Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
TRAKTOR SPB
11 June 2009
bbaleksiy:
на приборке можно и радиостанции выводить...но это уже сАААвсем другая тема...
Это уже для приборки нового вида с большим экраном. Верно?
bbaleksiy
11 June 2009
PilotFF2
Да,на рестайловой приборке...
Игорь78
12 June 2009
VolodiaFF:
PilotFF2
Такого не может быть, а как же датчики давления в шинах !
Никаких датчиков в шинах нет и в помине!!!
Надо лишь программно прошить опцию!!!
bbaleksiy:
Доп оборудования не надо,прошиваешся и всё...
VolodiaFF
Прошивают через диагностический разьём...как впрочем круиз,магнилолу итд...После этого ДДС появляется в меню...Система берёт показания с модуля ESP...Так что повторяю прошиваешся и всё...
Скажу тебе больше на приборке можно и радиостанции выводить...но это уже сАААвсем другая тема...
ps Прошивал человек,который работает у официалов...
Совершенно верно!!!
4ETBEPKA
12 June 2009
Если правильно помню описАние работы этой системы, измеряются обороты каждого колеса, если одно из показаний отличается на какую-то величину, то на приборку выводится ахтунг. По отзывам, меряет относительно пристойно.
Игорь78
12 June 2009
4ETBEPKA
Вы абсолютно правы!!!
VolodiaFF
12 June 2009
Да,видимо был не прав,я почему-то думал что система как в мондео.
Без ESP,только с ABS возможно прошить ?
*TiGeR*
12 June 2009
Хелп!!! Прошил только что круиз у Александра. не работает Проверили еще раз - вроде все включено.
Вспомнил о методике прозвонки через кнопку обогрева заднего стекла. Включение дворников и омывайки дает трель. Включение вентилятора - тоже. Нажатие на кнопки круиза - тишина.
руль ставил сам, помню, что на старом руле 2 проводка в штекере, а в новом - 4.
Машина рестайл 1.6АТ.
Посоветуйте, куда копать?
Shagron
12 June 2009
*TiGeR*
Если руль штатный с круизом, нужно посмотреть чтобы была проводка до круиза. Поезжай к Александру, думаю при подключении IDS все выясните. Если что скину схему, по которой прокинешь провода если их нет. И еще, круиз включается так: Нажать кнопку on, а потом кнопку set(+), может в этом дело. И только на передаче больше 40 км в час. Может в этом дело. Тоже с начала думал не работает.
undar
12 June 2009
*TiGeR*:
Проверяйте проводку. У меня тоже самое было - проводки не оказалось.
*TiGeR*
12 June 2009
Shagron
Всмысле штатный с круизом? У меня был пластмассовый, я купил кожанный с кнопками КК. Сам поставил, вроде все воткнул (черный проводок на массу от подушки, штекер с 4 проводками и штекер в подушку).
Александр объяснил, что он отвечает за программную часть и он ее выполнил. Проверил два раза - нужные опции включены.
Круиз не работает, я когда домой ехал, нажимал ON потом SET+ на скорости 80км в час - и шиш-то там Лампочка не горит, скорость не поддерживается.
undar
я честно прочитал первые 10 страниц форума... не подскажете, какую проводку и как проверять?
*TiGeR*
12 June 2009
Пролопатил форум... понял, что нужен ФАК по установке круиза, чтобы никто не задавал одни и те же вопросы Отправлять читать 70 страниц - негуманно
В общем, я понял, что мне нужно проверить провода. Для этого надо заглянуть под руль и если там 6 проводков - значит провода есть.
Если 4 значит их нет.
В таком случае нужно тянуть провода из разъема 10 и 18 в колодке в ногах у пассажира. Вот отсюда:
Правильно?
И протянуть их в руль и вставить вот сюда?
вопрос задавался уже одним форумчанином, но ответа я не нашел. Это пипец, квест
undar
12 June 2009
to *TiGeR*
Совершенно верно. Я так и делал. Советую купить тестер, подключить сначала провода под замком зажигания и прозвонить их - контакты проводов должны плотно входить в колодки и быть достаточно длинными, чтобы доставать до ответных штырьков (или как там они называются по научному), что под рулем, что в ногах пассажира, а то я два раза катался (проверял) и наращивал провода )
*TiGeR*
12 June 2009
undar
теперь понятно стало, спасибо тестер есть! А полярность имеет значение, можно втыкать под руль как угодно?
Shagron
12 June 2009
*TiGeR*
У меня есть подторпедная проводка. если не будет нужных пинов, подъезжай подарю. И провода прокинем до нужного места. Будет у тебя круиз работать, не расстраивайся. Если Сашка сказал что прошил, значит, нужно провода протянуть.
*TiGeR*
13 June 2009
Shagron
Спасибо за поддержку, реально помогает!
Завтра посветлу буду смотреть провода, отпишу по результатам.
*TiGeR*
13 June 2009
undar
Shagron
ААААА!! Ураааа!!! Протянул провод, воткнул куда следует, проверил напряжение - 4.7. нажатие на кнопки выдает трель после включения зажигания с нажатой кнопкой обогрева заднего стекла. Проехался - работает!! Лампочка горит, кнопочки работают!!! СУПЕР!!! Машина сама едет, ощущение чумовое. Спасибо за помощь!!!
Остался один вопрос:
полярность того, как провода втыкать под руль - имеет значение, или пофигу?
af13nin
13 June 2009
раз едет и лампочка горит - значит пофигу
кнопки - просто резисторы, и им глубоко наплевать, в каком направлении через них течет ток. да и току по большому счету тоже пофигу =)
*TiGeR*
13 June 2009
af13nin
я тоже так подумал, но лучше переспросить спасиб!
vint_peredelkin
13 June 2009
прочитал страниц 30 мозг кипит!!!
Друзья, сделайте ктонить подробный отчет от а до я.
Т.е.
1. Посмотреть есть ли проводка (с фотками...)
2. Купить какие кнопки (от пульта и т.п.) как спаять
3. как подушку снять (если надо)
3. как проводку кинуть сквозь руль, где дырдочки сверлить
все с фотками или грамотным описанием.
Плюс прошу выложить вверху темы, так называемым первым постом какие машины т.е. с какого года там или с какой комплектацией не шьются под КК
Буду очень признателен этому человеку, и не я один , думаю)))
14 June 2009
VolodiaFF
Нет,только сменив модуль ABS на ESP но дорогоо
*TiGeR*
14 June 2009
дырочку сверлить не надо, снизу кожух снимаешь у руля и вытаскиваешь магнитолу и руками протаскиваешь провод вдоль родного жгута проводов.
S T I G
14 June 2009
Shagron
Ты наверное забыл написать что на 3 передаче больше 40 км в час
Shagron
14 June 2009
S T I G
Угу троечку забыл.
vadyan59
14 June 2009
С
Странник.ко:
Вопрос к знающим людям. Сегодня еще раз попытался у дилера прошить КК согласно рекомендаций:
- подключаем WDS или IDS
- устанавливаем соединение с автомобилем
- "роемся" в программировании модулей и находим закладку "speed items"
- включаем КК:
- в модуле PJB (это "блок предохранителей" в ногах пассажира)
- в модуле IC (щиток приборов)
- в модуле PCM (управления двигателем)
при установке КК в PCM - он будет полностью перепрограммирован, это долго минут 10...
конфигурации?" Напоминаю что цепь между рулем и модулем присутствует.
2. Что нужно сделать что бы всетаки вкл. КК.
на рестайле по этому пути идти или по другому?
alex1308
14 June 2009
Номер VIN: WF0HXXWPDH8K81872
Дата изготовления: 24.06.2008
Модельный ряд: Focus 2008- C307
Изготовлено на заводе Валенсии (Испания)
С круиз-контролем . Привёл выписку из расшифровки VIN
Круиз контроль не работает, хоть и заложен в базовой комплектации.
Скорость не поддерживает, индикатор не включается.
Была у кого подобная проблема и какие активности нужны ? Посоветуйте плиз..
Номер VIN: WF0HXXWPDH8K81872 Дата изготовления: 24.06.2008
Модельный ряд: Focus 2008- C307 Изготовлено на заводе Валенсии (Испания)
undar
14 June 2009
to alex1308
Проводка есть, может забыли? )
vadyan59
15 June 2009
*TiGeR* привет, а лампочка круиза загорается при включении зажигания или только при включенном круизе?
undar
15 June 2009
Только при включении круиза.
bbaleksiy
15 June 2009
Что ж...прокатился на праздники по Смоленским дебрям......Сразу привык к оригинальным кнопкам...после самодельных......Что хочу сказать...первый раз ощутил всё удобство круиза на трассе...до этого с круизом не катался...Самое главное кнопочками научится управлять......Второй момент это действительно экономия бензина...Обычно на 300 км...до Смоленщины(место дислакации)уходило ровно пол бака...сейчас с круизом и выключенной мулькой,когда приехал...стрелка до половины не дошла...примерно на 0.6...остановилась...Правда я на больших горочках круиз отключал...что бы на скорости вниз катится...для большей экономии...но таких немного было...
*TiGeR*
15 June 2009
vadyan_perm
Лампочка загорается только при включении круиза, после нажатия кнопки Set+. Если нажать ON - то лампочка не загорится. Т.е. сначала включаешь круиз. Потом нажимаешь SET и загорается лампочка. Жмешь тормоз чуть-чуть - круиз отключается и лампочка гаснет. Нажимаешь RES - круиз восстанавливает исходно заданную скорость и зажигает лампу.
Тут кто-то писал, что круиз очень быстро разгоняет автомобиль, если нажать RES. Полная фигня, он это делает не быстрее кика, даже медленнее
В выходные ездил по новой риге на рыбалку, скорость держал 140 (по GPS 132). Немного страшновато вначале, что машина едет сама. Еще я не могу понять, где мне держать ногу... совсем убирать ее с педалей стремно, я слегка опирался ею о педаль тормоза. А все владельцы круиза куда правую ногу помещают двигаясь на круизе?
230 км туда обратно, средняя скорость 60 км в час, расход 7.5 , с круизом ехал километров 60 всего.
