Чем вы недовольны в ФФ2 (ч.1)
18 years ago
FF2 Ghia 2.0, ~1 т.км
Покатался неделю. В целом доволен, но есть и некоторые негативные штрихи к портрету:
1) дерганье при трогании с 1-ой передачи - на мой взгляд, это существенный недостаток - недостаток тяги на низах! И это на впрысковом 2-х литровом моторе! Т.е. я должен постоянно делать перегазовку при трогании - как на жигулях...
2) не предусмотрено место для хранения CD - их просто некуда положить! А на FF1 была такая удобная полочка под рулевой колонкой...
3) ну то что нет мгновенного расхода топлива - этот косяк у нас один на всех, как я понял...
4) сигнализация не перепрограммируется (как это описывается в мануале) - мелочь, а неприятно - получается, что сигналка какая-то совсем уж примитивная...
5) не работает функция защиты от защемления на электростеклоподъемниках - существенный косяк...
6) машинка не оснащена креплениями ISOFIX, как было обещано...
7) есть ощущение дискомфорта от осознания факта, что ты сидишь за рулем, а вот багажничек в этот самый момент открыт для любого вора...
8) ну то, что внутрисалонное зеркало маловато и что капот с багажником вообще не видно с водительского места ни при каких условиях превращает момент парковки в гадание на удачу/парковку по слуху :-))
9) настройка ЭГУР сбрасывается при каждом выключении зажигания...
10) постоянно забываю запирать все двери - хочется автоматизировать эту функцию...
11) ручка, предназначенная для закрывания багажника, абсолютно бесполезна...- мелочь, конечно...
12) к велюру липнет все подряд - содержать его в опрятном виде будет очень непросто...
Next (2023)
Zabiaka
1 August 2005
959K
2,5K
10K
Guru
28 February 2006
Ленин В. И.
Пепельница вообще триндец - может таким способом Форд борется за здоровый образ жизни россиян ?
мирумир
28 February 2006
Guru
А у тебя разве положили пепельницу?
Guru
28 February 2006
мирумир
Нет не положили , я в салоне Бровченко устроил настоящуюю разводку с этой пепельницей , он мне чесно признался , что взять ему ее негде - на скуладе в мэйджере их вообще не было ,!!!
С пепельницами лохотрон ,, думаю надо по горячей линии вопрос выяснить .
Ленин В. И.
28 February 2006
Guru
я вот как в нее пепел стряхивать так и не понял. куда я ее только не пытался приспособить и между ног на сиденье, и на торпеду сверху и на пассажирское сиденье и к рычагу КПП. вообще чем они думали когда этот стаканчик пепельницей назвали а потом под подлокотник его засунули ??
уж не знаю что они боролись но пепел стряхиваю в окно что по-моему опасней, а в мороз на коврик .
короче вот из-за такой фигни все настроение портится от авто, который вцелом очень нравится.
кстати еще у меня почему-то длинный дворник плохо чистит, только размазывает , а маленький хорошо. у кого еще есть такая беда?
MakNik
28 February 2006
А я сегодня получал: пепельницу дали и прикуриватель (уже были в машине) и набор автомобилиста и запасное колесо и мануал и код к магнитоле, ну не к чему придраться - СПб Рольф-Карлайн
а не нравится пока только открывание капота (ключом) и то, что этот капот слишком мягкий (понимаю про защиту пешеходов, но я уже закрывая малеееенький заломчик оставил )
DIV
28 February 2006
wert
Согласен. Доливать жидкость в бачок стеклоочистителя крайне неудобно. Пришлось покупать небольшую воронку.
Не очень нравится функция "дополнительного взмаха" дворников для удаления последних капель с лобового стекла. Как правило после этого взмаха на стекле образуются полосы-разводы мешающие обзору. Предпочел бы чтобы эта функция была отключаема.
nickolaysus
28 February 2006
Тоже самое - длинный дворник начал глючить. Причем не постоянно, а с какими-то непонятными флуктуациями - то оставляет что-то не стекле, то более-менее чисто трет.
И решил я до него дотронуться . Поднял. Попробовал снять. А он не снимается. И вообще, вокруг оси с большим усилием проворачивается. Понятно. Почистил, смазал. Теперь трет как новый!
Видимо, образовавшееся "жесткое" соединение мешало двонику гармончно взаимодействовать со стеклом.
А по поводу "размазывает" - осмелюсь посоветовать не тереть насухо. Не жалей омывайки.
MakNik
28 February 2006
MakNik
на 2110 газовые упоры не отказали не разу за почти 5 лет.
ну вот вам повезло, а мой коллега только что после морозов все четыре поменял - капот и багажник на Омеге - умерли упоры в -30
viks
28 February 2006
Вот еще вспомнил на "холодную" ужасно входит первая передача, потом косяк пропадает.
пепельница на месте и не мешается, да и совсем не под подлокотником она!!!
А вот по поводу Изофикса поясните... Я что должен доплатить за это?
P.s. по поводу комплектации и прочего...судя по отзывам у всех фокусы с разной начинкой... странно как то. И потом не понятно почему коврики при заказе 35$ а докупить в салоне 130$ ? Установка сигналки на стороне - снятие с гарантии, диски не оригинал(но с теми же параметрами) тоже...
По поводу аквапланирования. Езжу по одному и томуже месту с одной и той же скоростья и прочими равными условиями: брызги от дестки разлетаются не касась машины, у форда весь перед и стекло в воде. Хотя стоит отметить на 2110 был альтернативный обвес.
aqualex
28 February 2006
DIV
проблема последнего взмаха решаема... в любой момент работы длинного цикла нажать на рычаг вниз - новый цикл отменяет старый и взмаха нет!
Bouch
28 February 2006
"29.Постоянный высокочастотный писк в салоне от работающего бензонасоса."
К дилеру, в ремонт по гарантии.
У меня тоже писк от в задней части авто. Думал косяк с насосом, но удалось прослушать несколько FF2 с работающими двигателями. У всех аналогичный звук. У меня уже 27 т.км свистит (пищит) но пока работает. Дилер может сказать все ок, и взять денег за диагностику.
KonstantinN
1 March 2006
Коллеги, прокоментируйте, если не трудно, следующую проблему: коробка – механика, двиг. 115, седан. При температуре от -34 до 0 при втыкании первой, а затем второй передачи, во время разгона, слышен вой коробки. Достаточно ощутимый и противный, чтобы обратить на него внимание. Третья и выше – ОК. Сервис (Автопассаж) заявил, что все в порядке. Но вой действительно напрягает.
мирумир
1 March 2006
KonstantinN
такого не должно быть,уж при 0 град. точно! Вой не прекращается с прогревом коробки?Однозначно к дилеру,только к другому!
Vit_evg
1 March 2006
на заводе была рекламация на универсалы
Что за информация?
Можно по-подробнее?
Очень, очень интересно какие проблемы были у "универсалов"?!
KonstantinN
2 March 2006
мирумир
С прогревом коробки вой то есть, то нет. Как будто масло то нагревается, то остывает.
Но он заметно тише, так скажем.
Guru
2 March 2006
viks
В салоне обсалютно другие коврики по 130$
мирумир
2 March 2006
KonstantinN
Срочно к дилеру!Не тянуть!
Doctor M
2 March 2006
У меня универсал в комплектации GIA. 4 000 км. пробег. Никаких проблем вообще нет. По городу - 9,5 л., на просторах - около 7,5. Ничего кроме омывайки и бензина не доливал.
-=WaRWolF=-
5 March 2006
И решил я до него дотронуться biggrin2.gif . Поднял. Попробовал снять. А он не снимается. И вообще, вокруг оси с большим усилием проворачивается. Понятно. Почистил, смазал. Теперь трет как новый!
nickolaysus
Как же так? А как менять тогда?
OlegaN[EL]
5 March 2006
KonstantinN
Что значит "все в порядке"?. Если в тех. плане все в порядке, значит пусть вой устраняют.
KonstantinN
6 March 2006
мирумир
OlegaN[EL]
Сегодня сутра был в НЮМе, в сервисе.
Прокатился с мастером. Я вой слышу, а он нет. Вернее он его тоже слышит, и этот факт признает, но утверждает, что это двигатель. Я рычаг на нейтралку переключаю, вой прекращается. Я ему этот факт подчеркиваю, а он тупо смотрит и молчит. Я ему: "в мануале написано, что вой коробки - нормальное явление?". Он мне: "В мануале также не написано, что выжимной подшипник клацает. В мануале все не пропишешь...".
Короче это меня так задолбало. Машину не приняли. УГОВОРИЛ, мастера по гарантии оставить машину до вечера, и вечером послушать еще.
Мужики! Может это я гоню. Может так и должно быть. Но с другой стороны о таком факте многие бы писали уже.
У кого этот факт присутствует? Отзовитесь!
Как вести себя с дилером?
мирумир
6 March 2006
KonstantinN
Дилер сучок,не хочет заморачиваться проблемой.А она,проблема,есть!Воя не должно быть однозначно!Пусть тебе мозги не парят!Пригрози им,что пожалуешься в ФМК на их контору!
KonstantinN
KonstantinN
Corvax
6 March 2006
мирумир
OlegaN[EL]
С таким товарищами разговаривать нужно только в письменном виде. Требуйте у них отказ от гарантийного ремонта в виде бумаги с печатью и подписью. В большинстве случаев это требование отрезвляет особо непонятливых.
-=WaRWolF=-
6 March 2006
Чё то я так и не понял как менять щётки в FF2...
igreen
6 March 2006
Машина: Гия, 2л, ИВД, ксенон, зимний пакет, МП3, круиз
плюсами я отметил наредкость дебильные инженерные решения
+ сильно раздражает снежинка. почему нельзя было ее сделать отключаемой? она будет гореть 6 месяцев в году!!!
- отсутствие мнгновенного расхода, бесит очень сильно! в мануале есть, а на деле... зачем убрали то?
+ неотключаемость "дотирания" дворников. нажимать на рычаг в процессе чистки задалбывает!
+ алгоритм включения дальнего света и управления дворниками (хетч) - редкостный изврат. "мы пойдем другим путем", не таким как все остальные? квадратные колеса сделать идей не было?
+ отсутствие сетки перед радиатором
- отсутствие розетки для задних пассажиров
- невозможность ручного управления омывателем фар
- отсутствие подсветки ключа зажигания
- осутсвие авто-блокировки ЦЗ при начале движения
- разблокировка всех дверей с места переднего пассажира (спорный момент)
- Евро4. Почему не Евро5? С головой бы хватило Евро3!! кремлевские мечтатели...
- эмблема на капоте
+ система открывания капота. если уж делаете ее ключом, так делайте так, чтобы не надо было ставить дополнительный замок на капот!
- рсположение кнопок круиза на руле, отсутствие их подсветки
- бибикалка неудобная
- очечник... мои очки в него не влезают, и они небольшие!
- блокировка повторного завода двигателя
- не впечатлен ближним светом (ксенон)
- штатные коврики
+ конструкция дворников. ну почему нельзя было применить что-нибудь стандартное? резинка уже скрипит (пробег 700 км)
- было бы неплохо, учитывая наши реалии, ставить фильтр тонкой очистки. и допускать 92 бензин
+ нету обогрева лобового стекла около стоек
- отсутсвие в опциях: 2л/автомат (5ст!), МКПП 6ст, электролюка, шторок безопасности, докатки
- отсутствие передних брызговиков
- шумоизоляция днища
- осутствие кнопки mute/phone на пульте управления магнитолой
+ механизм запирания лючка бензобака.
- стоимость аудиосистемы сони абсолютно неадекватна
- система регулировки наклона спинки - крутилка. мнда...
- маленькая горловина для незамерзайки
- крутилки для регулировки подогрева сидений - неудобно
- задний дворник можно было сделать длиннее!
- при выключенной музыке на стоящей машине слышно бензонасос
плюсы писать не буду, их намного больше. о покупке машины не жалею.
умникам, которые будут писать, чтоб продавал и покупал другую рекомендую не изнашивать клаву.
OlegaN[EL]
6 March 2006
KonstantinN
Предлагаю общаться с ними ТОЛЬКО бумажками: не хотят - письменный отказ пусть пишут, копию в ФМК; не могут установить прчину - тоже пусть акт пишут, копию тоже в ФМК.
А для начала к руководству подойдите, послушайти их, а лучше пусть они слушают - вашу машину.
Ваще уже ах%№*ли...
Welder
6 March 2006
Присоединяюсь к большинству тезисов высказанных igreen и вношу свою ложку дегтя.
Итак исходное: Комфорт пятидверка 1,8 ТДси ИВД, Климат-контроль, 2 подушки безопасности, омыватели фар, зимний пакет, ПТФ, бортовой комп, коврики...
мне напрочь отказано в такой опции как ППП, однако подлокотник о котором я не просил стоит!! толку от него ноль, вместимость две упаковки жвачки и презеватив, при пользовании половина руки на весу, от нормального бокса пользы намного больше.
Настырность с которой работает сигнализатор непристегнутого ремня безопасности граничит с шизофренией - на Октавии 5секундное напоминание и тишина!
амбициозное утверждение ФМК о 12летней гарантии на кузов не соответствует действительности - взгляните в колесные арки, мастики НОЛЬ!
Чего стоит только место размещение салонного фильтра справа от педали газа - это видимо вокруг его строился весь автомобиль.
Прошу шибко оскорбленных моей тирадой не париться отвечать все равно нет смысла каждый останется при своем мнении, тем более что в целом авто нравится и по ходу дела буду пытаться переделать не нравящееся, под свои запросы.
OlegaN[EL]
6 March 2006
Welder
Так это ж хорошо!
А какая разница где он, по мне так хоть в багажнике. Сколько езжу на машинах, никогда не заморачивался где фильтр салона, все равно менять на ТО не своими руками буду.
MakNik
6 March 2006
если как снимать, то их нужно повернуть на 90 град и тогда легко снимается
не согласен - у меня так было на Галанте - очень удобно -щёлк, щёлк и всё
igreen
6 March 2006
2MakNik:
дальний на всех нормальных машинах включается так:
от себя - постоянно дальний, на себя - моргание. все остальное - от лукавого
у меня на хонде тоже дальний так включался, я привычный. но это все равно изврат!
омыватели:
в форде перепутали задний и передний стеклоочистители, всегда передний включался "рычаг на себя", а задний - как придется. той же кнопкой
если говорить про извраты, самый большой изврат с задним стеклоочистителем я видел на мицу кольт 94 гв - это вообще туши свет.
интересно, почему у таких "изобретателей" (НЕНАВИЖУ!), не хватает ума переставить местами педали газа и тормоза? получится очень оригинально!
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
