Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
Хотел отметить, еще один недостаток в конструкции FF2 Хэтч.
После мытья или просто если на крышке багажника конденсат, при открывании 5-й двери (хлопушки) вода льет в багажник и стекает на амортизаторы этой самой двери. Одна из причин (как мне кажется), что вода стекает со стекла не на дверь, а в спец жолоб в котором и отстаивается.
Мне кажется это явный косяк. На Гольфе3 такого замечено небыло.
вода в салоне, вода в багажнике, протекает вода, желоб, водосток, салон ФФ2
Divanes
25 October 2005
282,1K
Mauzer_31
16 April 2008
Блииин..не видел эту тему! Поеду на сервис. За один ливень собираю до 3-х литров воды в нише для запаски!
sgtNemo
16 April 2008
Mark768
Вода дырочку найдет. Разок на сервисе помог мужичку найти "источник" воды в багажнике на Ауди. Оказалась малюсенькая щель в стыке железок задней панели багажника, но там бежал ручеек стока воды с крыши и багажника. За недельку у человека по ВЕДРУ натекало!!! Он даже запаску не возил чтоб не сгнила...
c240
25 May 2008
Дожди этой недели просто достали. На универсале с рейлингами вода течёт через отверстие аналогичное как на хечбеке на фото стр. 4. Похоже надо снимать обивку потолка, а как-то не очень хочется... Может кто понял где дырочка?
c240
4 June 2008
Перед вчерашним дождём пробрызгал под рейлингом антикором для скрытых полостей с длинной трубочкой. Кажется удачно. Сегодня всё сухо. Остаётся неясным, почему у всех течёт справа? А что проиходит слева? Мы этого просто не видим? Слабость - несимметричность конструкции?
ПетровБ
22 June 2008
Доброго времени суток. Может кто встречался с такой проблемой. Решил в багажнике прибраться, снял ковер, а он с обратной стороны "белый" как плесень и в нише под запаской воды стакан
Начал искать откуда бежит. Оказалось, по правой стойке под обшивкой. Хотя, не уверен, может по потолку просто стекает в угол, а оттуда вниз в багажник.
Подозрение на шланчик брызгалки снял сразу. У меня незамерзайка зимой и летом, а там чистый H2O.
Чего делать-то. Звонил в Аларм, грят, что машинка не гарантийная (12/2006), будем искать за отдельные деньги (мин. 1 300 р. нор/ч). А найдут ли еще вопрос.
P.S. Сначал подумал, может конденсат, вытер все насухо.
В дождь домой ехал. Утром открыл, а там опять та же
FF TITANIUM
22 June 2008
ПетровБ
Срочно и бегом к дилеру - у некоторых универсалов текут крыши в районе релингов, я через это прошёл. Требуй так же полной замены ковров заднего салона - вонять будут до умопромрачения.
Я в прошлом году всю эту операцию провёл в Рольф Химки. (дай Бог здоровье инженеру по гарантии - Блохину А. - за понимание). Проклеили все стыки крыши и 100% замена ковров (завёлся грибок в коврах). Удачи тебе. Пока гарантия на кузов (может быть у тебя лопнул сварной шов) - ты король...
SashaN
23 June 2008
Пойду у себя посмотрю (Не дай бог конечно)
Mark768
23 June 2008
Боюсь, что это может оказаться элементарный конденсат. Я с ним мучаюсь с лета пошлого года. Дождливая погода летом или любая погода зимой - конденсат прет рекой. Из ложа запаски весной выгреб полведра. Проще сказать, что конденсата нет только летом, когда есть возможность ездить с приоткрытыми окнами. Накапливается, в основном, между потолком и крышей, после чего скапливается в багажнике. Причина его у каждого своя. У меня, например, он появился, когда поменял место основной стоянки с солнечного и продуваемого на противоположное (теневое и непродуваемое).
Вот несколько топиков на эту тему:
Вода в потолке.
Запотевают (замерзают) стекла изнутри!
Уверен, что тема про подсветку заднего номера имеет корни в том же конденсате.
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
ПетровБ
23 June 2008
Думаю, что конденсат вряд ли. Проявлется беда эта только в дождь. Бежит так, что лужа на задней полочке образовывалась Зимой не помню, чтобы было. Скорее всего релинги, т.к. в сентябре купил багажник, а он ставится с немалым усилием, перекосы и т.п. Хотя под ними резинки стоят... ХЗ, вообщем. На шестое записался, посмотрим. Кстати, подскажите сколько стандартная гарантия на кузов? И распространяется ли она на эти релинги, чтоб их?
C-5k
23 June 2008
На ВАЗ-21113 такое было. Врождённая болезнь. По корытцем справа вода. Лечил протыканием резиновой пробки с вставлением трубки от стержня для дренажа. Кто-то лезил заливкой монтажной пены в заднюю стойку кузова универсала. Но там причина точная была - через стойку текло. А в Фокусе своём у меня всё сухо. Тьфу-тьфу-тьфу!!!
ANDREW Z
23 June 2008
Может кому пригодится.
На релинги родные заглушки сверху стОят больше 1500р. Поставил вместо них советскую резинку, которую ставят на нижние кромки дверей на 2108-09-099. Вышло меньше 300р. Не очень эстетично вблизи, но воды в релингах нет. Правда и до этого колхоза воды в багажнике не было.
Afrol
23 June 2008
ПетровБ
Была у меня такая беда.Искал,откуда течёт-не нашел.Снял релинг,промазал желоб тонким слоем стекольного герметика-помогло.Работы на час с перекуром,а на гарантию запись за месяц .
Делал в сентябре,с тех пор ни капли нигде не протекло.
ПетровБ
23 June 2008
Засада с тем, что по информации Major Ford "Согласно условиям ФСК (Форд Сервис Контракт) ремонты, связанные с нарушением герметичности кузова ТС входят в гарантийное покрытие только на первом году эксплуатации А/м. С уважением, инженер отдела гарантии Кобзев А.". Так что надо платить деньги (у меня машина дек. 2006 г.).
P.S. Afrol, не подскажешь как релинги снять в домашних условиях?
Afrol
24 June 2008
Нужно снять пластиковые облицовки всех правых стоек,уплотнители дверных проёмов и багажника(только сверху,чтобы освободить потолок),пистоны крепления потолка сзади-вобщем всё,что мешает приопустить правую часть потолка.
Релинг крепится тремя гайками 10мм.
Инструмент-крестовая и шлицевая отвёртки,тонкий нож(заглушки выковыривать) и длинная головка на 10.
Пластик частично держится на защёлках,при снятии отвёрткой подцепляй.
Стекольный герметик любой.
Удачи!
ПетровБ
24 June 2008
Ок, пробую. Отпишусь по результатам. Спасибо.
ПетровБ
29 June 2008
Снял релинг (правый) и обаружил под ним первозданную пыль и отличные резинки. Промазал, на всякий случай, но, факт - не от туда вода попадает. Собрал, покурил, сходил за бутылкой воды. Пролил все подозрительные места и блин НАШЕЛ. В улу, где заканчивается релинг идет такой / шов. Под ним трещина, туда и бежит. Хотел герметиком там замазать, но, думаю, может эпоксидка лучше будет?
Вот такая засада... Трещина в сварном шве... Или брак...
SashaN
30 June 2008
ПетровБ
а лучше попробуй съездить к дилеру и мозг и прожечь может рестайл дадут
FF TITANIUM
30 June 2008
SashaN:
ПетровБ
Брак кузова.
Я добился замены ковров заднего салона, ибо мои банально запрели.
Дай Бог здоровья инжинеру по гарантии Блохину Н., что не оказался "скотом" и не послал на Йуг.
Авто никто менять не будет - сварка нормальная - герметик, который был заложен в шов - "овно" - не пластичный - шов залить силиконом с хорошими температурными свойствами - и всё будет в норме.
MrWhite
4 July 2008
Здравствуйте всем
въехала по весне в меня тетя (черт бы ее побрал)... в начале июня машину отремонтировали. Низ правой задней двери плюс порог. Дверь под замену, порог вытягивали. Сделали хорошо, вопросов нет.
Прошла неделя, пошли дожди, открываю багажник (забыл добавить, универсал) на шторке багажного отделения лужица. Капает с решетки воздухоотвода и мокрая обшивка потолка которая непосредственно к этой решеке примыкает
1-е посещение сервиса
Машину взяли без вопросов. Резюме - пережат шланг омывателя, виноват он. Исправили. Причем то что побежало после дневного стояния, озвучено было сразу
Уговорил себя что действительно сделали, забрал
вчера опять дождь, опять лужа
2-е посещение сервиса
Мне было заявлено, что если это негерметичность седенительных швов кузова, то это случай негарантийный. Попросил показать пальцем в сервисной книжке где это написано. Не нашли. Зато нашли типовой договор, в котором написано, что
на второй год гарантии не распространяется ... уплотнители, герметик соединений кузовного железа и еще много чего
Попросил написать письменный отказ. Согласились, при этом сказав, что я могу даже в горячую линию фмк позвонить и мне там скажут тоже самое. Через 5 минут уже как-то не так убедительно соглашались писать отказ.
мы вам напишем, а вдруг там другое...давайте мы сделаем выписку из этого документа...лучше сначала сделать диагностику, если гарантийный то исправим, если нет, то заплатите и тогда напишем отказ
если уж такое не является гарантией, то какой тогда вообще гарантийный случай ???
На диагностику тем не менее записался, хотя проще и дешевле самому найти и залепить герметиком
Может сталкивался кто? Что посоветуете?
(место действия Ебург, ФЦ Запад)
ребус
4 July 2008
Сталкивался, действит герметик между листами железа и действительно один год гарантии.
Замазывал товарищ сам, сейчас все ОК
Mr President
4 July 2008
MrWhite
Не всё так однозначно, как кажется...
Гарантия гарантией, но по закону о защите прав потребителей покупатель имеет право требовать безвозмездного устранения недостатка, если он ВЫЯВЛЕН в течении 2-х лет, независимо от наличия гарантийного срока. Но в этом случае потребитель должен доказать, что недостаток имел место и ДО ПЕРЕДАЧИ ЕМУ ТОВАРА.
Например, течь в результате изначально неплотного прилегания панелей кузова (непровара, и т.д.) должна устраняться в течении 2-х лет НЕЗАВИСИМО от истечения гарантийного срока!
Так что сначала надо установить причину течи, а потом уже принимать решение.
ralexey
4 July 2008
У меня текло из того-же места, только слева. Обращался в сервис несколько раз. В итоге нашли что течет через плохо закрепленный релинг на крыше, сделали все по гарантии часа за полтора(сказали плохо был затянут болт крепления).
MrWhite
4 July 2008
ralexey
если верить сервису, то релинги они не трогали, я тоже. Машине без месяца два года. Не мог же он сам открутиться
Mr President
ЗЗПП в данном случае ТАКОЙ гемор... этож надо экспертизу проводить...бррррррррр
вобщем похоже что забью и сделаю сам все
Вадя_™
6 July 2008
принимайте в свой клуб.
машина собрана в конце апреля, проехала 4300 км...слева тоже потекло по решёточке.
подсказывайте куда лезть- чо смотреть
DEM
6 July 2008
в перерывах между дождями замазывал герметиком и заливал антикором, образующим водоотталкивающую плёнку все стыки, сварные швы, петли и релинги (релинги пролил по всей длине) вокруг двери багажника... Всё равно течёт!!! ХЕЛП!!!
SashaN
7 July 2008
Посмотрел у себя пока все сухо
C-5k
7 July 2008
Своим предыдущим постом как сглазил. В выходные когда лило как из ведра - маленькая лужица на полке. Несколько капель висели на дефлекторе задней стойки... У самого 11.2006... видимо тогда все вагоны варили одинаково качественно...
DEM
7 July 2008
Хетчбеководы, спасите от потопа!!! Мокрое дело в багажнике! (как слева, так и справа) Снимал потолок (заодно и шумку сделал) не нашел место протечки. По следам воды ощущение протечки петель двери багажника, всё замазал герметиком и залил антикором. Пошел дождь, закапало, как ни в чем не бывало...
MrWhite
7 July 2008
залез сегодня в форум
а тут сразу на первой странице аж две темы
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=98253
поиск юзал...чесслово
может объеденить, если есть возможность ?
DEM
7 July 2008
Тем много, результата нет... ТЕКЁ-О-Т!!!
