Все о подсветке в Fiesta, Fusion. Установка подсветки, замена лампочек
17 years ago
Такая вот непонятка. Открывая водительскую дверь при выключенном или включенном двигателе не загорается свет в салоне, другие двери "реагируют" правильно. Если дождаться после выключения мотора когда погаснет свет, при включенных габаритах, то открывая водит. дверь не звучит зуммер и не горит свет салона. На сервисе сказали, что все правильно, так и должно. Комп ошибок не выдает. На других Фиестах было тоже самое. Мне кажется, что это не правильно - свет должен загораться, на Фокусе горит. А как у Вас со светом?
интерьер, подсветка, электрика, подсветка салона, подсветка бардачка, подсветка багажника, замена лампочки, mk6, светодиод
kkroko
23 October 2006
106,2K
НЕХ
20 January 2009
№2
НЕХ
20 January 2009
№3
maratka
20 January 2009
... зачётный девайс,потому-что с завода не предусмотрена
Rollik
20 January 2009
... А куда источник света крепил? И что за светильник? Диодная полоска или что-то ещё? Откуда питание брал? От прикуривателя? Даёшь подробный отчет, а ещё лучше фотоотчет
Выглядит отлично, сам давно думаю об установке данной опции Народ на fusinclub`е вместо концевика ставил геркон, а ты как придумал?
Benoy
21 January 2009
Rollik:
Расскажи подробнее пожалуйста.
НЕХ
21 January 2009
Спокойствие только спокойствие вечером постараюсь выложить фотоотсчет
НЕХ
21 January 2009
Вобшем откапал у себя в гараже вот этот плафончик незнаю от чего он даже
НЕХ
21 January 2009
Вид плафончика с боку
НЕХ
21 January 2009
Вырезал отверстие в верхнем левом углу
НЕХ
21 January 2009
Вобщем получилось вот так, питание взял от магнитолы
НЕХ
21 January 2009
Ну и конечный результат
Rollik
21 January 2009
Т.е. концевик ты не ставил в принципе, включаешь подсветку этим черным флажком.Ну тоже как вариант.
Но я всё же хочу сделать чтоб свет загорался сразу при открытии бардачка, но чё-то никак не найду подходящего концевика, если не найду буду делать как ты
НЕХ
21 January 2009
Нуда флажком включаю, удобно вроде
ScoonseG
16 February 2009
А у меня есть посветка бардачка, правда работает только при включенных габаритах. Комплектация Элеганс 1.4 л
MehanikFord
17 February 2009
В некоторых комплектациях действительно есть подсветка бардачка. Там как на фокусе (очень похож) пламфои и концевик сразу. Устанавливаеться у правого резинового упора крышки. Как альтернативу можно просто поставить в это место концевик, и приклеить (ну ради оригинальности) Свето диодную полоску.
Гордый
23 February 2009
Здравствуйте.
Имею в машине основное освещение с функцией "Вежливый свет" (плавное угасание". Нравится. Хочу установить такой свет в машину жене, у которой такого сооответственно нет и машина не Форд. Вопрос такой: Мозги вежливого света зашиты в светильнике? т.е. достаточно купить такой светильник или все сложнее и зашито в мозгах машины? Извините за незнание. Вопрос разовый, поэтому спросил здесь, дабы не плодить темы. Заранее благодарен за совет.
Benoy
23 February 2009
Гордый
День добрый. Покупка светильника имхо не поможет. Алгоритм зашит не в нём. Подтверждение - установленная подсветка в ноги с тем же алгоритмом "вежливый свет" запитана от проводов, которые идут к светильнику, и работает вне зависимости от того, включён он или выключен.
Rollik
24 February 2009
Гордый Попробуй вот такую штуковину http://www.asrc.ru/LD-01.htm
Хотел установить на прошлую машину, в которой тоже не было плавного выключения света, на тот момент не было в продаже (где-то 1-1.5 года назад)
Rollik
23 March 2009
Вот уже дано переделал свой временный колхозный вариант подсветки но на диодную полоску
Rollik
23 March 2009
Светит вот так, и главное плавно гаснет
Справа тоже использовал диодную ленту (20 см = 12 белых диодов), крепил её через П-образную самодельную скобу к блоку предохранителей, чтоб площадь освещения была по-больше. На днях постараюсь с фоткать
Rollik
23 March 2009
Может кому пригодится, лента на 3М скотче шириной 7 мм, можно резать по минимум по 3 диода, на отрезке есть места для припайки контактов + и -. На фотке подсветки ног лента коричневая, здесь лента точно такая же, только основа белая.
З.Ы.: Брал в митино
Rollik
24 March 2009
Как обещал - мой вариант (скорее всего временный) подсветки ног преднего пассажира
Стрелкой показана эта П-образная скоба, если крепить без неё, то площадь освещения будет заметно меньше
Benoy
24 March 2009
Rollik
Основательно подошёл к вопросу.
А с бардачком не появилось решения проблемы?
Rollik
25 March 2009
Benoy Бардачок подсвечивать собираюсь с помощью геркона (уже даже прикупил какой-то) и магнита. Светить ессесено будет диодная лента Идея пока на стадии разработки, займусь как потеплеет, надоело мерзнуть в гараже
qasderty
17 July 2009
на МК-7 никто не ставил диоды для подсветки ног и багажника?
сложно там?
Lamer2
22 July 2009
Нет никаких трудностей в любой машине! Я тянул от верхнего плафона. Ставил неоновые лампы. освещением доволен.
ноги водителя\пассажира. В багажнике ваще без проблем, от лампочки освещения можно запитаться без затей.
qasderty
23 July 2009
так через плажон далеко тянуть- по крыше -стойке и в ноги?
Benoy
24 July 2009
qasderty
К плафону провода идут как раз по стойке (по крайней мере так должно быть). Там и можно подключиться.
Rollik
31 July 2009
В стойке провода идут почти в натяг - не очень удобно подключаться, ИМХО от плафона удобнее Кстати, на новой фиесте надо проверить нет ли там как на 2-ом фокусе уже готовых патронов для подсветки ног без лампочек
НЕХ
10 August 2009
Наконец и я доделал свой бардачек. поставил концевик
