Тормозные шланги. (Р)
4 years
Коллеги, хочу чтобы это знали все:
В марте у меня без всяких на то причин лопнул правый передний тормозной шланг. Бучу поднимать не стал, просто поменяли мне его в Независимости и всё.
Но вот сегодня лопнул шланг с левой стороны. Слава богу что в момент остановки машины.
Завтра утром планирую ехать в Независимость и присутствовать при съеме шланга.
Передние тормозные шланги, длина 370 мм:
EUR: Ford 1 347 217 - 1740 руб. 1 шт (Exist.ru март 2012 г.)
USA: Ford 1S4Z-2078AA - 1200 руб. 1 шт (Exist.ru март 2012 г.) аналогичный EUR и вроде как надежнее.
Задние тормозные шланги, дисковые тормоза, длина 160 мм.:
Ford 1 068 975 - 1140 руб. 1 шт (Exist.ru март 2012 г.)
Задние тормозные шланги, барабанные тормоза, вроде как встречаются разной длинны:
Ford 1 064 257 - 1190 руб. 1 шт (Exist.ru март 2012 г.) длина 195 мм.
Ford 1 148 270 - 1300 руб. 1 шт (Autodoc.ru май 2019 г.) (барабанные тормоза, русфокус с АБС) длина 411 мм
Примечание:
Короткие шланги используются на американцах, там между двух шлангов идёт медная трубка.
На европейцах шланг 1.
Менять тормозные шланги рекомендуется парами, т.к. если вышел из строя один, то скорее всего скоро выйдет из строя и другой.
лопнул, шланг, пропали, тормоза, тормозной, шланг, тормозная, система, трубка
maxik_
24 April 2006
152,4K
v23
11 September 2007
uuww04:
SEISHN
А если после провала педали в пол попробовать понажимать её еще несколько раз быстренько - не заработает ли второй контур?.. Ведь не зря же раздельные контуры сделаны. Я просто не пробовал... А вообще слышал, что опытные водилы автоматически всегда нажимают тормоз разок перед началом реального торможения, за некоторое расстояние до препятствия - чтобы попробовать педаль.
есть еще одно мероприятие
когда давишь на педаль со всей дури
вжимаясь в кресло (не в движении соответственно)
типа тест
то что должно сломаться сломается
а в экстрималке выдержит
SEISHN
12 September 2007
Рак
...именно такая мысль у меня первой и родилась, когда сие дело увидел. Слишком уж похоже на порез, его сложно спутать. Да и мужики в сервисе хмыкнули, переглянувшись.
Я не параноик, но "охотничью стойку" принял.
vedenei
6 November 2007
Была схожая ситуация. Датчик (загорелся ручник) включился после полного вытекания тормозухи.
Способность тормозить снизилась процентов на 80,когда педаль тормоза просто болталась.
Alex68
7 November 2007
У меня была такая же ситуёвина -лопнул правый тормозной шланг-педаль провалилась в пол -всё это на 120 на МКАДе.Тихонько нажимая , притормозил, посмотрел откуда писает и поехал дальше.Второй контур работает если аккуратно без дури нажимать.Доехал до Превокса и поменял оба шланга, сейчас первым делом их щупаю.
Heini
8 November 2007
Я так понял,что шланги рвутся только у водителей мужчин,на машинах с АБС ? Вот интересно, а у женщин на Фокусах шланги рвутся ? Иногда на форуме проскакивают сообщения от женщин. Тетеньки! Отзовитесь, а у вас как? Спрашиваю не из любопытства, у самого на Фокусе ездит в основном жена.
SEISHN
9 November 2007
Heini
...у меня нет АБС...
kitkat
9 November 2007
У меня тоже у товарища после 3-х лет эксплуатации лопнул шланг, и второй контур нифига не работал, благо случилось около дома и на маленькой скорости... машина: ФФ1 2.0 Автомат. АБС. Антибукс.
AlexKM
12 November 2007
Если я правильно понял, то у многих шланги лопались после ТО?
Выдвигаю версию, которая возникла у меня из-за своей собственной практики, а лучше сказать ошибки.
Давно-давно на жигулях меняя колодки я стал зачищать карщеткой все вокруг, в том числе прошелся и по шлангам.
Несмотря, не то, что карщетка была латунная, но шланг я ею порезал!
Хорошо, заметил сам и поменял оба шланга.
Может мастера точно так-же при зачистке щетками царапают шланги ?
kinstintin
14 November 2007
Я пришел к выводу,что в основном шланги лопаются в месте крепления их на стойке в резиновом кольце,у меня на стоящей (слава Богу) машине лопнул в этом месте шланг,Заметте ,он не был перекручен,я отгреха подальше поменял оба,но когда вывернул на максимум колесо,то увидел,что от крепления вверх при вывернутом колесе шланг натягивается,не то чтоб очень,но все равно.А теперь подсчитайте ,за пару лет вы сколько раз выворачиваете колеса на максимум.Вывод-шланг бы подлиннее сантиметра на два,и процент порыва шлангов (за исключением кривой установки )резко бы сократился.Если ошибаюсь,разубедите.КИНСТИНТИН
argus_s
16 June 2008
Тоже самое, порвался правый передний шланг, Русфокус, пробег 72 тыс. Никакого ТО перед этим не было. Приплыл к Коммиксу на ручнике, поправили дело двумя американскими шлангами. У кого-нибудь рвались шланги на американцах? В этой ветке вроде у 1 человека. Хочется понять - это болезнь русфокусов и европейцев? Установка американских шлангов решают проблему?
Advokatvlad
16 June 2008
Я понял что у русфокусов вообще куча болезней по форуму и то и другое и 3 походу российские машины лучше не брать мы все знаем как делают вещи руские, нахимичил, а и ладно если контроль не заметит то фиг с ним.
argus_s
17 June 2008
Advokatvlad, я где-то недавно давал отчет об эксплуатации своего фуфика, повторюсь, это, пожалуй первый раз он меня подвел. Ну и краска вспучилась под задней накладкой. Все, больше никаких проблем не было. А болезни есть в каждой машине.
LEx_x
7 July 2008
argus_s:
Тоже порвался передний, только левый пробег около 71 тысячи,машина 2001 года октябрь.Моё мнение лучше менять не по пробегу, а по времени 4-5 лет,старение резины и всё такое...Передние поменял,вот думаю может и задние надо поменять?Кто чё думает по этому поводу?Поменял бы сразу, просто в наличие не оказалось.
Алексей Николаевич
7 July 2008
LEx_x:
argus_s:
На отечественных машинах было в литературе - менять п/тормозные шланги через 5 лет независимо от пробега. Где-то в мануалах по FF1 должна быть подобная фраза. Может, кто встречал? Дело-то серьезное.
Round
8 July 2008
А
Алексей Николаевич:
Регламентные работы расписаны в книжке, которая прилагалась к Фокусу. Внутри текст единый на все машинки ФМК.
Вот только регламента на тормозные шланги в этой книжке я не встречал, точнее не помню, чтоб встречал.
Есичо можно посмотреть тут http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do
EugeneNN
10 July 2008
SEISHN
Причем дырка в месте неудобном - пережать никак
Даже если лопнет в "удобном" месте - не пережать его.
У меня вчера тоже лопнул, сначала замял тормозную трубку (пережал - перекрутил в нескольких местах пассатижами) - не помогло.
Потом просто вкрутил внутрь шланга болт на 5 или 6 - не помню, вкрутился на пару сантиметров, после чего стало можно ехать. Болт лучше заострить (не до остроты, а просто сточить, чтобы носик был тоненький - так он не порвет внутреннюю оболочку трубки).
uuww04
+1, тормозить надо начинать заранее, пока дистанция еще большая.
v23
есть еще одно мероприятие: когда давишь на педаль со всей дури,
вжимаясь в кресло (не в движении соответственно) типа тест то что должно сломаться сломается а в экстрималке выдержит
+1, так и делаю, у меня АКПП, при выводе селектора из паркинга, просто посильнее чем обычно нажимаю на педаль (но уж не со всей дури).
evdum
9 April 2009
ФФ 2003г ,пробег 102 т км. После замены передних колодок проехал 300 км,лопнул тормозной шланг.
FICUS 1
9 April 2009
у меня похожая ситуация на прошлой машине была, оттормаживаюсь на светофоре и педаль провалилась а впереди Аккорд и на встречку никак, пришлось уходить на бордюр, подвесочка немного пострадала и отделался испугом
evdum
9 April 2009
Колодки менял уже второй раз и особо не заморачивался .Сам накосячил- перекрутил шланг и вот результат. А так может ещё походили.
evdum
9 April 2009
Вопрос другой. У многих других морок авто шланги не крепятся к стойке и соответственно нет таких перегибов. А если на ФФ не фиксировать на стойке будет шланг тереться?
evdum
10 April 2009
У кого нибуть перетерался шланг от того что он вылез из фиксации на стойке?
nik272
2 May 2009
Ещё одно возможное место течи. Вовремя заметил(бачок ещё не опустел ) помогла совковая привычка регулярно заглядывать под капот . Подтянул-проблема решена, но честно- напугало.На Волге трубка перетиралась, на Газели шланг лопал, теперь вот...неожидал .
gonsheg_wrc
5 May 2009
а есть ли в продаже армированные шланги на фф?
larutin
13 July 2009
Я заморочился по армированным шлангам.
Есть комплекты - 160 евро.
Но проще сделать самому. Тем более в первом варианте фиттинги обжимные, а в самодельном закрутки.
Покупаете шланг - Гудридж. серия 1000 или 600. + фиттинги к нему.
машинуподвешиваете, собираете, нагружаете колеса, крутите их. Смотрите чтоб нигде не терло.
Обращаю внимание - шланг не допускает работы на кручение. Только сгибы.
Прокачиваете систему - все ок.
Ставите на перед колодки Ферродо ДС-2500 и наслаждаетесь шикарными и очень четкими тормозами.
По деньгам - шланг - 1метр - 12-14 евро. Фиттинги - 350-400р/шт.(4 мамы и 4 папы)
Все.
Итого на 4 колеса - (я по тупости брал 1,5 метра) 3,8 т.р. (950р на колесо)
Если в сервисе - 1200-3500р. работа
iops33
14 July 2009
ставьте шланги неоригинальные АТЕ (концерн континенталь)
они ничего даже на всех немецких тачках в оригинал идут
и ходят лет 15 спокойно
хотя я не знаю что ставят на форд - скорее всего удешевленное Г а может и на самом деле АТЕ
CD
14 July 2009
iops33
На фф1 тормозная система лукас.
rombik
14 July 2009
блин, машинка тоже выпуска ноябрь 2004г. пробег 62000, месяц назад менял тормозные колодки, вот почитав тему, теперь задумался, а ведь в пятницу ехать в отпуск на дальняк. Блин и времени проверить систему нет - работаю до поздна...(((
хотя са себя успокаиваю тем, что делал не у официалов и что за это время машинка пробежала 2 с половиной тысячи, и если бы его перекрутили, то думаю он бы уже лопнул...3 тьфу.
larutin
25 July 2009
могу фоты шлангов армированных выложить.
strattec
10 March 2013
CD:
iops33
Дим, там смешанная система
если задние дисковые то лукас
мясной
30 November 2009
никто не подскажет, самому не проблемно эти шланги передние поменять?
и можно поставить АТЕ шланги? оригигал 2880 стоит опупеть
