Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
198,9K
4K
shabalin
4 December 2008
kazuo:
Друзья, простенький вопрос, помогите плиз, чайнегу...
Как заменить старые щетки дворника на новые на ФФ-1? И так и сяк пробовал, чет никак старые не отцепляются. Как-нить на пальцах если можно поясните
Спасибо.
подними дворник, щетку сделай под прямым углом к напрвляющей (параллельно стеклу) и дави вниз по направляющей (в напрвлении стекла) не бойся не сломаешь... в стекло только не улети вместе с дворником ))
kazuo
4 December 2008
о, благодарствую! оперативно
AlexeyI
4 December 2008
Подскажите, где на американце стоит выключатель штатных противотуманных фар?
У меня машина 2000 года, без противотуманок, хочу поставить, а куда вывести кнопку не знаю. Колхозить не хочу - думаю повесить через реле сразу на габариты.
4 December 2008
Уважаемые, подскажите пожалуйста, бежит насос гидроусилителя руля, нужно заменить сальник, никак не могу найти, а новый насос брать накладно, может заменители по сальникам есть?
pabliksol
4 December 2008
AlexeyI
Раз нет ПТФ нет и переключателя.
Блок управления светом не имеет положения для ПТФ в этом случае (вертушечка на себя выдвигается). Вам просто надо его заменить на новый или приколхозить кнопку в любом удобном месте.
100roj
5 December 2008
Ребята, очень хочется объзавестись картой ФФКлуба, где ее можно приобрести или что надо сделать???
В поиске смотрел, там ничего конкретного нет или я не понял...
vit2455
5 December 2008
При остановке на светофорах машина как бы вздрагивает через каждые несколько секунд. Нога на тормозе, рычаг АКПП в положении D. Если перевести рычаг на N - вздрагивания пропадают.подскажите в чем проблема.подскажите кто знает об этой проблеме.
kirillsb
5 December 2008
pabliksol
Тоже думал ставить ПТФ!
интересно, а если штатно не было ПТФ, то и проводки тоже нет?
pabliksol
5 December 2008
kirillsb
На американцах нет. На евро есть
Chily
5 December 2008
kazuo
Нет ничего старого, снимаешь старые поводки, ставишь новые, размер штатный правый от водителя(желательно размер 65, левый - 37). И все проблемы. Если штатные размеры Европа
kolyan3005
5 December 2008
Всем доброе время суток! Купил себе первый фокус решил поменять масло! вот только не знаю где там сливной болт и фильтр стоит! тормоза уже поменял, все здорово оч рад машине! подскажите пожайлуста или дайте ссылку где можно узнать по поводу замены масла в движке! спасибо!
serser549
5 December 2008
kolyan3005
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=42683&st=0 держите)
8 December 2008
Здрасти усем! Помогите а. 1 Перестала работать печка. Работает только на 4м положении. Свист и треск слышится. 2 Еще при движении на больших оборотах подымается температура. 3 И еще один (извините) вопросик: Хочу сделать тюнинг небольшой. Гиде посоветуете найти запчати для этого?
Спасибо и извините шо не так. Я тут частенько буду у Вас)
CD
8 December 2008
uiop
Приветствую!
1.Требуется замена резистора печки.
2. Либо термостат, либо забитые радиаторы.
3. Без понятия.
AlexeyI
8 December 2008
Доброго всем времени суток!
Авто Ford Focus 1 USA 2000г. двигатель Zetec 2,0.
Вопрос такой: есть ли у меня топливный фильтр и как к нему добраться, чтобы поменять?
Спасибо.
kirillsb
8 December 2008
AlexeyI
Конечно есть!
Нужно поднять машину на подъемнике (яма, эстакада) и прямо в углублении между кузовом и бензобаком увидите фильтр!
AlexeyI
про замену можно посмотреть здесь:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Fil'try/Zame...nogoFil'tra
slsergey
8 December 2008
K
kirillsb:
AlexeyI
Конечно есть!
AlexeyI
Прочитал ссылку, спасибо. Какой фильтр лучше ставить на 2.3, есть разница с другими и вообще какие фильтра подходят? ну традиционный вопрос: скока стоит? спасибА!
AlexeyI
8 December 2008
Всё прочитал и понял!
Осталось узнать, от европейца нам подходит?
Или номерок каталожный, пожалуйста...
Banshee_VooDoo
8 December 2008
Подскажите, что делать? у меня ржавчина внизу дверей? сантиметра 1,5 от нижнего края! что можно сделать, и сколько это будет стоить?
kirillsb
8 December 2008
AlexeyI
подходят
стоит рублей 300...
по коду: наберите в поиске "код на топливный фильтр"
Banshee_VooDoo
так со слов не определишь!
по хорошему зачищать, обрабатывать преобразователем ржавчины, грунтовать и красить, а затем промавилить!
8 December 2008
Уважаемы МАСТЕРА!
Просьба помочь!
У меня Фокус 2004 года, пробег более 60 000 км.
И вот такая вышла на днях бяка. Вдруг, во время езды загорелась лампочка аккумулятора. Двигатель выключил. Потом снова включил — лампочка первое время не зажигалась, но потом опять. Успел доехать до стоянки — подсветка приборов и фары начали умирать.
На другой день завел с полпинка, погонял минут 15, прокатился — всё нормально. Авто не трогал 2 дня. Потом завел и поехал. Проехал около 30 км, как снова загорелась лампочка аккумулятора. Снова та же история. До стоянки уже дотащили на буксире. Аккумулятор скока мог — тащил, но потом и он сдох. Что это может быть?
Я в Фордах не силён, но на примере наших тазиков, кажется мне, что это «шоколадка» или как она там обзывается у Фокуса...
Подскажите или адресните где найти ответ.
Очень буду признателен.
Р.S. На станцию записали на конец недели. Т.е. все дни и выходные без авто
А масынка нужна позарез!
strattec
8 December 2008
German1
Ремонт генератора
точнее реле регулятора 4-7 тыс руб как повезет
nik272
8 December 2008
Ну, вышесказанное подразумевает исправность ремня агрегатов и натяжителя. Смотрели?German1
val60
9 December 2008
Было также. Обошлось заменой реле регулятора. Цена вопроса 2800 руб. У официалов только в сборе с генератором 15000. Нашел на Ленинском проспекте, сняли прямо с генератора, и до сих пор все ОК.
buty72
9 December 2008
подскажите замену сайленблоков передней подвески можно сделать самостоятельно и обязательно после этого делать развал если он в порядке?
AND1
9 December 2008
Доброго времени суток.
Недавно купил Ford Focus (АКПП, двигатель 2 литра). Стал изучать справочник по обслуживанию и наткнулся на таблицу с приведенными в ней характеристиками данного автомоболя. Расход топлива (если верить таблице) должен составлять 9,4 л\100 км(при смешанном ритме езды), в то время как бортовой компьютер показывает мне 15-16 литров\100 км по городу и 12-13 литров по трассе (на самом деле так оно и есть). В связи с этим у меня возник вопрос: действительно ли расход должен быть меньше, и если да, то как мне его уменьшить?
PS: Ford Focus первый 2004 г.в., катаюсь на нем уже 2 недели (особо не гоняю)
заранее благодарен за помощ
kirillsb
10 December 2008
AND1
9,4 - это фантастика! Такие цифры возможны без пробок и с хорошим бензином! Поищите в поисковике про расход - тем много. У меня 2 литра АКПП - зимой расход по городу около 13-14 литров, летом 12-13. По трассе примерно 8,6 при езде 100-110 км/ч. Т.к. америкоз - заправляю 92.
buty72
В оригинале передние сайленблоки идут с рычагом в сборе!
Стоимость неоригинального рычага оклол 1300-1400р.
Maxe-99
10 December 2008
Может кто подскажет, уже два дня подняд когда работают бворники идет скрип такой от трапеции, побрызгал туда что-то вроде ВД-шки, но на основе масла, но скрип продолжается, может кто сталкивался с такой проблемой. Не хотелось бы попадать на новую трапецию!
kirillsb
10 December 2008
Maxe-99
Была у меня похожая проблема на Hyundai Elantra - тогда я ходил в моря и когда начался скрип, я как раз загнал машину в гараж! Машину забрал только через 4 месяца - дворники ваще заклинило! Добрый кулибин сервис отремонтировал трапецию путем нагревания газом, обильным смазыванием и расхаживанием! С момента ремонта отъездил 2 года и продал машину! На сколько знаю, по сей день проблем у ного хозяина не было! А вы уверены, что скрипит трапеция?
Maxe-99
10 December 2008
kirillsb
Ну я думаю да, так как когда дворники вверх идут то скрип начинается, вниз - тоже такой скрип, ну если будут еще какие мысли то готов выслушать. Есть еще вариант что электро мотор, но мне кажется там особо нечему скрипеть!
Подвеска на ФФ3
