Строительство. От бытовки к замку.
17 years ago
Уважаемые коллеги "Фокусники"!
нужен Ваш совет и рекомендации.
наконец-то оформил покупку участка и разрешение на строительство...
буквально на следующей неделе участок уже будет спрофилирован и готов к установке фундамента...
посему ищу в пределах Московской области порядочного подрядчика с проектом брусового (150мм*150мм) или оцилиндрованного бревенчатого (180мм) дома...
"Зодчий" пожалуйста не предлагайте т.к. у них "убогие проекты" и "занебесные" цены...
пока ничего лучше чем: http://www.detinez.ru/catalog/dom_brev/brevno_96.htm
или
http://www.detinez.ru/catalog/dom_brev/brevno_98.htm
не нашел...
пожалуйста поделитесь своим опытом в этом плане...
желательно со ссылками или фото и др.инфо...
заранее благодарен...
строительство, участок, дом, бытовка, септик, бригада, рабочие, строительные материалы, садоводство
С-Максимка
15 September 2006
583K
4,4K
Лёха
17 June 2009
Pierre
ну если воду постоянно откачивать (хоть под яблони, хоть еще подо что! ), то и у меня рудко надо говновозку вызывать будет, тк твердого остатка мало будет оставаться... только вот надо мастерить то, куда откачивать, тк перед домом этой воде не место
вот еще вопрос: труба, врытая в землю и со щебнем, не будет ли заиливаться со временем???
и еще: она горизонтально должна быть врыта??? или вертикально?? уклон нужен??
Pierre
17 June 2009
Лёха
не он не постоянно откачивает
он как вызвал ассенизатора после этого откачал немного воды для пробы и забил
за год у него не наполнилась
Ztazzzik
17 June 2009
Лёха
http://www.plastictubes.ru/ на этом сайте отфильтруйте статьи по фамилии Ратников! просто в поиске забейте его фамилию. там ответы на 99% вопросов относиельно септиков, канализации и очистки сточных вод
nicko
17 June 2009
Лёха
Для того, чтобы не заиливалось и делается несколько переливов в септике, для фильтрации путем отстоя. Трубу с щебнем лучше делать под уклоном, вода должна стекать.
kolomoetsan
28 June 2009
Мужеки, подскажите пожалуйста. Ситуация такая. В прошлом году построил мангал из кирпича. Осталось сделать только металлическую оправу, на что класть буду шампуры, ну и крышу с вытяжкой, но это не главное. Использовал печной кирпич, но вот по незнанию зацементировал всё обычным цементом м400. (то что смешивал с песком по пропорции - это и так понятно). После узнал, что нужно было последнии два ряда самой жаровни укладывать на глину с цементом. Этот этап роехан, и разбирать ничего особо не хочется. Чем можно отделать внутренность жаровни (где будут разгораться дрова, а в последствии тлеть угли), чтобы цемент не разрушался? Только пожалуйста не предлагайте вставить в жаровню металлический короб с толстыми стенами. Спасибо.
Фотки вот к большому сожалению нет, а то наглядней было бы.
Заранее спасибо за ответы!
No Name
29 June 2009
ох...и я дачник,завтра начну перечитывать темку и постраюсь помочЬ одноклубникам
P.s а страниц то много уже нафлудили
nicko
1 July 2009
kolomoetsan
ну разве что выложить стенки гипсоволокном, сверху металлическими листами типа короба... Что-то другого в голову не лезет
-ВДВ-
2 July 2009
kolomoetsan:
Если делал нормальную пропорцию при смешивании то разрушение начнется при темпиратуре свыше 700 градусов только лет через 4-5...Так что особо не заморачивайся
DIMPOS1
2 July 2009
kolomoetsan
жидким стеклом промаж изнутри
kolomoetsan
3 July 2009
Сегодня заехал в специальный магаз. Посоветовали какую-то смесь на основе глины. Хочу заехать ещё в парочку магазинов за консультацией.
Черная Пантера
Я вот думал о том, что на открытом воздухе особо сильной температуры не будет. Это домашние печи дают высокую температуру дают. Посмотрим. Если на три года хватит - уже праздник. Тем более постоянно мангал работать точно не будет. Максимум раз в неделю. Да и то летом.
DIMPOS1
Не особо понимаю какой смысл несёт жидкое стекло?! Можно коментарии...
DIMPOS1
3 July 2009
kolomoetsan
если нужны научные обьяснения поройся в нэте, например здесь мне этот совет помог, еще мешал стекло с алюминиевой пудрой и дверку печи красил, красиво и недорого
nasio.ru/4/
Blackwind
3 July 2009
kolomoetsan
Огнеупорному кирпичу - шамотная глина.
На самом деле не так критично использовать обычный раствор с печным кирпичом, нежели наоборот. У меня уличная печка лет 20 простояла, скоро перекладывать буду.
Полагаю, наоборот, на улице тяга получше будет.
Bobene
6 July 2009
Господа дачники!
Расскажите плз. кто как получал разрешение на строительство.
Я приобрёл кусок земли 24 сотки в деревне в 150км от питера.
Земля ЛПХ. В администрации мне сказали, что для получения разрешения нужно получить кучу согласовыаний, утвердить проект дома и т.п. и т.д., и отослали к градостроительному кодексу.
Слышал, что можно отстроиться и потом зарегистрировать всё по факту по "дачной амнистии". Правда ли это?
Может кто проходил недавно этот тернистый путь и осветит. Думаю, многим будет интересно.
Muk
6 July 2009
ребят, такой вопрос.
есть дом, в котором я живу на пмж.
топлюсь электричеством, так получилось, электрокотел.
вынашиваю идею устроить в целях экономии и энергонезависимости твердотопливный котел и интегрировать его в уже существующую систему.
отсюда вопросы.
котел типа buderus logano как цель. какие есть альтернативные варианты (плюсы-минусы). желательна возможность отопления углем.
дымоход придется делать снаружи дома. какие есть варианты? (нержавйка-сендвич или керамический? сложить из кирпича будет проблематично).
дом деревянный, как обустраивать проход дымохода через боковую стену дома с точки зрения пожарной безопасности?
Pierre
6 July 2009
Muk
Антон, а никак не сделать дымоход через крышу?
Muk
6 July 2009
Pierre
абсолютно никак. у меня топочная на 1 этаже она же "рабочая" комната с шкафами, водонагревателями, разводкой итд. сверху прямо над ней спальня...паркет... проще по наружной стене. я за тягу не волнуюсь, дом высотой 2 этажа+чердак, тяги хватит, вопрос в конструкции дымохода
Дон Чиполине
7 July 2009
Muk:
у меня в бане труба, которая через потолок проходит в сэндвич трубу упрятана, да и все,
Muk
7 July 2009
Дон Чиполине
ну так и буду делать наверное
ща тут в одном месте озвучили ценник врезки котла в трубу пвх (выпилить кусок трубы навернуть 3 муфты и кран) - 25 тысяч. и два дня работы. а вы говорите кризис
это при том, что сам котел стоит 30
Glada
10 July 2009
примите и от меня небольшой отчет!
мы с мужем за три года построили вот такой шестистенный дом-баню:
в первый год был залит фундамент с отдельным фундаментом под печь (почва песок, воды нет)
http://s55.radikal.ru/i149/0907/e8/aa0701c90a7bt.jpg
возведена коробка
http://s40.radikal.ru/i088/0907/d1/a67d3283af98t.jpg
на следующий год были возведены две печи. в кухне
в парилке
http://s52.radikal.ru/i138/0907/a8/ace7a8a74704t.jpg
внутри печи спрятался бак из нержавейки с 200 кг талькохлорида
и камин на втором этаже
http://s56.radikal.ru/i151/0907/bf/f07705bd6bf4t.jpg
покрыли крышу тетоном
http://s55.radikal.ru/i149/0907/bc/3e082d52a40at.jpg
и поставили сами лицевой забор
в этом году соорудили септик из двух камер по три кольца, завели в дом
http://i010.radikal.ru/0907/af/c0a970d9bac6t.jpg
сейчас занимаемся отделкой
и ухаживаем за посаженными елками ))
http://s45.radikal.ru/i110/0907/3c/09f6a112755dt.jpg
два года назад вдоль дороги на пыльнике была посажена аллея елок!! ни одна ни загнулась!!
все, спать, завтра на дачу!!! там полы постелили и потолки обили имитацией бруса!
vlad24
10 July 2009
Господа дачники!
Расскажите плз. кто как получал разрешение на строительство...
Начинал строить семь лет назад проходил все инстанции. Три года назад (4?) решил пристроить гараж,
как раз вышел новый градостроительный кодекс, в котором было написано, что строительство
до 3-х этажей не требует никаких разрешений при условии соблюдения градостроительных норм.
Пошел к гл. архитектору и она подтвердила, единственно сказала что "непонятно как сдавать".
Короче гараж строил без разрешений, соседка стала возбухать, вызвала комиссию.
Комиссия приехала, померяла 1 метр от гража до забора, и уехала...
Вбей в поисковик новый градостроительный кодекс
2 all
У моего приятеля домик в лосином острове. В том году поставил септик и стал жить постоянно.
В этом году вода в колодце желтая и завоняла...не факт что от его септика, правда.
Канализацию надо делать.. или водопровод
Muk
10 July 2009
Glada
отлично
совсем сами строили, своими руками?
если не секрет, каков примерный бюджет такой постройки (работа/материалы)?
nicko
10 July 2009
vlad24
немудрено с таким летом. Грунтовых вод выше крыши. У меня колодец еще держится (5 колец, вода на 1,5 кольца от дна). У ближних соседей почти у уровня земли
Glada
10 July 2009
Muk:
Glada
отлично
нет конечно не сами. придумывали сами и прорабами были сами
бюджет я думаю приблизится к 2 млн. без учета земли.
Pierre
10 July 2009
Muk
у мя тут приехали мега строители
типа за мы тут коттедж сделаем из твоего дома
токо лям-полтора подгони
что-то таджики становятся все привлекательнее в цене
Muk
10 July 2009
Pierre
в некоторых местах таджики сейчас бесплатны, работают за еду и крышу над головой
Pierre
10 July 2009
Muk
"дикое оживление"
где?
я уже готов к выезду
Muk
10 July 2009
Pierre
пошукай в местах былых строек, они там по подвалам гнездятся.
брель вон вчера предлагал таджичек за 60 тысяч рублей в пожизненное пользование
MexaniK
10 July 2009
У нас в деревне таджики немного офигели...
Меньше чем за 1000р не идут ни чего делать...
Мешок цементы выгрузить- 1000р...машину досок- от 1000р...но НЕ меньше...
Есть отличная бригада...изумительно(на взгляд) ставит забор...пол деревни уже отделали..столб кирпичный- 3000р...таджики- хуже, но 2500р...
Muk
10 July 2009
MexaniK
поговори с ними как похолодает, сейчас у них летнее небольшое оживление и поэтому с жиру бесятся.
они говнорабочие в большинстве своем и просить "чуть меньше" квалифицированной бригады это уже перебор. 30-50% от цен еще нормально. осеью будут работать за жратву с визгом.
Pierre
10 July 2009
Muk
реально сейчас у мя просят 30-50% от русской бригады
