Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
2,9M
1,4K
20,4K
glavspec
27 October 2008
G
glavspec:
Поиск и Микрокат не помог, не поделится кто - есть ли в амбиенте-трехдверке провода к задним колонкам, и где их искать? Неохота обивку снимать не зная точно...
Заранее спасибо...
Хотелось бы немного прозы жизни:
1. В амбиенте-трехдверке 2007 г.в. с радиопакетом №1 провода к задним колонкам все таки есть.Хотя есть вопросы, но об этом ниже...
2. В разборке салона очень помог пост Nord-West , приведу его:
"glavspec
nikevist
и пр.
Камрад под ником _Rezk1y_ (спасибо ему огромное) в мае этого года ответил мне в личку по поводу этого вопроса следующее:
На трехдверка она снимается так: для начала в багажнике снимаете боковую накладку пластиковую, из которой торчит ремень безопасности. Снимается она посредством отворачивания двух саморезов под звездочку снизу по краям накладки. И также просто оттягиваете накладку на себя, дабы вытащить пистоны из кузова. Далее, как снять накладку псевдодвери - в нижней части есть пластиковый пистон, который вставляется в металиическую проушину сиденья, вот его нужно подцепить и вытащить, я делал это плоскогубцами маленькими (там оказалось два таких пистона - прим. glavspec). Поддеваете пластиковую крышку на серой накладке вверху (над ремнем безопасности), там два самореза, отворачиваете и оттягиваете накладку (серую) на себя, снимаете. Под ней оказываются два черных самореза крестовых вкрученых в пластмассовые втулки. У меня они не выворачивались поэтому я поддевал головку самореза и крутил, тогда они вышли. Итак по идее осталось только оттянуть "псевдо" накладку, чтобы пистоны вылезли из кузова, и всё."
Также очень помогли рекомендации Константин83, за что ему спасибо...
3. Смутил один момент: на разъеме форда провода на левый и правый задние динамики разные. А к разъемам (которые я обнаружил под обшивками,и срезал) подходят одинаковые (по цвету) провода. Вопрос к гуру - это так и должно быть? Или на зад приходит моносигнал? Или я не то срезал ?
Фото разъемов, срезанных с левой и правой стороны:
http://z4.foto.rambler.ru/public/iepteh/3/1/1-work.jpg
http://z1.foto.rambler.ru/public/iepteh/3/2/1-work.jpg
Константин83
27 October 2008
На днях захрипел правый динамик. при более пристальном изучении обнаружил, что диффузор в одном месте отклеился чтоли от корзины.
Вопрос: если приклеить обратно, Моментом, например, долго продюжит динамик??
Или не париться и искать замену?
П.С. Дин ДЛС Р6А
glavspec
Всегда пожалуйста
DionnissS
27 October 2008
kishanya:
ПАРНИ ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Каковы бы расклады небыли, Вы просто молодцы!!! Дойти до уровня Еврофинала это уже круто и не всем дано!!! Есть чем гордится!!!
ЕММА Рашин Тим - 19 кубков... Это очень сильный результат Если учесть что было около 230 машин!!!
Надо-бы обмыть и пообщатся...
+1000
молодцы! дойти до еврика это просто супер!
dashalg
27 October 2008
Вопрос к монстрам CARAUDIO: Какой посоветуете усилок не из самых топовых для системы - голова alpine cda 9853r, фронт alpine spr-17s, тыл alpine spr-17c? Магнитола конечно не айс, но тем ни менее хочется, чтобы качало без саба. Усилок тоже желательно alpine для "гармоничности"
DionnissS
27 October 2008
$lava
без саба не будет "качать"...
а голова хорошая, даже процовая кажись.
GIldar
27 October 2008
Наконец то установил музыку в выходные. До этого нечем подобным не занимался, поэтому все это было в новинку. Начитавшись теории приступил в практике. Для начала была задумана установка ГУ и компонентных динамиков в передние двери. В будущем можно будет задуматься об ШВИ и дальнейшем усовершенствовании системы(саб, усилок и т.д.).
Самым сложным оказалось снятие обшивки дверей. Двери на фокусе снимаются просто, после снятия пластика скрывающего место установки твиттеров, снимается низ ручки, обрамление ручки открывания двери. После этого откручиваешь 2 болта. И приступаешь к "выдергиванию" клипс. Сами клипсы имеют оригинальную саморасщелкивающую структуру. Тянуть надо аккуратно , но увеличивая усилие. Все равно с непривычки 2 сломал, но заранее купленны клипсы пригодились. Итак сняв обшивку принялся вырезать из фанеры поставки (подиумы). Нижний слой вырезал по форме слена кт-рый закрывал штатную дыру в двери, верхние слои под внутренний диаметр динамика. Все склеил и покрасил. Проставки получились высотой 40 см. Закрепил кроссы. Наклеил твиттеры в штатные места, залил герметиком. Все собрал и соединил проводами. Проверил как играют. Установил обшивку обратно. Т.к. пока рамка 2дин->1 дин, антенна еще не пришла, приходится ездить пока без музыки. В целом очень доволен, это моя первая установка. Играет чисто, очущается сцена перед тобой,отдельно высокие чистоты, отдельно средние и низы.
PS. Когда все собрал, перестал работать передний пассажирский стеклоподъемник. Растроился, подумал, ну вот - без косяков не обошлось. Мысленно уже был готов ехать к гарантийщикам, продумывал разговор. Разбирать уже собранную обшивку не хотелось, время поджимало, подумал, разберу в следующий раз. Каково же было мое удивление, когда перед отъездом все замечательно заработало. Един-ое мне пришла мысль, что все было из за того, что я немножко подсадил АКБ, т.к. слушал музыку. На фокусе мозги отрубают через нект-рое время потребителей энергии, если достигается критический уровень.
PPS. Благодаря этой теме почерпал много нового, спасибо!
DJEM
27 October 2008
Поздравляю, Все МОЛОДЦЫ
mikk99
27 October 2008
порекомендуйте сервис по установки акустики.
DionnissS
27 October 2008
GIldar
поздравляю!!
Анатолий13
27 October 2008
glavspec
По фото разъемы одинаковые, а провода разные
По большому счету подсоединяем так, потом этак как понравится так и оставляем, с дином ничего не будет
Константин83
Вроде есть спец клей для подвесов, но думаю, можно аккуратно супер клеем или моментом
GIldar
Поздравляю, но это
того... неправильно должно быть цельно
DionnissS
27 October 2008
кто что думает?
http://cgi.ebay.com/Zapco-c2k-2-0x-Amplifi...A1%7C240%3A1318
во что доставка выйдет? и стоит ли доверять?
glavspec
27 October 2008
Анатолий13:
glavspec
Имеется ввиду следующий момент: на разъемы правого и левого канала (правого и левого динамика) приходят провода ОДИНАКОВЫХ цветов (и это видно на фотках)- серо-белый(-) и фиолетово-белый(+) . Смущает то, что во первых по опыту на других машинах обычно цвета проводов разных каналов РАЗНЫЕ, а во вторых с фордовского разъема серо-белый и фиолетово-белый выходит только с одного канала, на другой же канал выходят провода другого цвета...
Конкретизирую свои вопросы:
1. Так ли выглядят аудиоразъемы (штатные, для подключения динамиков), как представленные на фотках?
2. Есть ли по схеме разрыв в проводке акустических кабелей, где провода с разъема форда соединяются с проводами, идущими непосредственно на динамики?
ГУ пока не подключал, если кто знает, ответьте плз.
Заранее спасибо.
Анатолий13
27 October 2008
DionnissS
Репутация у чувака нормальная, доставка 150-200 примерно.
glavspec
1. да
2. при входе в дверь
Ну и что? В чем проблема я непойму
Есть левая дверь, есть правая... вы боитесь их перепутать?
glavspec
27 October 2008
Анатолий13:
...2. при входе в дверь
Дык нету у меня задних дверей...Хотя, мож дверные разъемы все таки присутсвуют, и на них приходят с фордовского разъема разные цвета, а к местам установки динамиков (даже в трехдверке) одинаковые...
Я правильно понял Вашу мысль?
мурзик
27 October 2008
kishanya
приветик!как жизнь??? скажи как понель на одр снять))) вертел вертел,так и не снял
DionnissS
27 October 2008
Анатолий13
ну, тогда разницы в цене нету вообще.
Анатолий13
27 October 2008
glavspec
Ой, пардон тупанул
Тогда разрыва скорей всего нет, он и ненужен, думаю на разъеме ГУ будут одинаковые провода.
Я покопаюсь в фотках может найду
мурзик
27 October 2008
kishanya
все нашел как снять,там винтик был вкручен
Dark Raven
27 October 2008
посоветуйте за эти деньги 1 дин магнитолу
чем функциональнее, тем лучше =)
главные критерии это :
порт юсб
мп3
и возможность подключать внешнии устройства типа плееров
былобы также неплохо еслибы она русские теги читала
и был выход на саб, но это уже не важно =)
и еще, как ведут себя магнитолы дешовые с тв тюнерами в районе 7тыс? к ним для приема еще что-нибуть надо докупать? и из магнитол с тв тюнером что посоветуете?
glavspec
27 October 2008
Анатолий13:
glavspec
Ой, пардон тупанул
Если ты говоришь о шлейфе, который идет от ГУ до переходника (на фордвский раъем), то там провода разные. На переходнике тоже разные. И от фордовского раъема к тылам тоже уходят провода разных цветов. А на сами динамики приходят одинаковые, причем смущает то, что они такого же цвета, как те провода, которые уходят с фордовского разъема к динамику левого канала (серый-белый и фиолетовый белый).
Т.е. либо обязательно есть разрыв (дверные разъемы?), в котором провода с фордовского разъема под ГУ цепляются к одинаковым по цвету (серо-белому и фиолетово- белому) проводам для динамиков левого и правого каналов, либо...на тот и на другой динамик приходит только ОДИН (левый) канал...
Уффффф ...интересно, кроме меня ктонить чегонить понял ?
ЗЫ Почему думаю, что могут быть дверные разъемы? Ну во первых типа для всех кузовов идет стандартная проводка, и проще оставить эти разъемы и от них уже пускать провода на колонки, чем делать отдельную на 3Д, во вторых на колоночных шлейфах, которые я извлек из под обшивок, висели еще какие то разъемы, которые на трехдверке вообще не к чему не приспособить, похоже на пережиток от 4-5Д...
Обшивки (полностью) я не снимал (только чтобы можно было выдернуть провода), поэтому дверные разъемы мог запросто не увидеть
Che Burashka
27 October 2008
Потихоньку делаю CAR-PC, пока все находится в "стендовой" стадии - т.е. дома собран комп, к нему подключается перефирия. Сегодня спаял усилитель (потому как низзя подключать динамики к выходу компа напрямую) и был просто шокирован мощью звука от такой совершенно невзрачной штуковины:
http://t4.pp.ru/ford/un.jpg
если оно еще и в машине будет работать, то я буду счастлив - потому как цена ей - около 400 руб вместе со всеми разъемами
DionnissS
27 October 2008
CheВ Burashka
а если еще и применить хорошие компоненты для него, то можно добиться еще и качественного звука.
Wzhick
27 October 2008
Анатолий13:
Толь, не путай человека. ЧИстоты могут быть и отдельно.
Che Burashka
27 October 2008
DionnissS
Ну я как-то слабо верю в качественный звук в машине, в которой нету шумки. А у меня ее нету
А если серьезно - что имелось ввиду под качественными компонентами? Динамики, провода, звуковая карта? Или все вместе?
Wzhick
27 October 2008
DionnissS:
кто что думает?
У него написано что он тока по штатам, шлет. Мож конечно и в рашу зашлет но это надо у него узнавать сначала. Если октажется в рашу слать, тоже есть варианты. Скажешь вес - скажу стоимость доставки.
Анатолий13:
DionnissS
150 это нереально дорого!!! Дешевле раза в 2 точно.
Stranger
27 October 2008
Che Burashka
имелось в виду я думаю, компоненты усилителя =))
Wzhick
27 October 2008
DionnissS:
Толь, межблоки по ходу отменяются. Если есть вариант их пристроить, то будет гуд.
А с пищалями че решил? Медисаунд кстати дал скидку, небольшую правда. Да еще доллар растет... Я ща еще один вариант пробиваю, не раньше четверга инфа будет, поэтому пока молчу.
glavspec
27 October 2008
Che Burashka:
Потихоньку делаю CAR-PC, пока все находится в "стендовой" стадии - ...
Интересно...а случайно не в форм-факторе 2 DIN с лицевой панелью-тачскрином?
DionnissS
27 October 2008
CheВ Burashka
Или все вместе?
всё вместе это называется звуковой тракт.
я говорил про качественные детали спаяного усилка.
Che Burashka
27 October 2008
-Stranger-
Да ну, там все компоненты - это микросхема TDA7384 и 7 конденсаторов, которые достаточно жестко определены в типовой схеме включения. Вот помех говорят она не любит - буду в экран заворачивать, а поможет или нет - увидим
Кстати - вот фотка девайса
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
