Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
ASharpar
5 September 2008
Лампочка не загорается во время теста, потому как ее отрубили (перерезали дорожки на плате), а подключили через схему-обманку. Следовательно, подушки, хотя бы водительская стреляли, а пятикратный бим-бим об этом сигналит + эта серия сигналов повторяться должна каждые 30 минут. Неужели нет ошибок при диагностике? На неработающую лампочку подушки точно должен высвечиваться код..
ssp75
5 September 2008
а как сделать диагностику, это в сервис центре, или как-то самому? Где должен высвечиваться код?(Извиняюсь за глупый вопрос)
ssp75
5 September 2008
Ну вот вошел в тестовый режим, дошел до "BULB test" - лампочка AirBag не загорелась. Может быть такое, что эта лампочка просто перегорела?
а вот на каком шаге код ошибки посмотреть, не разобрался.Кто знает?
ssp75
5 September 2008
вроде нашел. Показало 2 ошибки:
d600
и
9868.
Рашифровку в факе по этим кодам не нашел
ssp75
5 September 2008
вот нашел:9868 это B1868 = Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Failure
Я так понимаю,либо лампочка перегорела или ее там нет или что еще может быть?
Mikel67
8 September 2008
Иноземец у меня первый. 2004 год пробег 57 тыс миль. Подскажите, что в первую очередь нужно менять из расходников. Масла, ремни, фильтры, жидкости ... ? Как я понял ГРМ нет.
coolice
9 September 2008
Mikel67
ГРМ нет, есть цепь.
Round
9 September 2008
C
coolice:
Mikel67
ГРМ нет, есть цепь.
ГРМ (газораспределительный механизм) есть у всех ДВС.
А вот уже в приводе ГРМ может использоваться ремень, цепь и т.д.
VitasFocus SE
11 September 2008
Кто есть из Питера? Подскажите где можно недорого заказать кузовные панели и залатать машинку?
mcvanich
14 September 2008
кто какие ставил переходники и вообще как крепили номера, особенно сзади?
VitasFocus SE
14 September 2008
mcvanich Сперпди - просто на саморезы к бамперу. Сзади - приставил номер, просверлил два отверстия и затянул двумя болтиками. Все дела.
Pautinych
14 September 2008
Планирую прикупить ZX4. Тоже интиресует крепление заднего номара. Поделитесь Best Practis
VitasFocus SE
Фото для наглядности плз
rasputin
15 September 2008
Ничего там сверлить не надо. Отлично становится рамка для номера правда впритык к верхнему и нижнему краю поэтому выбирайте винты с небольшой головкой
VitasFocus SE
17 September 2008
машинка сейчас на стоянке стоит побитая. В пятницу схожу - сфотаю. Потом буду учиться выкладывать фотку.
Maslik
18 September 2008
Andrey2106, rasputin я тут полазил по микрокату и обнаружил такую штучку корпус экологического фильтра YS4Z 19N619-EA за 35$ и поставить в место вашего пылевого фильтра и менять по человечески?
rasputin, если есть интерес можем мой примерить.
СанСаныч77
18 September 2008
Я так и сделал! Корпус купил в existe за 450 рэ плюс угольный фильтр MAN. всё всало без проблем вместо этого колпака. (На разборках евро авто народ обалдел предлогали тотже корпус только Б/У 900 РЭЭЭЭ ) советую всем установить фильтр, чтобы пыль не оседала на испарителе кондюка.
rasputin
19 September 2008
СанСаныч77
А что там внутри колпака? Сверху видна сетка а дальше? Может там набивка какая нибудь для сбора пыли которую можно промывать? Просто влом снимать смотреть.
taran52
20 September 2008
coolice
Поменял подушки или нет?
У меня ZX4 2004 г. тоже работает как дизель.
Если поменя, как результат?
Какие заказывал, где и по сколько?
Есть еще проблемка.
По нормальной дороге едеш все нормально, как только на неровност выезжаеш все по кузову отдает, даже все стыки и трещины на асфальте чувствуются.
Кто в курсе подскажите в чем проблемка, что менять?
Чувствуется мне, что это стойки стабилизатора. От какого FF они подходят к нашим?
usilov
21 September 2008
Народ, поскажите
Тоже есть проблема на холостом ходу, вибрация по салону идет ужастная, можно сказать даже "бьет". Еду не чувствую, останавливаюсь, сразу вибрация во всем салоне.
Есть идеи что поменять, был на сервесе пару месяцев назад такого не было, посмотрели машинку сказали все отлично, только диски и колодки бы поменять, но из-за этого не может ведь вибрация идти?
CD
21 September 2008
usilov
Проверяйте опоры двс.
Mikel67
22 September 2008
ssp75
Подскажите, получилось найти руководство для 2,0 АКПП?
Maslik
23 September 2008
Mikel67, какое руководство вы хотите?
bacK
23 September 2008
Помогите, пожалуйста!
попал в ДТП - разбил всю морду
надо покупать железо (капот, крылья, фары, бампер)
я так понимаю, что на ZX4 найти пока проблематично, поэтому есть мысль купить на разборке детали от простого ФФ1
Подскажите, подойдут ли они, нет ли каких заморочек
ПАСИБ
strattec
23 September 2008
bacK:
Для ZX4, нечего даже в москве нет !
поставте все от рус фокуса
капот
2 крыла
бампер и рамка (телевизор)
от америки до рестайлинговой выйдет дороже
СанСаныч77
23 September 2008
подскажите кто знает как снимается штатная магнитола на ZX-4?
rasputin
24 September 2008
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=100084#
Вот в этой теме я писал как снимать магнитолу.
fclub
24 September 2008
strattec:
колеса 17 не штатные от svt в стандарте 16
На FF I USA можно поставить колёса 17"?!
C
coolice:
Кто какие магнитолы взамен штатных себе ставил, поделитесь, лучше с фото
На моей диск не всасывается, да и потертая она, можно обновить!
У меня магнитола с TV-тюнером и GPS.
fclub
24 September 2008
mcvanich:
Спереди легко поставил, а чтобы сзади номер поставить, пришлось на Кунцевском рынке специальные кругляши-переходники покупать. Стоят не дорого, но искать геморно. Но они не надёжно закрепляют рамку с номером. Рамка с номером теперь болтаются. Думаю, как бы их намертво закрепить
Mikel67
24 September 2008
Maslik
Электронное руководство по эксплуатции. Где хотя бы приборная панель описана.
Maslik
24 September 2008
Mikel67:
Maslik
Нет ничего проще, только на английском, на русском нет заходим на сай -=ФОРДА=- выбираем год, модель и качаем без проблем.
4 people online
4 people online
