Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
Укажите сколько приходится доливать масла на 10000 км пробега |
не доливал | | 1502 | 36,6% |
50 мл. | | 57 | 1,4% |
100 мл. | | 162 | 3,9% |
200 мл. | | 204 | 5% |
300 мл. | | 191 | 4,7% |
400 мл. | | 119 | 2,9% |
500 мл. | | 279 | 6,8% |
600 мл. | | 79 | 1,9% |
700 мл. | | 103 | 2,5% |
800 мл. | | 60 | 1,5% |
900 мл. | | 122 | 3% |
1 литр и более. | | 1224 | 29,8% |
Total 4105 votes, last 8 hours ago.
Masterkey
31 July 2005
Пробег 1500 (только после обкатки)
Уровень по середине макс. и мин. - не доливал.
Двигатель (картер) герметичный (даже в пробке щупа), отсос картерных газов создаёт как бы вакуум. В результате на щупе масла нет. Вынули щуп (соединили картер с атмосферой), протёрли тряпочкой, вставили-вынули, масло появилось - это и есть уровень (конечно, делать это надо через 5 минут после поездки, чтоб масло стекло).
а кто какое масло доливал
Мне кажется, что много еще зависит от типа двигателя. Поэтому не совсем корректный опрос получается
Пробег - 7200, уровень стабильно по середине между min - max.
Пробег с 26 января сего года 5000 км.
Уровень масла тот же что при покупке - доливать не пришлось.
4500 км., октябрь 2005, не доливал все в норме
Но, что меня удивляет - масло не темнеет и цвета желто-розового. |
Действительно странно
У меня бледно-зеленого цвета масло было с новья.
Уровень на "max" был.
Сейчас пробег 6000, уровень не упал, масло коричневое...
какое масло залито на новой машине???
Пробег 4300, масло -2мм от максимума, езжу размерено, гоняю не часто. Думаю это не нормально, когда покупал было +1 от максимума.
Удивительное рядом , накатал 13 000 км проверил уровень и немало удивлён , угара практически нет , иными словами уровень масла за весь истекший период опустил на 1-2 мм от максимума.
Пробег 4600,уровень на МАХ!
Пробег 30000 км полет нормальный , кушаем 1 литр на 10000 км. кручу двигатель до 5000 об.
10000 - все нормально
14500 - глянул и ужаснулся еле еле на конце щупа что-то проглядывает. долил 800, теперь нормально
Пробег 18300. До последней недели уроваеньстоял на месте (между мин и макс)
Тут недельку жара постояла - сполз чуть ниже мин.
Не доливал ни разу
Проехал 5500км.Уровень как и был-MAX, Собираюсь на отдых,туда-обратно около 5000км,надо бы литруху масла с собой взять на всякий случай на долив,а какое залито не знаю,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИТО НА ЗАВОДЕ В ДВИГАТЕЛЬ 1.6 115л.с???
фанат
Ford Formula SAE 5W30
1 литр стоит около 200руб.
Пробег 8900 уровень 3/4 от верхнего предела
Вчера папа мне рассказал как проверил уровень масла,он оказался маленьким,он долил масло-это нормально для новой машины? пробег 6000 обкатка не больше 3500об.мин 2000км потом несколько раз разгонялся 170 до 3000-4000 потом был прогон до 190-170 160 ехал минут 30. двиг 2 литра.
Пробег 50 200 км, за последние 15 000 км долил 250 мл, т.к. скорости возросли до 160-190. Зимой до 140-150 масло вообще не уходило.
пробег 3800 км. уровень 3\4 от MAX
Привет всем! Недавно замерил на стоянке (там небольшой уклон) масло...так вот оно было на минимуме ( пробег 2000 км) После чего купил литруху Моторкрафта и долил 300 мл...Стало ровно по середине между минимумом и максимумом.
Проехал после этого 500 км... И недавно на даче нашел ровное место и замерил, так вот уровень был на 3 мм выше максимума...Все что я долил (300мл) я откачал с помощью трубочки от капельницы и шприца...
Вопрос... что может случиться с двигателем 2 литра если в нем на протяжении 500 км при оборотах не выше 3500/ болталось лишних 300 мл. масла...Какие могут быть последствия и как их определить? Заранее спасибо за ответы...
Akella
Опиши поподробнее конструкцию девайса, с помощью которого отсасывал масло. Какой шприц и т.д. Я тоже немного масла перелил, хотя показывал чуть больше минимума, долил 200 гр. и теперь больше максимума - мистика млин.
app76
Покупаешь в аптеке одноразовый шприц 20 кубовый и одну одноразовую систему для капельного введения...Далее отрезаешь из капельницы трубку и в отверстие вставляешь шприц... далее вставляешь свободный конец в тонель для щупа до упора и удаляешь сколько тебе надо масла...Вроде все...
Пробег 7500. двигатель 1.6(100) 80%- городской режим. По трассе 150-170км\ч. Масло с самого начала на 1-2мм меньше МАХ. Не подливал. На 10000км поеду менять.
bullet762
спасибо. Помогло.
Что думает народ по поводу расхода масла, нормально это или криминал...
vce-okКриминал у меня был на предыдущей машине, тоже, кстати, новой - за последние 15 000 пробега долил 9 (девять) литров моторного масла, это притом, что его всего в картере около трёх литров. На своём ФФ2 с дижком 2л на высоких скоростях\оборотах расход масла на угар имхо не превышает порог криминала
а зачем лазить шуаом если на панелеи есть значок что типа маслу кирдык?
