Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
2,9M
1,4K
20,4K
Wzhick
26 May 2006
kosha
Ильюх, я так понимая что п.4 от того что мидбас играет под обшивкой и полюбому он в нее будет долбить с обратной стороны. А вынесен мидбас или находится внутри обшивки - разница есть.
kosha
26 May 2006
kosha
Я же не просто так предложил проставочное кольцо. Надо чутка обшивку переделать и все. "Долбить" он будет только в сетку, а проставка "выдвинет" мид практически вплотню к сетке.
Про размер наверное согласен, форма сетки изначально плаинровалась под 5x7 соотв 17 см мид будет слегка побольше ее.
з.ы. но повторюсь - автору топа походу дела это не требуется.
FocusDriver
26 May 2006
Wzhick
Вот правильное рассуждение. Естественно будет долбить и волновод полностью не спасает. Уже проверили. Протестили... Пройденно... Делаютсяы подиумы, чтобы не городить из крутых компонентов ацтой.
kosha
И такой вариант прошли ... Наклон не получается... Плохо... Точнее хорошо, но может быть лучше !
kosha
26 May 2006
Ладна. В июле покажу что имел в виду, щас не могу по ...гм...по разным причинам
Wzhick
26 May 2006
А вообще речь я так понимаю вот об этом... Ток у меня в дверях ЗЯ еще.
1. Доворот вверх и внутрь салона.
2. Вытащен из под обшивки.
FocusDriver
26 May 2006
kosha
Если я правильно понял, то будет проставка до самой обшивки, потом снаружи грилль чарез обшивку в проставку. Соответственно в двери дыра по форме колонки... Так?
Wzhick
Во ! Точно, об этом, сейчас нечто подобное делается на мой ФФ2.
kosha
26 May 2006
kosha
В целом да но в мелочах по другому.
з.ы. у Андрюхи самая правильная тема )
Wzhick
26 May 2006
kosha
Штатную сетку тож лучше заменить или просветлить и затянуть радиотканью как у Сереги Flash. Незаню как на ФФ2, но на ФФ1 она довольно таки толстая и дырки в ней, уже не дырки а туннели... что походу не есть хооршо - снижение отдачи, создание узкой направленности.
Vlad77
26 May 2006
вот это вы тут развели , зачем человеку так ставить аккустику и попадать на установку, если он хочет колонки назад
FocusDriver
26 May 2006
Wzhick
На ФФ2 тоже все плохо, даже хуже ... Главный плюс ФФ1, это само расположение мидбаса, гораздо выше, чем в ФФ2. Со всем написаным выше согласен, все проблемы присутствуют, но на днях решатся !!!
kosha
26 May 2006
Я о чем и говорю )
FocusDriver
26 May 2006
Wzhick
Кстати, мы с тобой на соревнованиях у МТУСИ виделись, я приятель Лехи - Гудрона А Игорь мой друг ...
Vlad77
Мда, пришел и правду рубанул ... ну это мы о своем, о девичьем
Антифлуд:
kosha
А доворот как сделаешь?
kosha
26 May 2006
Wzhick
Это лечится
Wzhick
26 May 2006
А человек первоначально проставки подиумами назвал просто.
Wzhick
А Леха-гудрон это кто? И Игорь...
Zjoni
26 May 2006
парни! реально тяжело осилить 59 страниц чтива...
подскажите как на 6000 CD прицепить саб?
нужно делать отдельный выход? я прав? как это делать, кто знает?
просто хочу оставить родную голову!
Tomagafk
26 May 2006
ставил?? имею в виду вот эти проставки только самодельные Модернизация АУДИО
Tomagafk
26 May 2006
или как штатные крепется Нужен способ не просто же приклеить их
SERGEI666
26 May 2006
на саморез их,перед жтим просверлить отверстие диам 3 мм. ну и на жидкие гвозди по периметру-если есть желание.
SERGEI666
26 May 2006
нужно сделать(выпаять) линейный выход,чтобы можно было подключить усилок а к нему саб уже.
я это неделаю, может кто подскажет еще где сделают это.
nicolajka
26 May 2006
2 варианта
высоковольтный вход на уселке(активном сабе) т.е. прям от колонок,
отдать магнитолу в любую мастерскую там тебе выпают линейный выход, но потеря гарантии на мафон, но нужна ли она?
DEHiCKA
27 May 2006
www.erta.ru но из 6000CD выпаивать отказались.
Grower
27 May 2006
Штатные динамики крепятся на заклёпках.
Я крепил нештатные проставки (правда, не такие как на картинке, а немного другие) болтами с резьбой М6. Нужны болты с длиной резьбы ~10...15 мм. Изнутри притянул их гайками, а уж потом вставил в проставки динамики и закрепил их саморезами.
Tomagafk
27 May 2006
Grower
точняк чото я стормозил расматривал проставки без дырки и не догадался что огда будет дырка можно будет гайки держать
nicolajka
27 May 2006
Ну и зря мне кажется любой кто шарит в мафонах сможет найти предусилитель и от него отпоять еще по выходу, только на линейку и ничего сложного.Но я точно не возьмусь у своего мафона домашнего нашел довольно быстро методом научного тыка.
SERGEI666
27 May 2006
DEHiCKA
почему они отказались? моему знакомому на ФМ2 сделали, и еще переходник под родной пульт на руль.
No Fear
27 May 2006
Господа прошу прощения, может кто-нить подскажет как подключить мр3 плеер к штатной голове с cd dj или даст ссылочку- замумукался искать(знаю что-где-то есть) Заранее спасибо
Drakula_51
27 May 2006
SERGEI666
Еще как отказались, цитирую: "Магниталка проблемная (6000CD), делать не буду!" И это за 3000 (по их расценкам) рупий и 1 час (по моим понятиям) работы!
FocusDriver
29 May 2006
Усилитель для саба с кондером в органайзере багажника.
Усилитель на фронт под передним сиденьем, фотки ранее были ...
DEHiCKA
29 May 2006
FocusDriver
Можешь поподробнее написать где провода прокладывал, что для этого пришлось снимать и как.
alexsys
29 May 2006
DEHiCKA
Питалово лутше класть по правому борту, там проводка в багажник идет и дырка под капот тоже справа. Линейки по тонелю с водительской стороны, на колонки по левому порогу. Разбирается все просто... все на клпсах, сначало правую и левую облицовку торпеды(с лева кроме клипс шурупы) потом центральную стойку там где ремень, потом переднюю часть порога. Задняя часть разбирается начиная с накладки боковины сидения, затем нижнюю часть накладки и затем порог. Ну а чтоб линейки протянут придется сиденье водительское снимать.
конечный результат:
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
