Менять ли ковер?
18 years ago
Достала дыра от постоянно выскакивающего ковра у правого порога. Заехал по гарантии в Кунцево. Там мастера долго чесали репу и предложили приклеить герметиком, но там проходят провода, тогда предложили замену ковра полностью. И у меня возник вопрос - насколько качественно пройдет ремонт, не заскрипят ли панели?
belly
21 October 2005
Менять ли ковер?
Тимофей
21 October 2005
Это что ли:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...%CA%EE%E2%E5%F0
belly
21 October 2005
Да, проблема похоже популярная. Не понимаю только- к чему там клеить? Ковер короче на пару сантиметров, и не зажимается накладкой. Да и в этом месте проходит проводка.
Borisufa
21 October 2005
Поставь на самопальные скобки, как у меня сделали(см. ссылку выше). Уже 1.5 месяца и не вылазит..
Commics
22 October 2005
Предлагаю прикрутить на саморез. "К сожалению" у меня он не вылазиет, по этому я просто глянул под накладку порога. Если прикрутить саморез приблизительно в центре места, где он отходит, проблем не будет. Саморез использовать с большой шляпкой (типа как для кепления подкрылков).
belly
22 October 2005
На сервисе посмотрел несколько FF. На всех выпущенных после 2004 г. ковер не выскакивает, никаких дополнительных саморезов, клипс и др. не увидел. Похоже просто там ковер большего размера.
Commics
22 October 2005
Клипсы есть - они под пластиковой накладкой на пороге.
belly
22 October 2005
Так менять ли мне ковер?
Commics
22 October 2005
Попробуй! Все таки новый и чистый! Я бы не отказался!
Valeri
23 October 2005
менять ковер бы не советовал. когда делал шумку и разбирал пришел к выводу, что нормально его затем положить без почти полного разбора пластмассок проблематично и как результат все заскрипит... хотя если хочется свеженького , то можно попробовать
belly
3 November 2005
Обратился на "Пражскую", там не меняя ковра, как объяснил мастер, заменили клипсы под накладкой порога. Пока держится.
      Подвеска на ФФ3
