Желтые лампочки
16 years ago
Всем привет!
Искал по форуму, честно - ничего не нашел.
Совершенно случайно обнаружил 2 лампочки в корпусе потолочной накладки, за которую крепится салонное зеркало (не знаю, как по-другому сказать). Загораются при включении габаритов. Лампочки пронзительно рыжего цвета. Вопрос - нафига козе баян? Что это?
AlexZombie
27 December 2007
Желтые лампочки
5,1K
Rut Gersden
17 January 2008
indeetz409
гм... ярко, говорите...я даже боюсь спросить... а обычные лампочки для водителя\пассажира\салона - не используются что-ли?!!! Зачем интим менять на прожектор, который и так есть?
Грешен, сначала думал. что это к ПБ 5 прибамбас. Но потом выяснил, что просто подсветка.
И не КП кстати а просто пространства - потому как направлены они у мя и на водительскую и на пассажирскую стороны. А тому, кому надо КП подсвечивать , чтоб ее найти - ИМХО за руль ВРЕМЕННО нельзя
DemmoN
18 January 2008
I
indeetz409:
Я заменил желтые лампочки на диодные! Все три штуки! Теперь лупят как прожектора! Светло и можно книжку в темноте почитать
Просто космолет какой-то...
У всех два оранжевых диода стоят... Где же третий найти?
А подсветка действительно удобная. Особенно когда ночью в темный гараж машинку ставишь-не надо плафон включать когда все вещи собираешь в карманы.
Partos
18 January 2008
Нашел в теме Словарь терминов New Mondeo:
Окружающее освещение
Ambient Lighting
Два светодиода, встроенные в систему освещения передней части салона, испускают
мягкий свет в салоне при включенных передних фарах. Этот едва различимый красный
свет освещает центральную консоль.
Так что гордитесь, Фокусники - мы обогнали НьюМондюководов на 2 года
Rut Gersden
18 January 2008
Dem96
+1 за космолет...
Про третью я вообще постеснялся спросить
Partos
Начинаем гордиться...
А в старом не было?? ну и дела...
ВАДОН - С
19 January 2008
такая фенька у меня на 730 присутствовала, когда в фокусе заметил - прям порадовался за афто
RIKO
19 January 2008
о. а зафоткайте кто-нить как они подсвечивают в темноте консоль и как сами выглядят.
пжаааалуйста
turbomike
19 January 2008
Submarine Lighting To The Fiesta ST
http://www.teamtorquesteer.co.uk/user/products/large/Pic12.JPG
Типа такие, чтоли?
МаМоК
20 January 2008
цитата (ВикторСПб @ Янв 12 2008, 20:43)
люблю панорамное с антибликом
Панхром - это черно белое значит. Первый раз про такие зеркала слышу
Swed
20 January 2008
Народ! Вы чего гадаеете на кофейной гуще. Читайте мануал стр.67 там все написано и нарисовано.
P.S. Эта штука только для Гии.
RIKO
20 January 2008
turbomike:
Типа такие, чтоли?
ага вчера видел как светит
теперь сижу и хочу такой же
turbomike
20 January 2008
Swed:
А у гиви плафон конструктивно другой? Нельзя подшаманить как подсветку ног?
P.S. Трендовладелец
Колянович
20 January 2008
turbomike
А вот у меня на заводе вкорячили ПБ5. Соответственно в потолке датчики объема и как позже выяснилось диоды с проводкой. Но вот проблема - с рождения не горят. Что сделать с ними можно, как оживить. Проверить проводку в плафоне - не предлагать. Снимал и смотрел уже. Какие еще варианты?
ПыСы. Кстати, у меня тренд. соответственно по комплектации мне такая роскошь не положена.
turbomike
20 January 2008
Тоже Secpack заказал - получаеться в потолке всё есть и подключенно (???)
Где-то не подключен разъём или невставлен предохранитель?
По электросхеме не смотрели?
Колянович
20 January 2008
turbomike
Схему внутреннего плафона пока нигде не узрел. Это раз. Предохранитель для двух дохлых диодов считаю: а)нецелесообразным, б) глупым. Это два. Скорее похоже на то, что разъем где-то в торпеде не подключен. Это три. Распирает нездоровый интерес уже 3-й день. На неделе планирую заняться этими лампами, поскольку руки чешутся ужас как. Заодо и AUX сварганю. О результатах отпишусь. Фотки само-собой приложу.
Serj in Rogervik
20 January 2008
К
Колянович:
turbomike
Актуально для С-МАХ
Я поставил фонари и подключил диоды сам.
  • Нашел разьём у фонаря, он был подклеен между проводкой и потолком
  • Купил фонарь в двух экземплярах
  • Подключил, не горит:(
  • "Пошел" по проводу на переднюю правую стойку и далее в бардачок. Где и обнаружил ответный повод. Для этого пришлось снять бардачок, провод с разъемом был примотан к косе которая проходит над бардачком. Ответный разьем стоял под панелью торпедо у правого переднего (треугольного) стекла.
  • Все заработало. Второй фонарь поставил в место заднего, бросил туда провод от переднего. Теперь и пассажиры тащатся по ночам.
Может вам чем поможет
Колянович
20 January 2008
Serj in Rogervik
Спасибо большое за совет, завтра попробую обязательно
Колянович
21 January 2008
Ну что же, утром разобрал бардачок и пока результат нулевой. А можно подробнее описание разъемов?
Serj in Rogervik
22 January 2008
Провод оранжево-голубой толщина 0,35. Разъём на 4 или 6 выходов (скорее 4), довольно крупный для этого провода, на разъёме один провод. Провод выходит из косы которая проходит под бардачком, если его снять коса прямо перед глазами.
indeetz409
22 January 2008
цитата (Dem96 @ Янв 18 2008, 07:09)
I
indeetz409:
А я вааще то не понял?!!! А че вы там стибаетесь? Я действительно заменил три лампочки на белые диоды. Те три штуки, которые на потолке ровно над рычагом коробки передач стоят вкупе с датчиками движения. У каждой лампочки своя кнопка. Я считать умею!!!
Колянович
22 January 2008
indeetz409
Уважаемый, ну вы даёте. См. выше о чем разговор.
Serj in Rogervik Вчера смотрел-смотрел. Ниче не нашел такого, чтобы из правой стойки или из той области выходило. Полтергейст, однако
Serj in Rogervik
22 January 2008
К
Колянович:
indeetz409
Давай спляшем от печки. На фонаре имеем три штекера.
  • Мама ножевой клеммы шириной 5 мм. - 1шт.
  • Мама ножевой клеммы шириной 5 мм. - 2шт. (одна колодка)
  • Мама ножевой клеммы шириной 3,5мм - 1шт. идет на диоды
Колянович
22 January 2008
Serj in Rogervik Извините, а у вас нет аськи или агента? оперативнее будет)
Космик
22 January 2008
indeetz409
Речь идёт вот об этом-ЖМИ!!! Две оранжевые лампочки по бокам,видите?
Колянович
22 January 2008
MADKЗолотые слова .
YOGO71
22 January 2008
Что за рамка такая модная вокруг плафончика?
DemmoN
23 January 2008
indeetz409
Да ладно - без обид.
Просто светодиоды Вы поставили вместо ламп в плафоне местного освещения. Мне в принципе хватает штатных - светят очень ярко, все видно без напряга.
А светодиоды мягкой подсветки стоят по краям ближе к лобовому стеклу. См. выше фотку.
Подвеска на ФФ3
