нужно ли проходить ТО2
17 years ago
а зачем мне проходить то2 на фф1 рус если оно совпадает с окончанием срока гарантии?
и еще... регулировка клапанов -является гарантийоной операцией
deep
24 May 2006
2,9K
Arche
24 May 2006
Это зависит только от тебя.
Но следить за машинкой необходимо. Всеравно нужно поменять масло, фильтры и т.д., а кто это будет делать - для машинки безразлично - главное результат.
При продаже история машины играет роль, если стоят штампики о прохождении ТО - больше доверия.
CD
24 May 2006
deep
Решать только вам самим. Можете и к не официалам съездить.
Смысл платить деньги дилерам, если взамен они точно вам ничего не дадут.
ЗЫ Заполните в профиле графу "откуда".
Alex..
24 May 2006
Регулировка клапанов входит в объём проводимых работ при ТО,
а также балансировка колёс.
А проходить или нет решать вам, смотря на сколько вы любите свою машину.
Но если масло долго не менять и другие расходники, то это плохо скажется
в дальнейшем при эксплуатации!!!
Yuran
24 May 2006
deep
Обязательно надо сделать ТО2, но если кирдык ужо гарантии, я бы к дилеру ни за что не поехал, подарить им деньги за штампик , либо самому (я делал сам), либо к неофициалам, в любом случае дешевле будет, из неофициалов (если Вы из Москвы) могу посоветовать сервис Commicsа (НЕ РЕКЛАМА)!
deep
24 May 2006
понятно. дело в том, что дилер забирает машину к себе в бокс и присутствовать запрещает. черт знает что они там делают. фильтра есстесно и масло менять нужно. это можно сделать самому или у неофициалов.
я понял что при продаже желательно иметь историю то.
вот сразу уточните 2 операции - регулировка клапанов - это гарантия? у меня не включается сразу задняя передача- дилеры отмахиваются. добивать?
Yuran
24 May 2006
Про клапана не скажу, так как не знаю, а если машина все таки еще на гарантии то заднюю передачу сделать обязаны, добивать по-любому!
Желательно конечно, сейчас люди более требовательны при покупке свежих иномарок, но я своего Федю продал без всех этих заморочек!
BorisMan
24 May 2006
deep
Задняя передача не имеет синхронизатора, из-за этого возможны трудности с ее включением, поэтому официалы и отмахиваются, так что можеш забить.
Buster
24 May 2006
1. можно требовать личного присутсвия при работах, если они не могут обеспечить визульный доступ из вне... (типа стекляной стены или видеокамеры)
2. если я не ничего не путаю, то в ТО регулировка клапанов не входит, да и вроде она не нужна, т.к. стоят гидрокомпенсаторы
3. задняя так и должна себя вести, либо делать паузу 3 сек, либо втыкать через 3ю передачу. Я втыкаю через третью - входит как по маслу и очень быстро выходит!
Alex-TTT
25 May 2006
Делал ТО за два месяца до окончания гарантии (мог и не делать т.к. пробег позволял). Из-за возможной продажи автомашины в период до следующего ТО, посчитал что штампик дилера в сервисной книжке не помешает. На ТО менял масляный фильтр и масло. Остальное в норме. (возд. и салонный фильтры своими силами). При проведении работ присутствовал лично (делал в Кунцево) - пригодиться для самостоятельной эксплуатации. Одновременно смотрел за полнотой выполняемых работ.
Focus51
28 June 2006
ТО2 желательно делать хотя бы немного раньше истечения срока гарантии. А то я слышал, что у кого-то на ТО2 обнаружилась гарантийная неисправность, а ему говорят: так у вас гарантия вчера кончилась. Так что ТО2 есть смысл делать у официалов, так как на нём как раз и могут выявится какие-нибудь скрытые неисправности. ТО3 и т.д. на ваше усмотрение. Но за машиной всё время следить надо.
Yuran
28 June 2006
Согласен, вариант!
Malish
12 April 2012
Актуальная тема: Межсервисные интервалы. (Р)
      Все про антифриз ФФ2
      Подвеска на ФФ3
