Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,3M
5,9K
Filotelist
18 August 2008
Расходик от стиля езды зависит. Ездил в отпуск за 430 км от Москвы туда ехал ночью неспеша ушло чуть больше полбака. На обратном пути очень спешил и педаька газа с пола почти не поднималась и как результат 3,5 часа в дороге и полный бак бензина вылетел в трубу. Такой вопрос а сколька масла в движок вливается? Залил 4 литра а на щупе точняк посередине.
andvn
18 August 2008
Slasher
я так понимаю, что товарищZander78 16 литров потратил на всю поездку, а это 8л/100км. Лично у меня за поездку на море накатал 3400км, а средний расход за эту поездку по компу 6,7л/100. Это если учесть дорогу в Сочи по серпантину и 2 дня катания по Краснодару.
Slasher
19 August 2008
упс не понял сразу... После замены оригинального масла, на масло Elf, расход бензина от дома до работы и обратно в общей сложности 28 км, упал с 7,4 до 6,8, уже второй день такой держится, я в шоке! Неужто оригинал такое фуфло?!
Roma83
20 August 2008
Езжу на этой модели почти 2 месяца (до этого МВ с230 компрессор), вот что не нравится: машина не разгоняется, приходится крутить 4-4.5 оборотов а это соответственно расход, если включен кондей это воще труба. И вот тут вопрос: при разгоне чувствуються мелкие подёргивания, заменил провода и свечи.что ещё можетбытьпричиной этого дёрганья? и почему свечи умирают через 2000км?
pabliksol
20 August 2008
Roma83
Катушке зажигания кранты, потому и свечи умирают и дергается. Свечи бегают мин 15-20 тыс.
Roma83
21 August 2008
Можно ли проверить работу катушки? Дело в том что когда покупал машину, предыдущий хозяин мне отдал страрую катушку, сказал что полмесяца как поставил новую, вот и сомнения по этому поводу,есть ли смысл покупать ещё одну...
nik272
21 August 2008
Roma83
Во первых осматриваем катушку на наличие трещин(если есть ктушку в ведро), потом проверяем сопротивление первичной 0,4-0,6 Ом и вторичной обмотки 10500-16500 Ом, вот и вся проверка.
Roma83
22 August 2008
Спасибо за совет, действительно на катушке была трещина, заменил-всё гуд.
Как думаете, свечи на треснутой катушке проехали около 2000км им конец?
pabliksol
22 August 2008
Roma83
Лучше поменять и положить в запас их, т.к. если на свечах появились пробои опять может катушка накрыться, т.е. все завязано.
asd1987
23 August 2008
клубни подскажите у меня рус фокус конца 2003 года 1,6 дюратек ...появилось желание поменять приводной ремень ( движок цепной ) после старого хозяина мне остался сам приводной ремень моторкрафт ( 1132953) не подскажите для дюратека 1,6 фф 2003 года он подходит или есть какой то другой ? ...вопрос сложился с тем что на сервисе мне сказали что ремень для зетек ...хочу от клубний разъяснения ...
timdim
25 August 2008
asd1987
Судя по номеру это именно ремень для дюратека,в конце концов можно снять старый ремень и сравнить с новым(снятие-установка 10мин.все дела).Кстати на форуме писали,что родной ремень бывает свистит и лучше заменить его на что-нибудь другое,например Contitech CONTI-V MULTIRIB 6 PK 2240
Slasher
25 August 2008
конти хорошие ремешки!
andvn
26 August 2008
по поводу свиста оригинального ремня подтверждаю, свистит. Брал у дилера. Проездил пару недель и поменял.
AlexАА76
2 September 2008
Перечитал ветку и прям возрадовался! Эк я удачно ничаянно приобрел именно с дуратеком!!!
Пересел с Опель Астры 1,4 (который 60 лошадей)... Длинная первая передача разочаровала, опелек шустрее разгоняецца на первой. Щас уже приноровился, приходится крутить, ибо просыпается только на 3000 гдето...
Разгонял тока до 170 по спидометру, гдето 4200 оборотов было, (жена забилась в истерике, уж оченно боица), но запас есть, идет ровно, да и на обгонах не тупит сильно.
Единственное что не понравилочсь - лехко пробиваюца стойки Пару раз пробил, пока приык... как серпом по оным...
После покупки ничего не менял еще, свечи, масло и т.д. Мож после замены повеселей будет бежать на низах...
А так впечатление от машины хорошее! За зиму небоюсь ваааще, так как пошлый владелец поставил вебасту!!!
Slasher
8 September 2008
А вот мне интересно. В связи с последними новостями по поводу исчесзновения 92 зибина с 1 января 2009 года. Как наш двиг кушает 95 бензус?
pabliksol
8 September 2008
Slasher
Откуда столько паники??? Куда он денется???
AEK1975
8 September 2008
все ... такие умные, а пишут одно и то же. Твердят про 15000! ПО МОСКВЕ через десяточку только! и не ТТТТОООО, а маслице сменить просто. с фильтром разумеется. вот и все ТО.
enOt_tOp
9 September 2008
если тут обладатели 1.6 дюратек на 16 катках, интересует расход бензина по городу.
по трассе замерял, все нормально, в городе мне кажется ужас.
Конечно красота требует жертв, но все же.
caramba
9 September 2008
T
timdim:
asd1987
а в чем различие ремней
и
Contitech CONTI-V MULTIRIB 6 PK 1900?
вроде и тот и тот идентичны и подходят...но при этом цена различается почти в 2 раза :\
Round
9 September 2008
caramba:
и
последний параметр - это длина ремня.
очевидно, что 2240мм длиннее 1900мм
caramba
10 September 2008
что-то я запутался:
на форуме говорят что на 1.6 с кондиционером идет 2240
а в поисковиках на сайтах магазинов зп - 1900
так какой длины необходим ремень на 1.6 дюратек с кондиционером, 1900 или 2240?
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
Ну теперь то уже ничего не мешает воспользоваться Поиском!
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=S...hlite=6+pk+2240
andvn
10 September 2008
caramba
Дуратек 1,6 с кондюком длина 2240. Код оригинала 1 132 953.
caramba
10 September 2008
благодарю.
оффтоп: а поиском я искал и все нашел, просто смутило что в экзисте на запрос выдало 1900, поэтому просто хотел лишний раз убедиться...
Долбанный_Демон
14 September 2008
мне дуратек больше нравится чем зетек.экономичнее и с низов шустрее берет.
Slasher
14 September 2008
Двигатель хороший. Масло вообще не хавает, щас ездиет на масле Elf SXR за 3000 км ни на грамм не ушло.
BOB87
26 September 2008
Всем привет. Похоже у меня проблема с расходом. Покус 2004 г.в. 1.6 Duratec. Прошла тачка 38 где то тык. Все стоковое, ничего толклм не меняли, все системы работают хорошо..Стиль езды разный, два хозяина. Вообщем обеспокоен тем что по компьютеру расход всегда колеблется от 9.5-10.7 литров((.. Ну вот что это такое??? Вот например сел один раз и в ночью доехал до дачи, специально старался экономить бензин, не жал педаль практически и на тебе 9 снебольшим литров.. В чем может быть проблема? Насколько давно это, сказать не могу сказать, год точно..
OlBok
26 September 2008
BOB87
Расход нормальный, не парься...
Dima413
26 September 2008
OlBok
Да где же это нормальный для двигателя 1.6, у меня на 1.8 столько не жрет
BOB87
Наверно когда расход большой это с кондеем
kucher1
27 September 2008
Русфокус, выпуск конец 04г., пробег 97000, zetec-rocam 1.6 8v
в моих руках сие чудо с апреля 08г. или с 73000км
Двиг очень хорош, резвый и экономичный. Хватает с низов, хорошо тянет практически до верхов. Лью исключительно 92-й. Заправки - в основном Сибнефть, Татнефть. Реже - ТНК, БП.
По ощущениям максимальный момент достигается на отрезке 3000 - 4500 об\мин. Выше 4500 не вижу смысла крутить никакого.
Средний расход 7л трасса, 10л город. Вообще расход ОЧЕНЬ сильно зависит от стиля езды, прижелании получалось спустить до 5.5 и 8 соотв., а иногда и наоборот - поднять до 15...
Dima413
Ога, ночью он до дачи с кондеем ехал С кондишном у меня расход возрастает на 1-1.5л
Dima413
28 September 2008
kucher1
Я не заметил про ночь , до 5.5 это наверно нереально, я когда сбрасываю средний расход он вроде на 5.5 сбрасывается.
