Upgrade FF1, FF2
18 years ago
BLOT
Привет!
за 2 месяца накатал 2800 км. Косяков не выявлено (туктуктук), все пучком.
В -25 заводилась как часы, 3 секунды работы стартера...
На днях разжился передними брызговиками под накладку.
1025р. + 250 р. установка там же.
BSV51
29 January 2006
Upgrade FF1, FF2
10,5K
Vi.P
2 March 2006
уважаемые... если не трудно... спросите... делают ли диагностику дрыгателя (компьютерную) у диллера... и по чем...
очень-очень прошу...
заранее благодарен...
BSV51
2 March 2006
BLOT
1000 р.
serg m
3 March 2006
BLOT
Спасибо.
Alrus
9 March 2006
шумоизоляцию где делал?
помогла?
Шумку делал заодно с тонировкой в ТюнингАвтоСервисе на Туристов.
Тонировка всё ок, даже всю ночь простояла у них в боксе просохла...
А вот шумоизоляцию сделали - фигня полная!!!
Вообще, начинаю готовить машинку для аккустики, поэтому начал заморачиваться с шумоизоляцией... по привычке поехал на Туристов (в соё время делал там Мондео). Материал для шумоизоляции у них только один Kicx(что-то вроде мастики в листах) он должен клеится на железо... они мне проклеили внутри двери каркас стеклоподъёмника, обосновав, что если они снимут этот каркас (для того чтоб проклеить железо) они обратно стекло не выставят. И наклеили этот же материал на колёсные арки переднии и заднии - эфект минимальный. Нужно ещё что-нибудь пористое прокладывать...
В Мондео у меня был сэндвич: железо - вот такой же мастикой, пластмассовые детали - специальным вибродемфирующим материалом, а пустоты были заполнены сотами из специального шумоизоляционного поролона. поэтому есть с чем сравнить...
Рекомендую по шумке съездить в АвтоСтайл (вроде так называется) за областным ГАИ (эх, поздно я нашёл их... но буду дальше с ними заниматься музыкой) - это ребята, которые работали с моим мондео... Они же и тонировкой занимаются...
serg m
9 March 2006
BSV51
Подскажи, ты сетку на бампер где покупал и где ставили.
BSV51
9 March 2006
serg m
сетку покупал с "Рулевом" на Гвардейской.
там есть отдел тюнинга
сетка аллюминиевая 100х20 см = 505 руб.
Ставил в гараже у знакомого, согласно рекомендациям форума
точнее он ставил, а я руками водил
Alrus
во что тонировка обошлась и какой пленкой делали, обшивку снимали?
я узнавал в "Автокрепости" на Кооперативной - все кроме лобового = 5200 р. пленкой Johnson, Infinity еще дороже.
В Москве за это просят 3000-3500.
Буду тонироватья весной, 15 или 20%.
А еще хочу покрасить в цвет кузова нижние накладки бампера.
Alrus
10 March 2006
Плёнка - Jonson, перед - 20, зад - 15... не очень темно
Обошлась в 3800р. (из-за косяка с шумкой, добился скидки)
вообще по городу - хэтч - 4200р.-4500р., седан - 3800р.-4200р.
Мне двери разбирали из-за шумки, а вообще, везде клеют без разборки дверей
serg m
10 March 2006
BSV51
Спасибо, как ставить, поищу.
BSV51
11 March 2006
Alrus
мне как раз с разборкой дверей за 5200 предлагали залепить.
не твой серебристый тонированный HB5 с номером 001 (буквы не запомнил)?
serg m
12 March 2006
BSV51
Что-то я ничего не нашёл насчёт установки сетки.
Если не трудно подскажи, где искать.
Maks051
14 March 2006
BLOT поздравляю с приобретением!!! При приемке на подъемник загоняли? Как проверить кондишн (никогда его не имел, поэтому познаний "0")? Как прошла приемка? При каком пробеге сделал ТО
-1 (или 0)
DJ Kokos "клубные рамки и другая символика"- что это и куда оно "лепится"?
BSV51
15 March 2006
serg m
Саму тему не нашел, в почте сохранилось, цитата:
"вот и я поставил. Если кому-то нужны размеры:
трапеция вытота 20см, большая сторона 94, малая 82.
Чтобы поставить снизу открутил передние саморезы крепления штатной защиты, затем снял винты крепления платсмассовй пластины, открутил два винта крепления подкрылков к бамперу, снял пластмасовую пластину. снял сверху решетку радаитора(чтобы удобнее было).
Снизу подсунул решетку в щель между пластмассой бампера и кузовом, проделал дырки под выступы в бампере в середине решетки.
Мне показалось что крепление нижнего края решетки к баперу слабое поэтоум притянул кабельными стяжками к бамперу..."
Конец цитаты
А мне ставили через верх, тк влом было лезть под машину и откручивать защиту.
Откручиваем саморезы крепления решетки радиатора, вынимаем пластиковые заглушки, в которые эти саморезы вкручены, дальше решетка крепится за защелках, пришлось с одной повозиться- туго снималась.
Оттопыриваем решетку и сдергиваем вал идущий от личинки замка к самому замку.
Нужно аккуратно с небольшим усилием потянуть за вал, он прикреплен к замку шарниром (шарик на вале входит в паз).
Доступ открыт.
Вставляем сетку через верх в бампер, тут тоже пришлось повозиться, не очень много места
прижимаем сетку и проделываем дырки под выступы с внутренней стороны бампера, чтобы плотно прижать сетку. Нижнюю часть мы тоже притянули пластиковыми кабельными хомутами.
Инструмент - ножницы и плоскогубцы с длинными узкими носами, ими удобно проделывать дырки под внутренние выступы бампера.
chuvachek
выложи ссылку pls
serg m
15 March 2006
BSV51
Спасибо,попробую разобраться.
Maks051
26 March 2006
Товарищи, просмотрел один из Checklistов - фраза- “Узнать сколько прописано ключей в «мозгах» машины. Должно быть 2 (оба на руках), если больше – могут угнать, где третий ключ?”. Что. это значит, и как узнать реально сколько их там прописано? Кто нибудь этим узнаванием занимался?
serg m
30 March 2006
Пробег 500 км, 100 по городу, 400 по трассе-средний 8.6, пока всё радует, кроме магнитолы,написал в
музыке.
Поставил защиту 2200, брал на рынке, сетку на бампер, правда, серебристую, чёрную не нашёл, но
смотриться ничего.
SAFari
13 April 2006
После покупки C-MAXика заправлялся на статойле. Уж очень гамбургеры нравятся. При наступлении холодов поимел дабл старт. При обращении на сервис чуть было не развели на замену бензонасоса помимо герантии
Лечил народным способом: 100 грамм медицинского спирта + езда с полным баком.
Да, и конечно смена заправки ( на экспонефть). Пока прошло.
MurNik
3 May 2006
ALRUS
Подскажи где это Авто-Стайл за ГАИ?
По Нижнеростинской или выше в гору от Гаи?
Очень хочется сделать хорошую шумку.
GRG
4 May 2006
MurNik
Едешь в ГАИ и не сворачивая на стоянку для осмотра проезжаешь дальше вверх к гаражам. Там будет поворот направо (непомню какой по счету) Боксы с коричневыми дверями (3 штуки вроде) и вывеска.
Поставил сетку под бампер для защиты радиатора. Покупал на рынке в ларьке CarAudio. 300 рублей. 25х100 см. Ставил сам 1,5 часа. Достаточно неудобно. Все руки ободрал. Советую работать в жестких перчатках.
DJ Kokos
4 May 2006
GRG
Фото установленной сетки в студию Сфоткай на обеде и выкладывай прям сюда!
MurNik
4 May 2006
GRG
Спасибо, теперь найду.
Сетку поставил тоже сам зимой на улице за теже 1.5 часа.
Сейчас жалею что не нашел черную, смотрелась бы лучше чем серебристая.
DIM68
13 May 2006
Мурманчане!
А не подскажите где можно приобрести защиту картера, 16-е литье, а может еще какие прибамбасы на федораII?
BSV51
13 May 2006
DIM68
в "Арктикмоторе" - Кольский 110
и диски и защита и еще много всего есть.
DIM68
15 May 2006
Я и не сомневался, что в "Арктик-Мотор" все есть, но уж больно цены там кучерявые!
Alrus
15 May 2006
есть ещё старая фордовская станция "Интер-Авто"... там, можно кое что добиться по цене чуть меньше, чем у официалов...
yu51
15 May 2006
Заказывал защиту еще в сентябре 05 на авторынке (в первом ряду вход налево через калитку). Привезли через неделю. Ставил сам. Порядок установки смотрите:
http://www.karter.ru/ru/cat/carter/item.ph...=117%20&mark=11
Неудобство в направляющих для задних болтов. Я их укоротил с одного конца, что бы можно было заложить в балку. И ещё не забудьде открутить по пару саморезов крепления защиты к крылу с обеих сторон.
Keyrus
25 June 2006
Когда заводишь машину, то вырубается включенная до этого магнитола (полностью, гаснет ее экран). А включается только через одну-две секунды. Сначала идет инициализация (надпись Сони), а затем воспроизведение того, что до этого играло. Imho, такого не должно быть, и информации на эту тему не нашел. То же самое с климат-контролем, гаснет индикация, затем после пуска появляется.
Думал что виноват аккумулятор, заменил на заведомо заряженный (55Ач) - результат тот же.
А как у вас, уважаемые владельцы FF2, ведет себя включенные магнитола и климат-контроль при пуске двигателя?
SAFari
25 June 2006
Климата нет, а вот магнитола так же вырубается. Я думаю, что причина этого явления в посадке напряжения в момент пуска. И избавится от этого нельзя, я думаю. По крайней мере у меня на предыдущей машине было то же самое.
Drakula_51
25 June 2006
Keyrus
Вот так же и ведут. ИМХО при пуске двигателя (включение самого мощного потребителя - стартера) отключаются максимум других потребителей (для облегчения пуска), не влияющих на пуск двигателя и безопасность (габариты, стоп-сигнал и т.д.). Даже на ТАЗах сие действие реализовано!
Focus51
26 June 2006
а что на ФФ2 разве аккумуляторы на 55ач? на первых 70 ставили...
Keyrus
26 June 2006
Аккумулятор 55Ач пробовал ставил от другой машины, а родной у FF2 60Ач. Если не ошибаюсь, то называется Motorcraft (точно не помню).
А вообще, видел на Мондео 98-го г.в. что при включении стартера магнитола глушила звук на пару секунд, оставаясь при этом включенной.
Все про антифриз ФФ2
