Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
885,8K
2,2K
m093
24 October 2005
обычную 2-х диновую в 2 дина форда не установитшь тк там нужен переходник под провода или же на скрутках!!! что не есть гуд!!!
deme
24 October 2005
Ну по размеру 2 Дина влазят? проблема ведь только в переходнике?
m093
24 October 2005
deme
По размеру да, конечно подходят, на то они и 2 дин. В плане переходника на Хонду Аккорд нового образца коллеги покупали в экзисте www.exist.ru!
Тизон
24 October 2005
Я так понял, что по размеру двухдиновая магнитола влазит в ФФ2 (просто мне ждать его осталось две недели, вот и занялся подбором музыки ), Только почему тогда все пишут про 1,8дин формат родных магнитол, как это понимать- ведь 1 см хоть и небольшая, но все же разница.
И если не трудно, можно попдробнее про переходник?
Bobstarina
24 October 2005
Тизон
1,8 Дин - это у первого Фокуса.
У 2-го Фокуса - 2 Дин, но отверстие шире стандартного. Придется накладку искать.
Bercut
24 October 2005
To м093
А кто Вам сказал, что 2DIN магнитола влезет без доработки в ФФ2?
m093
24 October 2005
Bercut
При мне в М47 ставили Панас 2 диновый без всяких доработок, тока у чела был откуда то переходник. Сто процентов что 2-ая магнитола встанет как влитая в двухдиновый фф2
Koschey
24 October 2005
В топике про видео в ФФ2 ряд фоток двушек уже давно есть. Ищите...
tendoney
27 October 2005
И к чему переходник?
У меня заглушка, открыл ее, а там все проводочки аккуратненько к ней прикреплены и уже готовы, чтобы просто вставить в 2ДИН ресивер!
Меня смущает, что бескорпусной саб в моем пятидверном хетче будет много места занимать. Решил взять корпусной и при случае убирать совсем.
Думаю, что шумку дверей надо делать... Печально, но факт. А самое противное, что лучшие 2ДИН ресиверы несъемные! а значит, необходимо придумать шторку или еще что-то в этом роде. У дилера это либо плохо, либо нет совсем, либо стоит жутких денег!! А поставишь ресивер в другом месте - гарантия на электрику снимается. Причем шторку надо ставить вместе с ресивером... Н-да... задачка. Думаю, поставлю в ААС и за пузырек штампик поставлю у дилеара
Koschey
27 October 2005
tendoney
А мы потом фотоотчет ждем.
m093
27 October 2005
tendoney
Ты просто так фишку от нового ресивера не вставишь в фордовский разьем. ПРОВЕРЕНО, НУЖЕН ПЕРЕХОДНИК!!!
Тизон
27 October 2005
Так все-таки что за переходник, может кто подскажет? И где его взять?:-) И еще подскажите чайнику, что такое безкорпусной мафон? Я например приглядел Пионеры 4200 и 5000, кто о них что скажет?
m093
28 October 2005
Про переходник для магнитолы http://www.probe.org.ru/viewtopic.php?p=24...d1b7f508de48b16
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=16&t=751
Тизон
28 October 2005
Так получается у дилера этих самых переходников нет? А где же их в Волгограде брать?! Кстати кто знает у дилера неродная магнитола может быть установлена?
AlexMld
28 October 2005
Тизон
Ты имеешь ввиду переходник на ISO разъем? Я, кажется, видел такой в "Звезде Поволжья", около 300 руб. Там и рамки родные продаются на 1 DIN, но они дорого.
m093
28 October 2005
AlexMld
Да, я имел ввиду переходник ISO разьем!
Тизон
29 October 2005
Спасибо, теперь врубился:-). Теперь буду собирать деньги на двухдиновый двд-шник. Кстати, сегодня заходил в Техносулу, там продается два вида переходников за 295 и 320 руб, но там по-моему указан ФФ1- они подходят?
m093
31 October 2005
Тизон
ИМХО, подходят. Все тоже самое!
Павел2
1 November 2005
Столкнулся вот с каким вопросом:Размеры 2IN магнитол незначительно ,но отличаются друг от друга.А какие внутренние размеры рамки под 2IN магнитолу?
Если кто знает,пожалуйста, сообщите.Пока сам не могу попасть в Техносилу и проверить т.к. по работе нахожусь далеко на Севере и буду в Москве только в конце ноября
POMBUR
11 November 2005
Нету переходных рамок под 2 DIN, только под 1 DIN+карман. Так что только Hand Mode. Конечно могу и ошибаться, но я не нашел, а искал долго и упорно
fordorion
11 November 2005
Техносиловские (фонокаровские) с перемещаемым карманом внутри +- 18*12,
снаружи 23*12.5 - отверстие в панели +- такое. Ссамодельничать под 2 дина, я думаю, можно вполне без шпатлевки даже.
Была еще где то здесь рамка с жестким карманом, покачественнее - видимо там чуть сложнее (резать). Тоже сижу ищу что нибудь - хотелось бы монитор в этих размерах культурненький.
Artemov
12 November 2005
А зачем с рамкой мучатся, неужели нельзя просто взять и сделать отверстие в заглушке до размера 1 din, а кому надо до 2 din, или отдавать кровные за копеешный пластик.
POMBUR
14 November 2005
Да все можно, но... кустарщиной впоследствии все это выглядит и очень радует владельцев штатного звука, которые потом с удовольствием над вами поиздеваются
fordorion
14 November 2005
Для дальних от Техносилы городов - посмотрите в радиолавках перходники евро не 2 по 8, а 16 пиновые, "папы", как бы слитые в один разъем видел у себя в городе (к сожалению, уже после моталовки в столичную Техносилу) - возможно поможет, т.е. влезет в мамо разъем автомобиля.
Тоже около 300 руб. (270)
Но напрямую втыкать нельзя - посмотрите разъем CD 6000 или 5000 поиском (я видел на сайте помоему фирмы erta)!!! расположение проводов евро и форд РАЗНОЕ! Контакты придется переставлять однозначно (легко кстати - отверточка).
Рамку можно из заглушки - но порно однозначно, только если временно. Кстати - были фотки в теме модернизации аудио.
akk
14 November 2005
Брал ещё летом в техносиле Phonocar переходник 1->2 Din, a машина пришла с магнитолой (автомат). Если кому надо - пишите в личку, цена была 499 рублей.
advocate
23 November 2005
Был в автосалоне (на Сигнальном) и спросил про между прочем - че есть за музыку? Рамка -1500 руб. переходник 250 руб. Только тут надо правильно определиться - так как часть машин ( мне про мою машину в салоне так сказали - сам заглушку не открывал) шла без антен, без проводов и без колонок. так что мне повезло - переходник не понадобится. Дык если магнитолу хорошую ставить - так и провода надо менять с телефонных на музыкальные
Павел2
27 November 2005
Купил в "Техносиле" на Нижегородской переходник "Phonocar 4\732".К магнитоле размера 2DIN не подходит.На 2DIN "Clarion 341"одна колодка,на переходнике две колодки.Кто нибудь знает,как перекинуть правильно провода?Рамки под 2DIN магнитолу ни в "Орбита-Авто",ни в"Техносиле" нету.
fordorion
28 November 2005
Это цитата из музыки FF2:
QUOTE (tendoney Nov 2 2005, 10:24)
Насчет 400 баксов за установку - это вы погоречились. У нас в уфе студии предложиди выполнить работы по установке от 20 до 50 тысяч. р. Думаю в Москве это удовольствие будет значительно дороже
Брателло!
1. Цены уже обговорены в ААС.
2. За что там платить такие деньги? 2DIN с рамкой через переходник (спасибо за подсказку - нужен) встает на место за 300 рублей
Самая дорогая процедура - это шумоизоляция дверей и установка в штатные (!) места передние мидбасы и твиттеры. Саб бросаем в багажник и все! Встроенный саб это +200 у.е. за коробку-не более.
- т.e. tendony - брал рамку одно-диновую с карманом и ее выламывал чуть -чуть.
А переходник там на "евро-разъем": если у кларика не такой - или переходник - "кларик - евро" купи или провода паять чуть-чуть опять же .
Павел2
30 November 2005
Провода с переходника "Phonocar 4/432" на колодку "Clarion 341" электрик в автосервисе перекинул на полчаса,рамку на магнитолу 2DIN сделали ребята,изготовляющте вывески,рекламные щиты за бутылку "Немирова".Получилось очень неплохо.Кольца переходные на аккустику буду делать тоже из пластика:быстро,дешево и сердито...
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
