прятать ?
откуда брать 12в?
sergtaras
23 July 2009
DarkLeo
с АКБ через предохранитель. А в салон пойдет один провод на кнопу
IvanTDI
23 July 2009
Повторюсь в этой теме, сори за офтоп если было.
Вопрос такой? Имеется кнопка обогрева заднего стекла, хочу на нее замутить фароомыватель, но чтоб красиво было! Может кто знает каталожный номер разъема электропроводки под него, если они отдельно от жгутов в сборе продаются конечно.
КГА
24 July 2009
IvanTDI
Отдельно не продается.
Если надо, могу поискать. БЕЗВОЗМЕЗДНО
Максоль
24 July 2009
Парни.. сегодня посмотрел на свой бачек и увидел там всего два провада.. следовательно для подключения мне надо тянуть 2 провода?? и куда их подключать что-то особо не понял...
DarkLeo
24 July 2009
Максоль
Самому все это предстоит. У меня тоже только два провода в колодке.
Мне еще и датчик протягивать.
Как я понял, то для омывателя два провода от колодки надо тянуть - один +12в на акб а второй на кнопку и все это реализовать при помощи обычного силового реле.
С датчиком проще... тока прописать останется.
Вот мое видение. Еще надо кнопочку прикупить
Максоль
24 July 2009
DarkLeo
а что обязательно кнопку колхозить??я себе тоже хочу и датчик установить..
rino79
24 July 2009
j_walker
тоже снимал с водительсой стороны тек омыватель
когда снял форсуку изнутри выпала маленькая пластмассовая фиговина, я долго думал каким местом она там стоит, в итоге методом научного тыка и подключением к водопроводу, собрал правильно омыватель и немного узнал его устройство.
DarkLeo
29 July 2009
Фуф. Сегодня инсталировал омыватель фар и заодно датчик уровня омывайки. Все оказалось очень просто. Бампер не снимал. Снял локер, две фары, пластик над воздухозаборником. Вырезал две дырки под форсунки в бампере( с обратной стороны прекрасный трафарет намечен) На все про все 2 часа с пифком. Рестайл. Осталось провести провода т.к. у меня в колодке с косы приходит тока 2 провода.
С датчиком вопросов нет.
С омывателем... Глянул в блок предохранителей что под капотом - на месте преда на омыватель тока 1 контакт на котором +12в, второго нет. На месте реле тоже самое 1 контакт и все. На нем тоже всегда +12в. Проводку колхозить чую очень геморно чтоб сделать как с завода штатно идет. Буду делать кнопочку в салон.
Я так понимаю мне надо кнопочку от обогрева любого и силовое обычное реле?
Или сможно все-таки провести до блока? Кто нить делал или все кнопку тянули если нет проводки до блока?
Заранее благодарен.
Пилот13
1 August 2009
Привет!
У меня тоже в блоке 2 контакта. Но я всетаки проводку буду протягивать по штатному. Что бы все было красиво!
Управление буду выводить на кнопку.
Займусь на недльке, как сделаю напишу!
DarkLeo
1 August 2009
Пилот13
Чтоб по "штатному" это без управления через кнопку, а с протяжкой всех проводов до блока предохранителей, установка реле и последующая прошивка функции у дилера, чтоб срабатывал при включенном лижнем свете на каждое 4ое включение омывателя лобового стелка.
DarkLeo
9 August 2009
Привет. Спасайте... как подрубить эту чертову кнопку на управление омывателем фар??? Купил силовое рле... Не понял алгоритма работы кнопки обогрева... чтоб включала реле чтоб омывались фары... Может реле надо фордовское специальное??? Всю голову слома.. В салоне висит провод на который надо подавать +12 чтоб активировались омыватели...
А как подключить кнопу чтоб управляла реле? Сделал только подсветку ее.. А управление никак не выходит... Помогите плиззз
Anikiy
9 August 2009
DarkLeo:
Штатная кнопка не замыкает контакы. Она содержит в себе сопротивление, включение которого в цепь понимается контроллером как нажатие
DarkLeo
9 August 2009
Да я видел это. Как это связать с релюхой без всяких контроллеров? Она сопротивление не понимает ей надо +12 (есть) и четкий 0 чтоб сработало управление. Народ то как-то подключает... Вот и думаю может надо фордовскую релюху?
Че делеть то...
F_WhItE
10 August 2009
Может не в тему тогда пошлите меня куда надо!
у меня вырвали заглушку омывателя фары (рестайл) уже купил, кто подскажет как её поставить неужели бампер снимать???
Silver_Age
10 August 2009
F_WhItE
я так понял вырвали только крышку форсунки? если ее, тогда просто вытягивай форсунку, одеваешь на нее крышку (должна защелкнуться) и все
