Выхлоп на FF2
Как и обещал выкладываю информацию по крепежу и уплотнениям.
Mini FAQ
Отчет по установке механической обманки от DILAN
РАЗ
ДВА
ТРИ
Next (2024)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки
Aspee
4 September 2009
Выхлоп на FF2
1,2M
10K
S T I G
19 June 2009
12 частично
S T I G
19 June 2009
ну и последняя
Silver_Age
19 June 2009
S T I G
больше всего понравилось как сделано на 8 фотке
KVN
19 June 2009
Aspee:
KVN
Стоковый выхлоп 48мм
Выхлоп МЖ 51 мм, естественно 2 -3 мм по кругу разница.
По крепежу по подробней, не понял???
При установки разводки, оказалось что кронштейны держателей не в заданых районах Причем разводка была отрегулированна по ширине и вылету идеально.
Ну с кронштейном который крепится к кузову все понятно, он стоит в штатном месте и с ним ничего не сделаешь, а вот "крюк" на самой трубе (ЛЕВАЯ СТОРОНА) приварен явно не в том месте Я так понял что крюк отмеряли для штатного резинового крепления (на который цепляется стоковый глушак), так как он на него цепляется идеально, но труба висит почти на земле
В связи с этим использовался кронштейн который был в комплекте, но его крючек находится значительно дальше к центру кузова (около 6-7 см), поэтому пришлось изгибать крюк на трубе волной и подгонять. С правой сторной тоже не все ровно, но не так значительно и не потребовало много сил чтоб закрепить.
З.Ы. Неплохо бы в комплект добавить два резиновых держателя под крюки, упарилсо их искать
pa®adise
19 June 2009
ребят незнал куда выложить пишу тут... вчера ребята сказали что у меня из выхлопа идет черноватый дым нормально ли это??? стоковый глушак вырезан стоит прямоточная банка... машина стояла месяц незаводилась и бензин ещё новый не заливался
... машина после замены 2 радиаторов после удара
KVN
19 June 2009
pa®adise
Заливай бак новым бензином, если будет продолжать идти черный дым, надо будет мерить компрессию в целиндрах.
pa®adise
19 June 2009
KVN
на холостом дымок белый...а вот когда гашетку жму на холостую он не черный а черноватый...
КСТАТИ ОБЕЩАЛСЯ ДАВНО ВЫЛОЖИТЬ ЗВУК ВЫХЛОПА СВОЕГО...НО машина попала в дтп и я несмог...сегодня завтра сниму видео и выложу... как звучит прямоточная банка аля "жапан стуле"
KVN
19 June 2009
pa®adise
Перестань заливать диз топливо в бак
Ну а если серьезно, надо смотреть за уровнем масла в ДВС. Если движок масло не хавает, в пределах до 100 гр. на 1000 км. то все норм, поменяй бензинчик на АИ 95, помой форсуночки и дросельную заслонку.
Если мосло расходует по более, то дуй в сервис да побыстрей.
MedvedSR
19 June 2009
russian_red:
Кстати, у Б-тюнинга еще есть места для крепежа штатного теплоэкрана. Вот всё думаю, ставить или нет...
Только экран туда просто так не становится - надо колхозить. Если его всётаки поставить, то экран будет очень близко к моторному щиту и идущим вдоль щита чёрным трубочкам, что не есть гут. Я колхозом заниматься не стал, тем более, что основная задача экрана - накрывать дожигающий топливо кат, у самого паука температура поверхности ниже.
ЗЫ Расскажите чем две длинные гофры лучше одной короткой?
kukis
19 June 2009
По поводу нашей и китайской нержавейки- что лучше.
Китайцы с 2000 года увеличили производство нержавейки в 10 раз.И китайская нержавейка при сходных характеристиках дешевле примерно в 2 раза.
Все дело в том что, китайцы не кладут никель ,а мы кладем 10%.И китайцы сумели уменьшить количество углерода за счет новых технологий в 20 раз.
А мы не смогли из -за старого оборудования и вынуждны добавлять дорогой никель.
И теперь никто не торопится покупать отечественную нержавейку ,потому что она дороже на 200 рублей с кг.
Сталь 304 считается дорогой и врядли у нас ее применяют скрее дешовый аналог 430. Отличить очень просто 304 очень слабо магнитится .430 магнитится сильнее ,но немного слабее чем чистое железо.
A. V. M.
19 June 2009
KVN
если бы дело было в масле.то дым был бы сизый. а черный дым может говорить о неправильной смеси.
KVN
19 June 2009
A. V. M.:
KVN
И черный и сизый, писот раз видел такие моторы живьем . Оно может гореть непосредственно в цилиндрах, либо стекать по клапанам и сгорать уже на выпуске.
russian_red
19 June 2009
kukis
+1 за столь компетентный пост.
MedvedSR
Дак колхоз то там не сложный. но то что экран очень близко к трубкам встанет - это да, пожтому не буду
А про длиные гофры Аспее ответил, но так оно и так очевидно, маятниковые движения мотора очень сильно напрягают короткую гофру. Поэтому я хочу усиленную опору двигателя...но дорогие они.
Aspee
19 June 2009
kukis
на любой трубе через каждый метр стоит клеймо в виде печати, которое можно убрать полировкой, в котором отражены все характиристики, МЖ пауки делает из 304.
pa®adise
19 June 2009
вообщем сегодня злился свеженьким бензинчиком...день поездил...так сказать чтоб ритерлось...вообщем дыма нет или очень очень светлый..
BarMan999
20 June 2009
мужики, есть еще где-нибудь место в москве как б-тюнинг, чтобы приехал и поставил паук, там же и купив? Поставил бы в Би-тюнинге, но что-то вы их не хвалите, поэтому может есть альтернатива подобная с установкой сразу?
BadDog
21 June 2009
BarMan999
Обратись к Aspee, он тебе и поставит и проконсультирует.
kukis
21 June 2009
Aspee
Поздравляю -хорошая работа.У меня кусок вместо резонатора стоял ,за 15 лет как новый ,при том что штатный выхлоп из железа менял 4 раза.
WolfiCS
22 June 2009
S T I G
спасибо!!!
но я всё таки хочу овальные!!!
S T I G
22 June 2009
WolfiCS
Там первая фотка как раз овальные .
WolfiCS
22 June 2009
S T I G
я видел!!!
Ты на чём остановился???
S T I G
22 June 2009
WolfiCS
Моск в растопырку
Толи круглые, толи трапеции, но они только без зазора лезут, что не айс.
Жду когда ты овалы поставишь и накидаешь фоток с разных ракурсов
WolfiCS
22 June 2009
S T I G
Ставить буду только в начале июля... сначало нужно общий вид машины до конца довести!!!
а потом разводка!!!
Разводка Aspee нам подходит!!!
S T I G
22 June 2009
WolfiCS
какая под сток бампер или под СТ?
WolfiCS
22 June 2009
S T I G
под сток!!!
Shar
22 June 2009
Народ напишите (в личку) где паука от мг можно на 2.0 в Москве прикупить. Чет сколько нарыл все оптом. Спасибо!
itema333
22 June 2009
Aspee, есть паук на первый фокус???
Johnny bravo
22 June 2009
4ая просто красота
FullHouse
23 June 2009
РЕБЯТ,недавно слышал спор двух якобы гуру выхлопа.один утверждал,что если стоит паук и банка,а резонатор родной,то резонатор долго не протянет.правда ли это?
kidrock
23 June 2009
Где могут хорошо поставить разводку под Штоффлер? У Ману кто-нить ставил?
