Проблемы с кондиционером
13 years
Сегодня в столице явно больше +4 С (по gismeteo +12). Да и машина целый день на солнце. Решил проверить кондей. Не включается. Вентилятор на радиаторе крутится. Муфта не щелкает. Предохранитель под капотом целый. Что может быть? Ушел фреон? В прошлом году дозаправляли грамм 100-150.
Чувствую, попандос. Завтра попробую заскочить на сервис.
не холодит, трубка, испаритель, кондиционер не работает
Rusty-K
5 April 2005
113,5K
EVGEN2
20 June 2008
GeofizikМихалыч!
где то в этих числах тем жи самим занимался в гараже. обломились теже провода на обоих штекерах! Прошу вас указать на каком пробеге это случилось!!! у меня на 140 000 тыщях гдето.Заказал я этот провод. Вечером, было делать не чего! полез под машину,снял провод-покрутил, посмотрел,окозалось штекеры !РАЗБОРНЫ! Разобрал, заменил по 2 провода на каждом штекере, и усё! поставил и ждал жаркой погоды(гдето дней 5 ждал) всё заработало! Человеку дал ОТБОЙ по сапчастям.
Я теперь понимаю за что, я с папиком заплатили пол миллиона рублей!!
Михалыч!
20 June 2008
EVGEN2:
GeofizikМихалыч!
У меня на 148 тыщах.
EVGEN2
20 June 2008
ОК!
RauL
27 June 2008
У меня тоже отлетел провод от фишки. Самое интересное то, что на этом проводе изоляция была надрезана в нескольких мм от обрыва
Сделаю небольшое дополнение по разбору одной из фишек, т.к. пришлось немного помучиться, чтобы извлечь разъемы.
1) сначало необходимо вытащить красную заглушку, для этого тонкий гвоздь вставляем в маленькое отверстие с обратной стороны фишки
2)вытаскиваем резиновую заглушку.
3) чтобы освободить контакты, нужно иголкой сдвинуть тонкую защелку внутри фишки и освободить разъем.
4) осталось только исправить обрыв в проводах.
Фото с надрезом...
RauL
27 June 2008
Заглушка...
RauL
27 June 2008
Продолжение...
RauL
27 June 2008
Извлечение контактов с помощью иголки...
Feeler
4 July 2008
Прохудился радиатор кондея. Надо новый брать или попробывать запаять?
Оригинал 10 штук стоит, жаба душит из за маленькой дырочки... Подскажите, в чем тут разница в радиаторах
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=107&pcode=1%20250%20627
Ford 1 250 627 Радиатор кондиционера 10 212,68р
Аналоги (заменители) для запрошенного кода
Termal 104432X Радиатор кондиционера 2 720,72р.
Nissens 94432 Радиатор кондиционера 3 737,67р.
Waeco 8880400167 Конденсатор кондиционера 4 956,19р.
Termal 104432 Радиатор кондиционера 5 029,40р.
Frig air 0805.3014 Конденсатор кондиционера 5 070,82р.
Nissens 94432 Радиатор кондиционера 5 438,78р.
Hella 8FC 351 037-471Радиатор кондиционера 5 452,51р.
Hella 8FC 351 037-471 Радиатор кондиционера 6 066,59р.
Hella 8FC 351 037-471 Радиатор кондиционера 6 167,01р.
Visteon 10-110-01016 Конденсатор кондиционера 7 155,79р.
Nissens 94432 Радиатор кондиционера 7 798,04р.
Понятно конечно, что некоторые сроками поставки, но в остальном то? Люминий и в африке люминий.
EVGEN2
4 July 2008
Feeler
Лично моё мнение! я думаю со мной многие согласятся! всё дело в КАЧЕСТВЕ(изготовления, сборки, и т. д.)
Ну если жалко 10 рублей, то я думаю НЕлле можно доверится! 10 против 5 рублей ,существенная разница!
Devilbot
7 July 2008
Я считаю, что лучше за 10 рублей оригинал, чем китай на один сезон за 5.
Mining-gold
9 July 2008
Alex..:
Надо провести диагностику климата,
выдаст ошибки!
блин Федя после 66т.км стал сыпаться... не включился кондей... тест включил не выдал ошибки, кто сталкивался с такими вечами... где прохлада...
Михалыч!
10 July 2008
Mining-gold Читайте тему! Там сказано про болезнь, скорее всего шлейф перетерся, самому можно сделать! (работы на 15 мин.)
Koshak
11 July 2008
Ребята помогите советом! Включаю кондиционер - загорается лампочка, щелкает муфта, включается вентилятор, посмотрел на муфту крутится около 5 секунд, а потом выключается, еще 5 секунд снова включилась!!! Подскажите это нормально или муфта должна вращатся постоянно? Воздух идет холодный, но мне кажется что охлаждение происходит дольше!
EVGEN2
11 July 2008
Koshak
Этого Генри Форда не поймёшь!!! как он должен работать!хотябы по тому что у меня рус\сборка. Я сужу так, если охлаждает то ВСЁ В НОРМЕ!
Devilbot
12 July 2008
Koshak
Приветствую!
У Вас судя по описанному мало фреона в системе кондиционирования. Нужно в сервис провести диагностику кондиционера на предмет утечек, либо просто полностью перезаправить. Данная процедура необходима раз в два года.
EVGEN2
12 July 2008
цитата (HELP27 @ Сегодня в 08:50)
Koshak
Приветствую!
Раз в 2 года?!?! Да я за 5 лет туда не разу не лазил! Не считая починки штекера на компрессоре.
CD
12 July 2008
EVGEN2
Именно раз в два года. Кроме фреона меняется еще масло в компрессоре кондиционера.
nik272
12 July 2008
CD
А если холодит нормально все равно фреон, масло менять? Уменя 2003г.в.
CD
12 July 2008
nik272
Когда будет плохо холодить, может быть поздно перезаправлять.
Koshak
12 July 2008
А все-таки муфта должна постоянно вращатся или отключатся иногда? У кого как?
nik272
12 July 2008
Koshak
По моему зависит от жары, чем градус выше, тем срабатывает чаще, но явно не по 5 сек, гораздо реже. По трассе срабатывания вообше не ощущаю, просто дует прохладой и всё.
CD
13 July 2008
Koshak
Постоянно не должна работать.
nik272
13 July 2008
CD
Во, кому верить то. Ссылка http://www.freezer.ru/faq.shtml
CD
14 July 2008
nik272
Кому хотите, тому и верьте.
Данные в предоставленной статье далеко не полные. Например, вот в этой цитате не упоминается про салонный фильтр, хотя зачастую именно он является (или его не своевременная замена) причиной запотевания стекол.
"В машине климат, и сильно запотевают стекла."
Либо очень большая влажность в салоне, либо ушел фреон из системы.
Иногда стекла запотевают из-за подтекающего радиатора печки. Проявляется этот дефект еще парением из воздуховодов при регулировке температуры с высокой на более низкую.
Так же не нашел никаких данных об анибактериальной обработке салонного радиатора кондиционера.
Короче, слишком обобщенная статья, которую еще пополнять и пополнять.
майкл-5301
16 July 2008
Koshak
Так часто точно выключаться не должна, может выключаться на десяток секунд после долгой работы.У меня так работает: вчера смотрел, после запуска холодного двигателя с включенным кондиционером за 10 минут ни разу не выключилась.ВЫВОД: у кого на холостом ходу часто выключается-включается-значить не хватает фреона
belandr78
23 July 2008
у меня тоже муфта 5 сек поработает -выключится опять вкл-выкл.Скажите а вентилятор должен сразу включаться,когда кондей вкличишь?
injeff
23 July 2008
B
belandr78:
Должен включаться и работать постоянно пока кондиционер не выключишь!
v0ka
25 July 2008
Обнаружил подтеки маслянистые на стыке шланга и трубки кондея (впереди, под аккумулятором примерно находится). Можно поменять этот шланг (номер его подскажите) или какие-либо другие манипуляции помогут?
А проблема была, что на холостых то морозит, то не морозит - заправлял и фреон и масло помогло на 2-3 дня...
sergonja
1 August 2008
Перестал включаться кондей, методом тыка и контрольки понял, что если провода пустить прямо на муфту, то она работает, а если через медную фишку на самом компрессоре, то нет, что это за фишка? и что будет если будет работать без неё. Моя мысль-это датчик от перегрева компрессора. Ещё есть идеи?
Йожег
4 August 2008
простите,если не в тему..
такая проблема- при включении кондея,начинают с периодичностью повышаться обороты как на холостом ходу,как и при движении..
кондей работает,заправлен...
кто то говорит что это накрывается электромагнитная муфта кондея,кто то датчик дроссельной заслонки..
(фф1 америкос,2 литра)
подскажите,кто нить с таким сталкивался?
