Бортовой компьютер (штатные и не очень)
После выключения зажигания и закрывания машины
продолжает светиться дисплей компьютера
БК, бортовой компьютер, допоборудование, бортовик, компьютер
venuse
3 April 2005
116,8K
mefody
10 February 2009
цитата (-Григорий- @ Сегодня в 14:07)
Штаб 202F2е2
По сравнению с Мульти - не айс!
NFSmwbe:
[А разве полный бак 54? я поставил 55
Я тоже поставил 55, но залить в бак 55 не получается. Только 54
val3185:
В зеркало я и сам думал, только как туда залезть...
lexaXD показывал, как разобрать зеркало.
От БК под обшивку двери, далее в зеркало. Закрепить под накладкой.
Всё несложно, тока времени нет
Ч
Человек-сволочь:
...а никто не оценивал по размерам, можно ли установить БК например над салонным зеркалом заднего вида? ...
Я как-раз для этой затеи фотки с линейкой для -Григория- сделал
Fordovodila
16 February 2009
Здравствуйте, форумчане!!! Бортовой компьютер выдает неисправность ламп стоп-сигнала и неисправность системы двигателя. Все работает. "Чек" загорается потом гаснет (то есть все в норме). Тут у одного человека на форуме была та же проблема что и у меня, советы не помогают: снимал клеммы на 5 минут, проверял массу. Ошибка не исчезла. Что делать? Срочно нужно ехать, нахожусь не дома. Машина едет, но можно ли? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
mefody
16 February 2009
Fordovodila
Чек гаснет, но из памяти не стёрт, поэтому БК правильно ругается.
ИМХО, ЭБУ работает по обходной программе.
Доехать конечно нужно!
ПЫСЫ: еще тут С-Max 1: Я С-Максовод представиться-поздороваться Будем уважать друг друга
-Евгенич-
16 February 2009
Fordovodila
сначала в тест режим войти http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=4104362
найти номер ошибки, узнать - о чем она
Fordovodila
17 February 2009
mefody
Спасибо!!! до дому доеду,а дальше, обязательно диагностику или это просто глюк? Ведь стопсигналы и двигатель работают без сбоев. С уважением Fordovodila
-Григорий-
Здравствуйте спасибо что откликнулись код ошибки D900 все работает как и прежде но неисправности и красная лампочка не проподают
Fordovodila
17 February 2009
Алексей С-Мах
Жаль что ты не описал решение этой проблемы!!!
-Евгенич-
17 February 2009
D900 - ерунда. наводочная ошибка КАН-шины. сами официалы на нее внимания не обращают
про лампочки не могу сказать, не сталкивался
Fordovodila
17 February 2009
-Григорий-
Что вы посоветуете ехать на диагностику или поездить пока пропадут эти не хорошие сообщения
-Евгенич-
17 February 2009
удалить ее надо (не обязательно у официалов) заодно и с лампами разобраться
Fordovodila
17 February 2009
-Григорий-
Благодарю за советы О решении проблемы обязательно сообщу
mefody
17 February 2009
Fordovodila
Если гарантия, то официалы ничего по стоимости не возьмут, ошибку сотрут.
Скорпионъ
17 February 2009
Fordovodila
А что предшествовало загоранию сих надписей? Заслонку не мыли?
Fordovodila
20 February 2009
mefody гарантии давно уже нет.
Скорпионъ загоранию надписей ничего не предшествовало, загорелись в процессе движения. заслонку не мыл. после того как загорелись пробовал чистить воздушный фильтр, снимал клеммы на 30 минут, не помогло. делал диагностику двигателя в сервисе (ошибок нет), а программы по приборам в сервисах нет, посоветовали обратиться к официалам. а там цены кусаются и в Твери запись на середину марта. я почти уверен что это глюк.
val3185
24 February 2009
Скатался в выходные на Украину. Прижимал не жалея, 130-140, ехал с 6-ти месячной внучкой, хотелось побыстрее. Итог: 970 км. 69 литров, около 7,1 на сотку. Но интересная вещь, заливаю 14 литров, минут через 5 орет - в бак залито 28 литров?!! До этого на дисплее 4 - в баке 40 литров, потом 54. Ни у кого не было?
Alex-rnd
23 April 2009
C-max 2005 г.в. АКПП, 2.0 Ghia. 3 года 4 месяца 147 000 пробег. Все началось где-то на второй год жизни , пробег примерно 35 000, начался загораться Check, сервис лечил ошибку путём сброса , как часто появлялась проблема - раз в 3 месяца с весны по осень.
Затем к Check добавилось "не работает лампочка стоп-сигнала", хотя лампа горела, лечение тоже. Затем при температуре воздуха более 30 градусов, начали "плавать" обороты двигателя, климат работал с надрывом, иногда давая тёплый воздух.
На сервисе проблемы решали, но не надолго. И в итоге - заводим машину, поехали, и тут начинается свистопляска Check, "неисправны лампы стоп-сигнала", "неисправно ESP", "ограниченная работа стояночного тормоза", "ограничение скорости", "двигатель не исправлен" , но на скорость и работу машины это не влияло. Check загорался в последним.
Глушим двигатель, заводим. Ничего не горит, вроде порядок, но минут через двадцать езды, особенно в пробках, всё заново. Как загорелся Check, то после перезапуска двигателя всё гаснет, а Check горит, на следующий день может погаснуть.
На сервис попасть с "рабочей проблемой" было сложно, как к ним приезжаю, всё работает, (ездить вокруг сервиса не предлагать :-)), но всё же попал я к ним с эти букетом дня 3 смотрели, сказали, что проблема с шиной CAN, но где не знают, пропояли слабые места с их слов, и вроде всё нормализовалось, а сегодня за бортом +14 и всё начинается снова...
Что можно сделать, понимаю, что нужно продавать, но в таком виде людям отдавать не удобно, да и самого раздражает. Help!
Vovo4ka
29 April 2009
У меня точно такая же проблема. Максимке 3 года, тоже 2.0 АКПП, пробег 45 т.км. Началось все на второй год, и было раза 3-4 - после перезапуска все пропадало. Но вчера эта свистопляска повторилась и перезапуск уже не помогает. Сегодня ездил 2 раза в сервис. Первый раз приехал - лампочки, как назло все погасли. Комп. диагностика ничего не выявила, все в норме. Сказали что возможно был глюк компа и приехать, когда загорятся все лампочки. Поехал домой, постояв в пробках и подъехав к дому - лампочки загорелись. Развернулся. Поехал в сервис обратно. На пути к сервису гореть осталась только Check (и то хорошо). Сделали еще раз диагностику (при горящей лампочке) все нормально. Ошбок нет. Начали прозванивать предозранители- там все норм. Посмотрели can шину - оказалось притерлись, в месте около крепления аккума, несколько проводов этой шины и оголились. Все сделали, некоторые провода заменили, засунули все в пластиковый короб (вместо резиновой изоляции, которая протерлась). Довольный и счастливый поехал к дому. Но не тут то было. По пути к дому светомузыка опять началась. Завтра поеду снова в сервис...
Нас только 2 с такой проблеой? Может у кого была и смогли решить?
arushka
30 April 2009
Vovo4ka:
Каждый модуль. иль блок, CAN шины имеет свое сопротивление, из этого мозк знает что ето, просто сброс ошибки может к повторному ее появлению. Я плохо знаю специфику КАН шины, но наверно после такого надо каким то макаром расставить точки над i. Может я не прав поправте
_lleopard_
7 July 2009
Всё нашёл, ошибка D900 и 9601, снял клемму, посмотрим что будет.
_lleopard_
7 July 2009
плина, ничего не произошло, остались теже ошибки и горит чек((
-Евгенич-
28 July 2009
утащил с Кугиного форума...
однократное нажатие кнопки "Форд Повер" соотвествует положению ключа "АСС"
Izb
31 January 2010
Всем хорош Multitronics, но рекомендую на АКБ любым мультиметром замерить (занимает пару минут) ток потребления с подключенным мультитрониксом и отключенным.
Похоже, что при выключенном двигателе Мультитроникс постоянно тащит с шины CAN 35ма.
Что может сократить время жизни АКБ на стоянке с 2 месяцев до 1 месяца.
Разве что выдергивать диагностический разъём перед каждой стоянкой.
Vitali74
31 January 2010
Izb
Машина должна ездить. Иначе зачем она нужна если ее оставлять на пару месяцев и притом регулярно? Знаю одного директора из энергетической компании, который за одну неделю разлюбил марку БМВ только за то, что за неделю стоянки новый 545 бумер со всеми прибамбасами (особо стоит отметить наличие спутниковой системы безопасности) не смог завестись, т.к. сел аккумулятор. Сейчас проводил друга на ж/д вокзал - он поехал за новым Лексусом ЖС450 для этого директора. У некоторых все очень просто - сел аккум покупают новую машину. Кстати аккумулятор на БМВ заменили. Цена вопроса 18 000 руб. без учета работы.
asa88
3 February 2010
ПОдскажите. Не одевается разьем с мультитроникс Tc 50 upl на диагностический разьем машины ford с max 1.8 2007 год.
sudsx003
3 February 2010
asa88:
У меня при установке мастер срезал что-то от самого разъёма - папы и чуть подрезал пластик вокруг разъёма-мамы.
asa88
7 February 2010
sudsx003 спасибо за инфу.
miha73
10 February 2010
asa88:
Там на разъме, на шлейфе от мультитроникса, есть такой нарост для защелки, так вот срезай его, и всё сразу встанет как надо и куда надо.
VladislavF
15 May 2010
Подскажите, БК Multitronics VG1031UPL на дорестайл ФФ2 1.6 АКПП будет работать? (инфо искал не нашол)
nikolskiy
28 June 2010
будет 100 процев но лучше GPL
Князь.
30 June 2010
Кто подскажет; Заглючил мультитроник, постоянно просит заменить воздушный фильтр, как устранить глюк.
-Евгенич-
30 June 2010
оч просто: заменить воздушный фильтр и доложить об этом мультитронику
