Светодиодные габариты & обычные лампочки
Ребят, вы простите за эту тему, но очень хочется узнать:
1)Какие лампочки стоят в габаритах?
2)Можно ли туда поставить белые светодиоды? Знаю, что чушь полная, но уж очень нравится.
p.s. К фанатам Street-racing я не отношусь.
габариты, подсветка номера, диод, лампочка, габаритные огни, лампа, замена лампочки, фонари
Bur22
20 December 2005
921,1K
3,7K
20 January 2009
Всего навсего биксенон, но это значения не имеет. По теме предложения есть?
У меня тоже би-ксенон но ведь там идут задние габариты диодные,а не передние Посмотри в фары там же видна лампочка
FACET
20 January 2009
sergey M
А машина у меня какая?
flammer
20 January 2009
У меня такие стоят, 25 светодиодов в каждой.
20 January 2009
flammer
Я бы себе такие взял,токма где у нас их найти О да они тут 850рэ за штучку,блин доставка в Москву Москвичам хорошо тут каких только нет
FACET
Ну блин я и не смотрю,форум фокусовский А в C-max у тебя какие светодиоды стоят,лентой? Я в том смысле,что на фокус не пойдут?
FACET
20 January 2009
sergey M
Бровка на фаре.
20 January 2009
Бровка на фаре.
FACET
Класно а по твоей проблеме (тем более ты в области) посмотри
здесь,может что и подберёшь
dipo
21 January 2009
все то что вы показывает полное г... так как там максимум что стоито - то сопротивление - и рано или позно что то сгорит либо светик либо сопротивление... нужно делать схему питания нормальную и использовать к примеру вот такие диоды ЖМАК... Яркость их ой ой ой какая - у меня стоят именно они. Простояли уже около 9 месяцев - все идеально ярко!
dipo
21 January 2009
у меня стоят вот такие
светят вот так
схему питания можно посмотреть тут Жать
dipo
21 January 2009
ну и на последок - простейшую схему питания можно сделать на стабилизаторе по такойсхемке
http://photofile.ru/photo/dipo/95287542/xlarge/104271931.jpg
резистор R1 необходимо рассчитывать по характеристикам светодиода по формуле R=U/I (от резистора будет зависеть яркость свечения диода, так при токе 300мА и напряжении питания 1,2 В получаем: R1=1,2/0,3=4 Ом)
oio
21 January 2009
У меня ШоМи простояли в габаритах пол года и не чего, сейчас после замены фар, переставил их в подсветку ног, два месяца полет нормальный...
P.S. Народ подскажите, где взять и какие диоды поставить в глазки Депо? я купил обычные по 15 рублей, но они очень тусклые, а других пока не встречал
dipo
21 January 2009
oio
сам собери!
21 January 2009
dipo
Ну и где нам в нашем замухрыжье взять эти светодиоды?
dipo
21 January 2009
sergey M
да они помоему где угодно продаются уже... есть радиотовары у вас?
oio
21 January 2009
dipo
Спасибо, очень дельный совет
dipo
21 January 2009
oio
не, ну а что тут такого купить 2 сверхярких, 2 стабилизатора и 2 резистора... ну если совсем хорошо что бы было то можно пару емкостей впаять параллельно входной и выходной цепи... это делать ровно 5 минут.
oio
21 January 2009
dipo
ага, только их там 16 шт.
Pareto
21 January 2009
dipo:
oio
Ага, и работать будет примерно столько же.
Ты сам пробывл так включать?
dipo
21 January 2009
oio
а там каким образом кольцо то сделано? ну китайцы идиоты... во всем мире уже с помощью одного люксенона подсвечивают огромные области - в том числе и кольца... ну что могу сказать тогда сочуствую - т.к. все что продается будет быстро гореть и различастья по спектру свечения - диоды используют самые дешевые...
Pareto
и с чего ты взял, что работать будет примерно столько же? прошу доказательств!
flammer
21 January 2009
dipo:
все то что вы показывает полное г... использовать к примеру вот такие диоды ЖМАК... Яркость их ой ой ой какая - у меня стоят именно они.
Как раз эти диоды и есть полное Г...
У той же самой CREE есть более яркие экземпляры, при не столь увеличенном потреблении тока, а еще есть 4-х кристальный P7 от SSC.
Контроллер самому можно не колхозить, ибо по 2 доллара за штуку продаются хоть многорежимные, достаточно качественные.
Кстати, в рестайлинговый фокус такой огород городить не удобно, если видели фару изнутри.
Куда проще воткнуть готовые, типа Альфы 13 или Альфы 25.
dipo
21 January 2009
flammer
ну ну если для Вас cree полное г... тогда я умываю руки. Тут писать больше не стоит...
а по поводу альфы - это проще - но не лучше поверь! когда он у тебя выйдет из строя вспомнишь мои слова.
а по поводу контроллера прошу ссылочкой закрепить или контактами, где можно купить по 2 дол за штуку...
Pareto
21 January 2009
dipo
Ток через светодиод (сверхяркий) 1А
Падение напряжения на нём примерно 3.5В
Бортовое напряжение примерно 13.7В
Таким образом на ЛИНЕЙНОМ стабилизаторе напряжения LM317 (включенном по схеме ограничения тока), будет выделена мощность:
13,7 - 3,5 / 1 = 10,2 Вт !!!
Максимально допустимая рассеиваемая мощность (PD) на этой микросхеме при температуре кристалла 150 градусов определяется по формуле:
Maximum power dissipation is a function of TJ(max), qJA, and TA. The maximum allowable power dissipation at any allowable ambient
temperature is PD = (TJ(max) – TA)/qJA. Operating at the absolute maximum TJ of 150°C can affect reliability.*
PD = (150 - 25) / 19 = 6,57 Вт
Перегреется и сгорит очень быстро!
* - взято из официального описания с сайта фирмы производителя. Коэффициент qJA для корпуса ТО220 равен 19 град. на Вт.
СREE самые зачетные диоды!
Только включать их надо ГРАМОТНО!!
dipo
21 January 2009
Pareto
для данного светика так, но можно не 1 запитать, а парочку... А так вообще если брать простой светодиод - то для него лучше так делать нежели ограничиваться простым резистором...
Кстати, схему питания для них я приводил
Pareto
абсолютно согласен с тобой по поводу качетва CREE! Очень качественный диод.
Pareto
21 January 2009
dipo
Я привел доказательства своих слов, как ты просил.
А против схемы включени ничего неимею, всё правильно...
dipo
21 January 2009
Pareto
уважаю , в споре рождается истина! Будем надеяться, что данная информация кому-то пригодится!
ILIS
21 January 2009
dipo
Pareto
LM -на радиатор полюбому. Ну или запитывать диод не на всю мощность (но это всё равно, что купить 2.0л фокус и ездить не больше 60км/ч )
А так, на лмке нормально питание организовать можно. Но кондеры там не "можно" а НУЖНО ставить! Если конечно заботитесь о долговечности светодиодов и другого оборудования (ведь и ЛМка скорее всего шумит в линию!)
flammer
контроллеры по 2$... я знаю откуда ноги. Обрати внимание, что эти контроллеры ничем не отличаются от ЛМки а она 10р стоит. эти контроллеры для фонариков - там разница в напряжении питания и самого диода очень незначительна.
А вот от 12В правильно запитать - тут только импульсник нужен!
Схему я приводил, приведу еще раз:
Обратите внимание, что тут стоит катушка. Такой импульсник может питать схему током до 1А. При этом у него очень высокое КПД.
ILIS
21 January 2009
flammer
есть у них драйвер для машины, но он стоит 3$ и мощность 350мА МАХ. Но там очень простенький ШИМ стоит. Не могу разглядеть микруху.
21 January 2009
Ребят,чесно слово читаю посты и чувствую себя идиотом Ваши схемы и тому подобное для ограниченного числа лиц,а что делать нам убогим,у которых ручонки заточены только под вилы с навозом
dipo
22 January 2009
ILIS
Pareto
Кстати по схеме что я приводил на лмке сделаны габариты у знакомого в сети человека Камиля на опеле вектре. И работают уже приличное время! У него так же продумано охлаждение данного диодика
http://i002.radikal.ru/0801/47/5bfb1c4cdaba.jpg
это его чудо установка
Pareto
22 January 2009
dipo
Ну да, вот это уже похоже на правду. Хотя LM317 уж больно морально устаревшая м/с.
Чё на ней зацикливаться.
flammer
22 January 2009
dipo:
flammer
Я не сказал что все сделанное Cree - г. Я сказал, что у той же Cree есть лучше чем указаный Вами диод. Ну а ярче чем P7 от Сеула пока еще не придумали.
Я и не говорил, что лучше. Это проще для большинства.
К тому же, если видели рестайлинговую оптику - туда проблемно колхозить габариты с контроллером.
ILIS - обещали что скоро появится какой-то новый 12В на 1А. Ждем. А если сам контроллер на 4В запитывать от 12? Грубо: что-то вроде - (12В)-стабилизатор-резистор-(4В)-контроллер-(3В)-диод
Тогда бы около $40 обошлось все удовольствие с двумя Р7 и 2 контроллерами.
Фонарики в двери ФФ2
Дополнительный стоп-сигнал
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Подсветка салона и багажника
Подсветка замка зажигания
Пороги с подсветкой
Окантовка противотуманных фар
