Про кондиционер зимой
13 years
Прочитал в мануале, что система кондиционирования работает только при температуре наружного воздуха выше +4 градуса (стр. 36 мануала).
Что это значит? Если температура окружающего воздуха ниже +4, то кондиционер включать нельзя? Или просто он сам не включится? А можно ли ставить регулятор направлений воздуха в крайнее правое положение? Ведь при этом опять же, должен включиться кондиционер? А на улице-то мороз... И откуда кондиционер узнает про температуру окружающего воздуха? Термометра же в машине нет (у меня нет ни маршрутного компьютера. ни климат-контроля, только кондиционер)?
Сорри, за дурацкие вопросы... Просто раньше машины с кондиционером не было, на ВАЗах ездил-с...
кондиционер зимой, копмрессор, не включается
Daemon
19 November 2004
27,2K
майкл-5301
13 January 2009
L
LevAlex:
Господа! В поиске не нашел ответа о правильной работе кондиционера в зимнее время.
За окном минус 12-20 С. После прогрева салона и остановки двигателя на стеклах быстро конденсируется иней- значит в воздухе много влаги. При этом Климат контроль на автомате, кнопка А/С горит, но под капотом муфта привода кондиционера остается отключенной в любых режимах. Правильно ли это? Каким же образом при этом происходит сушка воздуха? Что измениться если выключить кнопку А/С, ведь муфта все равно отключена?
Да, никак и не происходит сушка, отопитель работает в штатном режиме без включения кондиционера
BorisMan
13 January 2009
LevAlex
Кондиционер работает только при температуре не ниже 4гр., так что при отрицательной температуре он и не включится.
mumuky-
14 January 2009
BorisMan
Включится, проверено) (лампочка горит по крайней мере)
Сытник
14 January 2009
mumuky-
лампочка-то горит,а компрессор кондея-нет.мута не срабатывает..я понял так,что это защита при низких температурах.
shabalin
14 January 2009
Оттепель 0градусов включился после часа езды.. Лампочка на кнопке не показатель, включение сопровождается несильным глухим ударом и падением оборотов, услышать данный удар во время езды или даже в городской пробке вряд ли удастся..
Так же есть условия когда кондей не включится совсем например при обдуве только на лобовое, почему? Чтоб глаза не мерзли? Странно но факт
mumuky-
14 January 2009
А влажность от чего тогда понижается в салоне?
shabalin
14 January 2009
mumuky-:
Если ты про отпотевающие окна то потому что теплый воздух принудительной вентиляции ускоряет испарение которое есть даже при отрицательных температурах вот и все. Испарение тут а не осушение )
mumuky-
14 January 2009
shabalin
испарение это и есть влажность... типа физика и все такое... я именно про сухой воздух прадо может это чисто субъективно
Energy_zer
15 January 2009
mumuky-:
shabalin
Кстати опытным путем обнаружена вот какая фича: если летом в жару включить кондей на пару минут, а потом выключить и поставить обдув на лобовое, а скорость на 1-у, то всу дорогу дует комфортный прохладный воздух. Причем в ноги дует тоже. Проверено во время поездки в Крым. Жена назвала - эконом вариант.
Предположение такого феномена следующее: запуск кондея стимулирует циркуляцию фриона, а после отключения он продолжает циркулировать сам, как в старых советских холодильниках, гостиничного типа (если кто помнит, что это такое. Для запуска такого холодильника достаточно было один угол приподнять градусов на 30. И фрион начинал испаряться и конденсироваться сам. Ибо компрессора там не было).
Поэтому допускаю, что такой эффект возможен и зимой, в независимости от температуры за бортом.
Round
15 January 2009
shabalin:
Наоборот, при крайнем правом положении крутилки обдува кондиционер принудительно включается. В Фокусе.
Round
15 January 2009
E
Energy_zer:
Есичо есть разные холодильники - с компрессором и без (называются конвекционные или абсорбционные). Запускаются холодильники обычно подачей электричества. Но фанаты могут повращать компрессор вручную или подогреть абсорбционный холодильник в нужном месте.
В Фокусе - компрессор.
зы. а как же его потом остановить то? ну, холодильник после запуска
Devilbot
15 January 2009
Energy_zer
Приветствую.
Фреон в системе кондиционирования сам по себе не циркулирует. Циркуляцию фреона обеспечивает только компрессор. При включении обдува стекла компрессор кондиционера включается автоматически, при этом лампочка на клавише А/С светится не будет. По поводу необходимости включения кондиционера в зимний период могу сказать, что делать это необходимо. При полностью прогретом моторном отсеке и салоне нужно включить рециркуляцию воздуха по салону и кондиционер, тогда он должен включится (при климате он завязан с датчиком температуры салона), включать в зимний период лучше стоя на месте и дать ему поработать минут 5-10, после его выключения сразу глушить двигатель тоже не нужно надо дать еще поработать двигателю минут 5, потом можно вырубать. Конечно в -30 кондей на улице не включится. Данную профилактику необходимо делать для того чтобы по весне не попасть на замену трубок кондиционера. В системе кондиционирования циркулирует не только фреон, но и специальное низкотемпературное масло, которое обеспечивает смазку компресора, резиновых уплотнений и трубок (предотвращая их ссыхание).
Vladimir-g
15 January 2009
Датчик температуры располагается НЕ на компрессоре, какая там температура система не знает, Датчик есть в испарителе (в теплообменнике, который в салоне находится), там-то и измеряется температура в +4 градуса. это сделано во избежание обмерзания испарителя(обмерзнет - не будет воздух пропускать - эффекта от кондиционера не будет). в положении регулятора на стекло - показания этого датчика игнорируются.
Почему не рекомендуют включать в мороз: фреон, как известно, находится в системе в двух состояниях жидком и газообразном. жидкий должен быть от компрессора со стороны нагнетания и до расширительной трубки, после расширительной трубки он должен полностью испариться в испарителе. При отрицательной температуре он не успевает испарится и на выходе получается жидкий фреон. так вот если на вход в компрессор будет поступать жидкость - очень плохо. компрессор кондиционера - поршневой. делайте выводы.
для чего нужно включать систему зимой:
1 компрессор находится в самой нижней точке системы. при длительном простое масло из фреона скапливается в компрессоре. и при первом пуске происходит гидроудар.
Избежать достаточно просто: достаточно несколько (5-10) раз прокрутить компрессор за прижимную пластину (не за муфту) рукой. тем самым масло из компрессора перейдет в линию и все ок.
2 следует из первого: масло все уходит в компрессор. все соединения трубок выполнены на резиновых кольцах. они пересыхают без масла и могут вызывать утечку.
чтобы избежать - тут уж без включения системы не обойтись. достаточно пары минут.
Включением компрессора управляет компутер. он и повышает обороты двигателя, для компенсации нагрузки. это вполне нормально.
З.Ы. Если утечка произошла из-за колечек - придется и х менять. кроме того выявить утечку не всегда легко. в общем на деньги попадос.
Devilbot
15 January 2009
Vladimir-g
Приветствую.
Для предотвращения попадания жидкости в компресор в системах кондиционирования устанавливается осушитель, поэтому фрион в жидком состоянии никак не может попасть в компресор. Датчик температуры на фокусах устанавливается не у испарителя. Фреон не вода он не скапливается в компресоре.
Vladimir-g
15 January 2009
Devilbot
Фильтр устанавливается для удаления из фреона воды! а в фреон в проходит в любом состоянии. есть такая штука - ресивер называется. служит для отделения жидкого фреона от газообразного. но на фокусе установлен фильтр-осушитель. там, безусловно тоже собирается определенное количество жидкого фреона, но при таких температурах он быстро наполнится и жидкий фреон попадет в компрессор!
Датчик температуры на фокусах устанавливается не у испарителя. Фреон не вода он не скапливается в компрессоре.
А хде??? датчик температуры он-же термостат устанавливается обязательно на испарителе и служит выше описанной мной цели.
Devilbot
15 January 2009
Vladimir-g
При каких таких температурах???
ФФ-1:
Печка-
http://s45.radikal.ru/i110/0901/37/8bfb3655a8c4.jpg
Система после компресора-
http://i062.radikal.ru/0901/fb/26c7c588a92f.jpg
Система до компресора-
http://s45.radikal.ru/i107/0901/ec/240d5b52a0d9.jpg
Панель управления-
http://s49.radikal.ru/i126/0901/95/bc10f807823a.jpg
ФФ-2
Система-
http://s50.radikal.ru/i130/0901/23/aadd5d472df9.jpg
Печка-
http://s40.radikal.ru/i089/0901/91/ebfd0955cf81.jpg
Vladimir-g
15 January 2009
Спасибо за схемки.
Давайте смотреть:
19850 на первом рисунке - испаритель
2й рисунок не берем - там указан датчик темп с автоматич. конд-ром.
рисунки 3, 4, 6 абсолютно верно - датчики давления. Вы с чем-то мной сказанным по поводу ДД не согласны?
5й рисунок - опять климат - датчик температуры салона.
6й самый интересный.
19Е624 брать в расчет не будем - это по видимому регулятор скоростей вентилятора.
а вот 19С734 как раз и меряет заветные +4гр.
По температурам: я думаю вы спорить не будете, что чем ниже температура - тем ниже давление в системе. и тем больше жидкой составляющей в фреоне. И бесспорно то, что жидкарь компрессору не товарищ.
При низкой температуре высока вероятность попадания жидкой составляющей фреона в компрессор. Он просто не успевает испариться в испарителе.
nik272
15 January 2009
Vladimir-g
При низкой температуре, т.е. при низком давлении в системе кондиционирования, кондей не включится, ему не даст сработать датчик низкого давления, так ша гидроудар отменяется .
Energy_zer
15 January 2009
N
nik272:
Vladimir-g
Ребята, я не знаю на каких машинах вы ездите?
У нас сегодня -9. И кондей включается и воздух осушается. При - 15 и ниже за бортом естественно кондей я не включаю, и так он сухой.
nik272
15 January 2009
Energy_zer
Низкая температура-понятие растяжимое, включится по любому, если под капотом тепло и в салоне соответственно. Тот датчик расположен на магистрали низкого давления и пока температура в магистрали не достигнет нужной команды на запуск не будет.
Energy_zer
15 January 2009
nik272
Согласен, но уже устал читать посты о том , что ниже +4 кондей не включится и все у кого включаются - лохи и ничего не понимают в машинах, да и машины у нас не правильные и тд и тп.
Boh1410
5 April 2009
ребята подскажите, решил проверить работу кондиционера, холодит отлично померил t выдуваемого воздуха +3, но был удивлен за 20мин работы вентилятор радиатора ни разу не отключился?!
ЭТО НОРМАЛЬНО???
После выключения кондиционера вентилятор работает 20-30сек. и отключается
Pakka_053
5 April 2009
У меня на РусФФ1, не включается кондей. У меня климат. Т.е. я ставлю минимальную температуру, включаю A/С, двигло начинает сильнее работать но дует не холодным, а тёплым воздухом. На сервисе сказали что надо чистить кондей и доливать фрион. На улице было +2-+5 где-то. Что вы думаете?
latysch
5 April 2009
Pakka_053
Думаю, что они правы. И почистить, и подзаправить стоит, если давление действительно упало. Лето впереди.
pavel814
28 October 2010
У меня такая же проблема была.заехал в сервис,залили фрион,почистили.Но на холостых оборотах не дует холодом,тока когда на газульку поднажмешь до 1,5-2 оборотов,тогда начинает холодить.В чём секрет не знаю.
-GRom-
28 October 2010
pavel814
Кондиционер.
pavel814
2 November 2010
Это значит прошивку поменять чтоль?
kov-777
30 November 2010
Всем привет!
Не до конца понял как работает осушитель..
Воздух идёт через испаритель, влага на него намерзает, далее холодный воздух идёт через печку и нагревается???
Сейчас у нас +18 дождь, окна потеют и как-то смущает лишние операции с воздухом охлаждение, потом нагревание. или я что-то путаю?
Т.е. расход топлива при обдуве стекла такой же как и летом с кондюком?
Беркут
30 November 2010
kov-777
Это особенность фокуса. Для начала поменяйте салонный фильтр. У меня до замены тоже стекла в дождь сильно потели.
Chily
30 November 2010
kov-777
При обдуве на стекло кондиционер включается по умолчанию. И тут ничего не поделаешь. Но при включённом отопителе и кондиционере воздух проходя через теплообменник испарителя и радиатор отопителя будет осушаться и нагреваться, тем самым удаляя влагу из салона.
