Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008
17
В рестайлинге функция Easyfuel, как и на Mondeo. Нет крышки горловины бензобака, т.е. стоит блокиратор, который открывается заправочным пистолетом. Если заправлять с канистры, то в комплекте идет трубка для открывания горловины, в которую вставляется воронка. Может рано писать такую тему, но интересно узнать, как на практике такая штука.
заправка, бензобак, заливная горловина, крышка бака, Easy fuel, Easyfuel, бак, топливная система
Costa
8 February 2008
827,7K
1,9K
dima_home
19 June 2008
вчера залил до первой отсечки... ничего не пролилось...индикатор показывает даже более чем полный бак
Бензиновый русфокус 2008... воронка была.
dima_home
19 June 2008
и еще ... у меня ПБ5 ... в не зависимости стоит на сигнашке или нет воронка легко вставляется в бак, а вот пальцем ну никак не продавишь никогда. БП5 никак не влияет на работу клапана.
Чтобы суметь вставить шланг или т.п. нужно точно нажать на кнопки у клапана под определенным углом... пвльцами как ни старался (20 минут бился) ну не получилось у меня.
Тут на фото обозначены эти "кнопки" ... когда толкаешь воронку они одновременно немного прижимаются и клапан продавливается.
-Kirk-
19 June 2008
Всегда заправляю полный бак, до первого отстрела пистолета
Проблемы с Изифуелем возникают исключительно по причине криворукости заправщиков, которые или не могут правильно вставить пистолет, тогда проливается немного сразу, или после отстрела начинают доливать, тогда все что нащелкали - на асфальте.
Оборался уже на них, сегодня с утра так хорошо было, все спали еще, сам заправил - сухо
А когда народа много, отгонять этих стервятников от машины как-то неудобно, все смотрят как на чудака...
-Walter-
19 June 2008
-Kirk-:
интересно, на каких это АЗС так беспредельничают?
кстати вчера заправится с утра не успел на ТНК очереди большие, а к 9 часам надо было на работе быть по компу пробег до заправки 80 км, загорелась лампочка, в таком состоянии простоял весь день,после работы надо домой ехать включаю зажигание - на компе уже 100 км до АЗС, лампа погасла Федя пару литров мне подарил
-Kirk-
19 June 2008
-МордWiN-
На Лукойле
и постоянно приходится следить, чтобы бенз вместо соляры не залили, пока выхожу, кто-нибудь уже пытается бензовый пистолет пристроить
не вкуривают они про дизель почему-то
-Walter-
19 June 2008
-Kirk-:
Кстати, а с тыльной стороны лючка ведь должна быть маркировка что ДТ?
на бензиновом есть
-Kirk-
19 June 2008
-МордWiN-
Маркировки нету, зато есть напоминалка о том, что перед заправкой надо отключить предпусковой подогреватель
самому, конечно, заправляться лучше, не надо думать о том, что како-нибудь раздолбай клапан проломит от усердия и потом 20-30рублей на землю отправит, но у меня в голове не укладывается, как они ухитряются все дизельные пистолеты солярой вымазать...
Star2000
27 June 2008
А у меня беда! Объехал уже с десяток заправок - пистолеты пробовал - не могу заправиться нормально! И с воронкой и без воронки... На каждой заправке 7-10 литров заливаю минут по 10. Оторвать бы руки изобретателю "изифуфела"! Сегодня приехал к дилеру - те поехали со мной на заправку - промучились минут 15, залили по счетчику около 20 литров, около 3-5 литров под машиной. Сказали что будут разбираться. Когда вставляешь воронку, то в в отверстие видно желтенькую закрывашку которая на мой взгляд не открывается до конца.
Мое мнение - нафих эту систему, мне на старом форде все нравилось. А это изобретение - отстой. Да забыл сказать у меня дизель. С бензиновыми проблем видимо меньше.
Niks0r
27 June 2008
Не понимаю я разговора про "вторую отсечку" Вчера загорелся индикатор низкого уровня топлива в баке, когда по борткомпу топлива осталось на 80 км, повторно сигнал прозвучал, когда осталось на 40 км. То есть что-то около четырех литров бензина. На заправке заправился. Пистолет "отстрелился" ОДИН раз. Я всегда, когда заправляюсь смотрю на колонке количество залитого мне бензина. Так вот залил я тогда 50 литров. И так уже не один раз. Я про эту самую первую отсечку, которая для меня и значит - полный бак. Зачем еще-то давить???
Единственно что по началу напрягало - сразу после заправки (отстрела) пистолет вынимал и остатки бензина могли пролиться немного... Теперь немного жду. и все ОК
Susanin_v
27 June 2008
Niks0r:
Такая же фигня... а в общем нормальная система, ех еще бы лючек блокировался... и было-бы щастье
Витамин
27 June 2008
Niks0r
Дело в том, что некоторые ТРК подают бензин под сильным давлением и Бензин вспенивается ! после чего происходит "первый отстрел" поэтому привыкли до второго доводить ! Привычка в основном от машин Российского производителя ! там после "отстрела" ещё литров 5 можно долить ! с Фордом эта фишка не прокатывает ! Теперь каждый раз при заправке говорю заправщику мол только до первого отстрела ! из последних 10 заправок, после обнаружения подтёков, всего 1 заправщик сказал "а... знаю... у вас там проливается мимо" ! остальные "угукают" и усё
Serdj
29 June 2008
Заправляюсь на одной и той же Лукойловской АЗС единственная поблизости в р-не 7 км. где пистолет влазит в бак . Вот тебе и Питер.
URWERK.COM
29 June 2008
Serdj
Адрес заправки?
Координаты GPS?
Фото со спутника?
Yrkon
29 June 2008
Serdj:
Это где же такая аномалия?
Patrik
30 June 2008
Кто-то писал, что пальцем не продавливается? Легко! Показывал приятелю, что не продавливается и опа - продавилась)))
MакSимка107
30 June 2008
Patrik:
Странно!У меня не продавливается!
Зверъ
30 June 2008
Patrik
Может пальцы совпали по диаметру с заправочным пистолетом
MакSимка107
30 June 2008
Patrik
Может стоит обратится к дилеру!
Patrik
30 June 2008
цитата (maksinikiti @ Сегодня в 12:09)
Patrik
Видимо после заправки верхний лепесток не вернулся полностью обратно. Я его проволочкой с загнутым концом дернул на себя - закрылся. После этого заправлялся, все ок, пальцем не продавливается
Beton
30 June 2008
Serdj:
[B]У меня дизель!
Заправки только Лукойл:
пр. Наставников, д.1, АЗС-91, колонка №8 - первая АЗС, куда приехал из салона. Пистолет вошёл отлично, диаметр правильный, ничего не пролил. Был доволен.
Свердловская наб., д. 58, АЗС-96, колонка №6 - всё хорошо, но пистолет оказался в солярке (сделал замечание администрации, так они сразу буклетик по ДТ Экто достали и сделали копию паспорта качества на топливо). Заезжаю туда чаще всего. Пистолет тот же, но теперь не такой зачуханный .
ул. Малая Балканская, АЗС-122, колонка №2 - был там один раз месяц назад, пистолет нормальный. Что там сейчас не знаю.
ул. Генерала Хрулёва, д. 2, АЗС-75, колонка №5 - самая приятная станция, пистолет чистый (там редко бывают грузовики) и что самое важное, правильный размер!
На некоторых АЗС приходилось пользоваться воронкой. В том числе на трассе "Кола" и на единственной АЗС Лукойл в Петрозаводске на Лесном пр. Кстати, за мной заправлялся карельский парень на дизельном фокусе
Итак, вставил воронку (так чтобы и вторая жёлтая заслонка открылась, иначе всё под машину и на вас полетит), а в неё пистолет.
НО!
Если этот узкий "бензиновый" пистолет с ДТ без спец отверстия для отвода воздуха, есть риск также быть обрызганным. И лучше в этом случае заливать, держа пистолет и контролируя. Периодически вынимая его. Проверено! И всё будет гуд!
С тонким "бензиновым" пистолетом со спец отверстием (каналом) заправлялся через воронку без проблем до отстрела.
Всем удачи! И требуйте от заправщиков содержать в чистоте пистолеты! Самим приятно и для других хорошо будет
Patrik:
Patrik
Patrik
Точно так же было!
Один зацеп не защёлкнулся.. Затем просто вставил воронку, вынул - всё наместо и встало. Заслонка блокируется нормально.
хант
1 July 2008
Решение сомнительное. Что подвигло фордовских конструкторов на такой шаг? Теперь отсутствует дополнительный узел, обеспечивающий герметичность бензобака. Что сейчас мешает попасть в бак воде при мойке, или пыли, которая будет собираться на стенках горловины, а затем будет смыта внутрь при заправке? Ведь лючёк не заменит крышку, не та герметичность. Одним словом, глупость сотворили на Форде...
специалист в трико
1 July 2008
Beton
Точно так же было!
- тоже было такое. Сунул-вынул, думал помогло - теперь после каждой заправки пистолетом не закрывается, сую-высовываю воронку. Теперь думаю - сломали
Patrik
1 July 2008
хант
ну во первых вода и пыль не попадет так просто, там же уплотнитель есть, а во-вторых удобно - вставил, вынул и поехал, ничего отвинчивать не надо как раньше. один минус - лючок не закрывается на замок. понятно, что такой запор легко ломается, но из любопытства лючок просто так никто не открыл бы
1 July 2008
Ну пусть в бак непопадёт но вот после мойки зимой ледок думаю там будет не пришлось бы выскребать прежде чем пистолет вставить
хант
1 July 2008
Практика покажет, но опыт подсказывает, что не всё так гладко будет. И самое главное - ради чего? Удобство? Один раз после 600 км открутить пробку против часовой стрелки на 2 оборота и после заправки - столько же - по часовой... Теперь - не нужно. Только нужно возить с собой набор воронок, затыкать проём куском мешковины, и при каждом ТО чистить бак от грязи и менять фильтр в бензобаке О..уительное удобство!!!
Воистину, лень - двигатель "прогресса"
Игорь78
2 July 2008
хант
Полностью согласен про эти мнимые удобства!!!
Agitator
2 July 2008
хант
ИМХО, если руки растут из правильного места и имеют стандартную кривизну, что Изифуел - сэкономит вам нервы, деньги и время...
С другими комплектациями конечностей - изифуил противопоказан.
Не в обиду
Star2000
3 July 2008
Agitator:
хант
Не в обиду
Был на сервисе. Клапан удалили. Сказали приедет новый - позвонят. На семинаре по изифуфелу в Москве менагерам рассказали, что что бы заправить Кугу нужно обяз вороночку вставлять. Класс да? Купи машину за лимон с лишком и возюкайся в солярке! Посути признали, что система туфта, но пока придется потерпеть. Так же сказали, что люди уже меняли горловину на простую и не на одном автомобиле. И дело тут не в кривизне рук, а в извращенно-садистском сознании конструкторов форда. Какие уж после Изифуфела обиды...
ЗЫ. Представляете себе тему - "Сложности заправки автомобля Жигули (то бишь Фокус нерестайл с простой горловиной)" ?? Я нет. А сколько народу мучаются не зная про сайт? Вывели бы в разряд опций - думаю хрен бы кто заказал!
RuKing
3 July 2008
Витамин:
Niks0r
Любителям "второго отстрела" посвящается: наверно полтемы проходят сообщения, что многие пытаются заправить вторым отстрелом до максимального бак. Всё это делается элементарно безо всяких проливов! Известно, что у заправочных пистолетов есть 2-3 фиксатора положения курка, которым регулируется напор. С началом заправочного процесса ставишь фиксатор на максимальный, а к концу заправки переводишь его на средний или минимальный. В этом случае отстрел происходит когда уже и бак полон и полгорловины.
И зачем столько флудить и создавать проблемы себе из-за ничего и вводить новичков в заблуждение?
Patrik
3 July 2008
Проблемы при заправке пока были только на одной колонке - Лукойл, 3-я Хорошевская ул. (Москва), у них ощутимо более сильный напор и пистолет постоянно выключался, пришлось его держать слегка нажатым, заправлялся соответственно дольше, чем обычно.
