Задний дворник и омыватель универсала
17 years ago
13
Небольшой FAQ по модернизации заднего дворника на универсале ФФ2:
Варианты модернизации:
На родной поводок можно поставить щетку побольше родной, 33см, от нашей класскики.
Один из вариантов съемника поводка Задний дворник сарай (сообщение #1383564)
отчет от ALG - Задний дворник сарай (сообщение #2651458) установка щетки 33см на родной поводок.
Отчет об установке поводка и щетки от шкоды, dmax74 , Задний дворник сарай (сообщение #2758947) , Задний дворник сарай (сообщение #3684499) , Задний дворник сарай (сообщение #4360571) , Задний дворник сарай (сообщение #5365378) , Задний дворник сарай (сообщение #6658995) ,
Задний дворник сарай (сообщение #7726264) + коды запчастей от Makc85.
(Вот номера оригинальных запчастей: поводок - 6Q6 955 707 C или D; безкаркасная щетка - 5J6 955 425; заглушка - 1Z9 955 435.)
Отчет от -PaNik_TS- , Задний дворник сарай (сообщение #2875473) , установка поводка и бескаркасной щетки с доработкой поводка Задний дворник сарай (сообщение #1364429)
Установка щетки от S-max Задний дворник сарай (сообщение #2880142), tezka
Вариант дворника от Мондео универсала Задний дворник сарай (сообщение #2897456), Задний дворник сарай (сообщение #2975869) , Задний дворник сарай (сообщение #3227381)
Поводок от 2111 к нему щетка 35-36см. - Задний дворник сарай (сообщение #1338094) , Задний дворник сарай (сообщение #2906581) , Задний дворник сарай (сообщение #2968476) , Задний дворник сарай (сообщение #3216310) , Задний дворник сарай (сообщение #4287825) , Задний дворник сарай (сообщение #6111706)
Поводок и щетка от Кия СИД (Поводок заднего дворника - 988111H000, Щетка заднего дворника - 988501H000). Задний дворник сарай (сообщение #7787042) Billy.Bob
универсал, сарай, вагон, задний дворник, щетка заднего стекла, поводок, омыватель стекла, задняя щетка
18 April 2010
248,1K
-XXXXL-
6 April 2008
К вопросу о секторе очистки...
Стоп-сигнал чист, аки девственник.
-XXXXL-
6 April 2008
А это поводок.
Польский или Чешский (не помню) для Ваз 2111.
dmax74
6 April 2008
DuNkan
Точно не помню, помоему С. Хотя разницы нет. D это помоему от универсала, таже хрень.
VOVASUS
А не потскажешь по поводу спойлера! Как в действительности он поток сбивает? А то я не знаю как бороться излишним закидыванием грязи пятой двери!
-XXXXL-
6 April 2008
dmax74
Да ничего он не сбивает.
Чисто внешне позавершенней, что ли, выглядит...
А чтобы действительно максимально свести на НЕТ загрязнение зада,
надо вешать "фартук" между задними брызговиками.
dmax74
6 April 2008
DuNkan
Сейчас посмотрел в EXIST.RU так там D это рычаг стеклоочистителя в сборе около 1000 руб., а C - просто рычаг около 500 руб., щетка около 300руб., заглушка (она же крышка) около 160 руб.
цитата (-AsPilot- @ Apr 4 2008, 20:32)
По-моему лучший вариант - предложенный -foreste®--ом
А дворник от Шкоды - не патриотично
А в чем патриотизм? Если на то уж пошло Форд это американская фирма!
Шкода тоже российский автомобиль!!! Собирается в Калуге.
VOVASUS
И как это будет выглядеть?! Как Камаз!
-PaNik_TS-
7 April 2008
И так...
Мой вариант - полное г...о!
Сектор очистки расширился в горизонтальной площади и остался таким же в вертикальной.
Дополнительный стоп-сигнал так и не чистится.
Буду пробывать с Чемпионом. Жаль выброшенных на ветер денег за бескаркасный дворник.
auz
14 April 2008
dmax74
Всё наконец-то купил и поставил как Вы и рекомендовали, спасибо, сектор -изумительный, весь стоп очищает. Только одна проблема серьезно омрачает. Несколько взмахов шкодовский безкаркасный дворник делает тихо, а потом скребёт, зараза, как будто мороз на улице сильный ((. Ужас. Хоть обратно штатный ставь. Тот трёт бесшумно и хорошо, но сектор мал конечно.
Может можно безкаркасник как-то подогнуть или мне бракованный дворник попался?
intruder
14 April 2008
auz
Странно У меня стоит тот же вариант от шкоды, что и у dmax74, но ничего не скрипит. Наоборот, даже тише работает, чем штатный. И чистит с одного маха. Наверное у вас щетка бракованная, или все-таки варианты букв после номера(D или С) как-то влияют. Может быть рычаги отличаются?
auz
14 April 2008
intruder
Я всё купил как советовал dmax , вот коды
У Вас такие же?
Может что подогнуть надо (со штатными бескаркасными передними щетками дилеры заморачиваются с какими-то "углами атаки", звучит грозно )?
Не пойму я, что ей мешает после 2-3-х трёх взмахов чистить тихо...
djmrak
15 April 2008
Вчера купил на рынке поводок от 2111 с надписью Made in Germany и щетку Чемпион длиной ровно 36 см. При установке сломалась пружина поводка(сделано то в Германии) , т.к. дело было на парковке Икеа, делать было нечего кроме как снять пружину со старого родного поводка. Все бы хорошо, но у старого слишком короткая пружина. Нашлось следующее решение:
1). Берем родную пружину
2). Пассатижами аккуратно [U] увеличиваем расстояние между витками пружины
3). С усилием натягиваем пружину в поводке
4). Ставим все наместо
Итого - Прекрасная зона очистки (+6см по всему радиусу), Очищенный полностью дополнительный стоп-сигнал, Увеличенная сила прижатия поводка за счет улучшенной пружины.
Я доволен, работы на 10 минут
PanD@
15 April 2008
djmrak
Какая длина у этого германского поводка? На мой поводок влезает только 33 см. щетка.
Не забудь перевернуть стальные пластины в щетке, чтобы изменить изгиб резинки.
djmrak
15 April 2008
У меня без переворота пластин за 3 взмаха полностью очистилось стекло от грязи по всему сектору(и на границах тоже). я пока не ставил обратный клапан, поэтому первый взмах шел на сухую. Если будет плохо чистить по краям, то переверну. Длину самого поводка подскажу после обеда
djmrak
15 April 2008
Длина поводка 25,5 см. Длина резинки на щетке 35 см. + ограничители = 36см.
PanD@
15 April 2008
Померил свои поводок и щетку.
Поводок : 24 см от оси до оси, примерно 26.5 см в габарите. Щетка 32.5 по резине, 33 в габарите.
Непрочищенный сектор у оси вращения - 7.5 см в радиусе. Непрочищенный участок сверху стекла - 1 см.
PanD@
15 April 2008
еще
-Kirk-
18 April 2008
Не вынес я маленького сектора обзора, пошел проверенным путем - поводок от 2111 и Чемпион 36см, вот результат:
Стоп чистый, обзор гораздо приятнее
SashaN
19 April 2008
-Kirk-
литольчику чуть чуть на пружину и механизм дворника нанеси дольше прослужит
шурикс75
20 April 2008
и я вчерась решился! заехал в "Русь
поводок 2111
щетки valeo-35см
Правда минут 5снимал старый ))ПРИКИПЕЛ СЛЕГКА
щетка подошла (тютелька в тютельку)
очень рад !!!хотя в зеркало зад. вида не смотрю. но все равно приятно!!
хотел фото прикрепить ,не получается((я Хакер неопытный ,комп недавно приобрел)
спасибо всем!!!
SashaN
20 April 2008
шурикс75
Съемником пользовался?
шурикс75
20 April 2008
нет не пользовался, так обстучал гаечным ключиком чуть-чуть ,пошатал .и О чудо!!!
Shark
21 April 2008
Дворник от Mondeo NEW:
http://photofile.ru/photo/karchenko/115053428/large/117169574.jpg
http://photofile.ru/photo/karchenko/115053428/large/117169576.jpg
Skylark406
22 April 2008
-Kirk-:
Кстати, верхняя часть стекла со стопом очищается не очень... пришлось опять вытащить из щетки пластинки и ещё подогнуть, чтобы прилегание резинки плотнее было.
Я не заморачивался с выниманием пластин, а подогнул саму щётку.
Т.е. чуть подогнул сам каркас щётки, тут главное действовать без излишнего энтузиазма, а-то края будут чиститься хорошо, а середина нет.
Можно вместо этого попробовать чуть подогнуть дальнее, от оси дворника, коромысло щётки - я думаю это будет даже более правильно нежели гнуть основной каркас щётки.
sas_000
24 April 2008
-AsPilot-
А цена вопроса?
OlDm
29 April 2008
auz
Останови дворник в вертикальном положении и посмотри внимательно, не касается ли поводок (место рядом с креплением к валу моторчика) стекла. У меня такая фигня была, пришлось чуть-чуть подточить поводок. Кстати, там еще осевой люфт вала есть небольшой, попробуй немного туда-сюда потянуть.
Totem
17 May 2008
PanD@
Ну, значит у ТАЗа какой-то разбег по запчастям или дефект изготовления. На всякий случай добавляю свою фотку после замены, ну и по поводу запаса
PanD@
17 May 2008
lessSP
У меня сверху 1 см. Щетка 35, возможно и встанет, но придется чуть подрезать.
А какое расстояние от оси поводка до оси щетки?
SashaN
19 May 2008
lessSP
а по моему нормально получилось во всяком случае 100% лучше чем в стоке
-XXXXL-
22 May 2008
Господа VAGONоводы!
Соклубники!
Братва!
Почитав этот топик, мы все в едином порыве бросились улучшать (увеличивать) зону
обзора заднего стекла нашего любимого "сарайчика", сняв штатный " дворник" и поставив
взамен, как каждый из нас посчитал, достойную альтернативу.
А теперь, пожалуйста, ответьте - появились ли у вас в процессе эксплуатации нового "дворника"
затертости на заднем стекле?
Shark
22 May 2008
sas_000 общая сумма затрат на модернизацию стеклоочистителя = 1600р
VOVASUS ну я в личке рассказал, никаких затертостей, трет отменно, т.к. прижимная сила у него выше чем у родного.
-XXXXL-
23 May 2008
[еb]-AsPilot-[/b]
Да я понимаю, что к штатным задним "дворникам", хоть и от других авто, претензий
в принципе быть не должно...
А вот как показали себя щетки различной длины и различных производителей, каркасные и
безкаркасные в сочетании с нештатными поводками?
