лампа HB2
18 years ago
Кто знает плиз скажите,вчера перегорела лампа
ближнего света,дальний остался,всё в одной,по паспорту американца
№ лампы HB2 ,сегодня облазил "Маршал" в СПб на Жукова
нигде ненашёл,но что удивительно, сказали продавцы
что это европейская классификация,хотя когда менял стоп,
№ 3157К,подобрали хотя при этом сказали что это
чисто американский стардарт,короче вопрос! от европы
подойдёт или нет,спасибо за совет!сегодня сказали что на америку
идёт Н4.И ещё до кучи,если кто может подробно расположение релюх
в моторном отсеке/
hoha22
21 November 2005
лампа HB2
4K
CD
21 November 2005
hoha22
Н4- точно подходят, точнее они там такие и стоят! Купи сразу хорошие, чтобы подольше прослужили.
Если левая перегорела, готовься пачкаться.
hoha22
21 November 2005
спасибо ,за ответ буду менять сразу обе, моторесурс если одинаков скоро и вторая сгорит, и ещё смысл есть ставить +30% или нет
CD
21 November 2005
Когда не было ксенона ставил Филипс Блю-вижен. Обалденно светят. За одно и габариты в комплекте есть. Не пожалеешь- гораздо ярче будут светить!
Комплект стоит 500-600 рублей.
hoha22
21 November 2005
Светят и эти неплохо, читал в топике что фары мутнеют от сильных лампочек
CD
21 November 2005
hoha22
Ксенон это не сильные лампочки! Сам удивился. После установки ксенона "стекляшка" практически не нагревается, сравнивал с фокусом брата (у него нет ксенона), просто прислоняя руку к фаре. А сейчас убидился в этом еще раз. Знаешь когда едешь по трассе- грязь "запекается" на разогретых фарах, так вот при светящемся ксеноне ничего не засыхает и ночью не нужно останавливаться, протирать фары, чтобы хоть что-то видеть, грязь сама стекает! Следовательно фара сильно не нагревается.
А объяснить это легко! Лампочки ксенона, это не лампы накаливания работающие по принципу "замыкания контактов", а целая система вызывающая горение газа. При чем температура там не большая (что доказывает длительное использование), а иначе газ бысто сгорит. Я пользуюсь уже 8 месяцев и забыл, что такое менять лампочки в фарах, а обычные приходилось менять каждые 2 месяца. Вот теперь жду с не терпением, когда хоть одна сгорит, просто интересно на сколько хватит.
Я уже не говорю о качестве освещения, даже разметка "светится" ярче. Да и ксенон рулит, на МКАД-е в левой полосе быстро уступают дорогу и даже уговаривать (дальним) не нужно!
Короче одни плюсы, конечно на мой взгляд!
Я видемо тебя не правильно понял!
Ты про филипс написал? Во я накатал!
Но все равно... Те лампочки которые я предложил они идут такой-же мощности. Там просто покрытие какое-то особенное (голубоватое), что дает эффект белого света. Соответственно освещают дорогу гораздо лучше.
Если не ошибаюсь (покупал давно на свой эскортик) мощность должна быть 50W. А если поставить мощнее "стекляшка" не то что мутнеть будет, а вообще оплавится нафиг.
Tester
21 November 2005
Газ не горит, а светится . По тому же принципу что и неоновая лампочка. Только вместо неона - ксенон. И сгореть он там не может . А вот если лампа треснет, то тогда газ выйдет и тогда хана лампочке.
CD
21 November 2005
Tester
Ну и даже если так, это всеравно подтверждает мои предположения о меньшем нагреве фары при установленном ксеноне.
Не на 100% осведомлен к сожалению. Теперь буду знать. Спасибочки.
Tester
21 November 2005
CD
Конечно подтверждает.
Лысый
22 November 2005
так чтоб фары не мутнели надо просто ставить лампы той же мощности???
у меня они уже чуть желтые - ЭТО КАКТО ЛЕЧИТЬСЯ (ПОЛИРОВКОЙ ИЛИ КАК)???
shi
2 December 2005
Всем доброго времени суток, Хотел поставить на своего Федечку ОСРАМовские лампочки с +50% освещенности, кто знает какие именно надо?
CD
2 December 2005
shi
Цоколь H7- ближний.
На счет дальнего не помню...
shi
2 December 2005
shi
ВСПОМНИ ПОЖАЛУЙСТА!
Или ссылочку где посмотреть...
CD
2 December 2005
shi
Нашел в мануале!
Дальний- цоколь Н1
shi
2 December 2005
СПАСИБО, побежал покупать!
Кстати как к ОСРАМам относитесь?
CD
2 December 2005
shi
Нормально отношусь. У самого такие стоят на дальнем (в ближнем, до ксенона, Филипс Блю-вижен стояли).
Дешевле чем Филипс, но по качеству не хуже.
можно на "ты"
Joni
2 December 2005
Ставте Филипс Блю-вижен рекомендую Офигенный свет!!!
shi
2 December 2005
shi
можно на "ты"
Конечно на "ты"!
Купил Осрамы, на ближний и дальний свет...
Спасибо за помощь!
У меня на 15шке тоже Осрамы стояли в принципе был доволен.
А Блю вижн, если честно ИМХО в тумане терятся будут всетки свет потеплее нужен.
CD
2 December 2005
shi
Ну а теперь, готовь свою душу к установке ксенона.
Вот это СВЕТЯТ! Никакие лампочки не сравнятся.
shi
4 December 2005
Поменял лампочки, в принципе без пробем, не снимая аккумулятора.
Тока парился немного закрывая крышечку со стороны аккумулятора, сделано конечно немного гемморойно
Светят лучше конечно...не зря менял
metrologia
4 December 2005
Скажите, пожалуйста, а если машина на гарантии, то замена лампочки ближнего света под эту гарантию попадает?
Malish
23 July 2012
Актуальная тема: Лампы дальнего и ближнего света
      Все про антифриз ФФ2
      Подвеска на ФФ3
