Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
526,2K
4,1K
Wzhick
6 July 2009
RaceDriver
то что ты хочешь сказать я уже давно понял. мне было не понятно что на ролике, и звук там позже пропадает чем надпись появляется.
RaceDriver
6 July 2009
Zaicheg
Переходник какой фирмы используешь?
DeWhite
6 July 2009
Уважаемые соклубники!
Обращаюсь к вам за советеом!
Перебирал вещи при переезде - нашёл несколько комплектов аккустики.
1. Комплект 6 штук:
Pioneer 86160-48050, 86160-48040, и к ним ещё пищалки. Вроде как с Лексуса.
Такого плана http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp?fl...36&pid=E95016D3
2. Пара:
FUSION Encounter FES-653
http://www.magnitola.ru/Fusion-FES-653-p-3069.html
3. Пара:
JBL GTO SERIES GTO925e (6х9(вроде), овалы, двухполосные)
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3080...281121&clid=502
Стоит ли заморачиваться и менять на них штатную аккустику 1го фёдора-всеволжеца?
Голова ерундовая, Hyundai H-CMD4000 (http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&...=986250)
Замену головы не рассматриваю (или только в обмен на три оставшихся комплекта ), так как с деньгами напряг
На слух штатка нравится, но "почти". Чуть-чуть не дотягивает до субъективной необходимости.
Если улучшение будет, много ли возни с переделкой - подиумы и т.д.?
Wzhick
6 July 2009
DeWhite
Ничего достойного для замены нет в твоем списке.
Zaicheg
оранжевый отсоедини и все короче. )
DeWhite
6 July 2009
Wzhick, спасибо, не буду морочиться.
Клубу - зачёт, Wzhickу - плюсик.
Jusp
6 July 2009
Народ, а есть где-нибудь инструкция, как протянуть силовой кабель от аккума до усилка в багажник на Фокусе 2 ?
RaceDriver
7 July 2009
Jusp
Тут показывают
ещё тут
и тут
Jusp
7 July 2009
RaceDriver
Спасибо! Буду устанавливать
Zaicheg
7 July 2009
RaceDriver
Переходник вроде мистери ))
Wzhick
что ж попробую ))
RaceDriver
7 July 2009
Zaicheg
Сфотографируй переходник и клему, так сложно понять в чём проблема.
Так чтобы было понятно что от тчего идёт.
Morfius
8 July 2009
Добраый день!Не подскажите как нибудь можно протянуть плюсовой провод от усилка не сверля моторный щит?Все облазил ни одной дырки так и не нашел!
Wzhick
8 July 2009
Morfius:
В этой теме все было, перечитай не пожалеешь.
сначала тащишь под левым крылом, потом в районе двери тех. отверстие в салон.
Pierre
8 July 2009
Morfius
если первый фокус автомат то есть заглушка под педаль сцепления в нее можно пропустить
наверняка на 2 автомате тоже самое
если ручка то можно поднять ковер поискать заглушки или попробовать в родное отвестие под проводку сунуть
легче и проще чем гемороиться с крылом
Morfius
8 July 2009
Спасибо большое будем искать!Если чего нить нового открою то отпишусь!=)
Slasher
8 July 2009
Что то компания DLS меня вообще расстроила... Я недавно писал про ремонт низкочастотного фильтра в правой двери... Произошло теперь тоже самое с фильтром в левой двери... Я расстроен, надо дверь разбирать левую...
ЗЫ Отламываются катушки в фильтрах от кочек...
Wzhick
9 July 2009
Slasher
Бавает. Крепи стяжками.
berlin
9 July 2009
Где найти коды ошибок на visteon 4600 cd usa?
У меня время от времени cd не играет. "Ошибка 15" выдает.
Есть мысли по этому поводу?
xemul
9 July 2009
Slasher
а лучше термоклеем залить (пистолет такой есть).
Zaicheg
10 July 2009
Wzhick
Вроде отсоеденил оранжевый провод, все заработало как надо, спасибо большое)
lp-san
15 July 2009
Wzhick
Добрый день.
А можешь что-нибудь про Pioneer DEH-P7100BT рассказать?
Пока планирую использовать со штатными колонками и усиленным сабом (Clarion APX1301E + SW2512B).
Wzhick
15 July 2009
lp-san:
Wzhick
Добрый день.
По звуку ниче не скажу ибо не слышал.
Обычный casual - айпод, блютуз, дельфинчики.
Возможностей для развития системы - кроссов и задержек - нет.
Если нравится и ниче с музыкой делать на собираешься кроме усилков - нормальный.
lp-san
15 July 2009
Wzhick
Ясненько.
А среди мэйнстримовых вендоров, между Sony, Clarion и Pioneer есть какая-нибудь заметная разница по звуку, или всё примерно одинаковое?
Wzhick
15 July 2009
lp-san:
Wzhick
Ясненько.
У Сони нет ниче хорошего. У Клары тока HX-D2, но это другой класс. У Пионера много че хорошего в верхних класах P90 и выше, в бюджетном 88ой пионерчик.
Смотря что те от звука надо.
lp-san
15 July 2009
Wzhick
Примерно ясно. В общем, не должно быть хуже нынешней недорогой соньки -- и то хлеб.
Спасибо
SWG
16 July 2009
дурацкий вопрос:
в передние двери динамики 6*9 можно врезать? и насколько проблематично ?
а то я что-то ступил, и заказал компонентку 6*9...
помню, что "овалы", а что они не 6*9, а 5*7 бывают...
Wzhick
16 July 2009
SWG:
дурацкий вопрос:
Можно все. Но если возникают такие вопросы - лучше поменять сразу на 5*7.
Если о дорабатывать дверь то сразу уж под 16 компоненты.
SWG
16 July 2009
Wzhick:
5*7 компонентов не нашёл вообще!
дорабатывать под 16?... а разве 16 не просто через фанерную проставку ставятся ?
читал что просто выпилить фанерный адаптер... прошу прощения ... топик огромный - голова пухнет
SWG
16 July 2009
Wzhick вот твой Пост№ 4260165 "штатный размер везде 5*7, через проставки встают 6,5 круглые."
во! а в следом Пост: 4293407 - там даже выкройка проставки есть...
Wzhick
16 July 2009
SWG
Дорабатывать я и имел ввиду проставку. Пилить дверь я думаю ты все равно не решишься. ))
SWG
16 July 2009
Wzhick
Дверь попилить болгаркой/дрелью - это ладно, я решусь. Проставки из фанеры - тоже не проблема.
Вот обшивку двери - это я не осилю...
Так что, с моими способностями 6*9 влезут?
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
