Пропала тяга на высоких оборотах
16 years ago
Всем доброго дня.
Как появилась проблемка. Со светофора хотел поехать с bmw, все как обычно раскручиваем двигатель до 6200... До 6200 мотор так и не раскрутился. Педаль в пол, обороты растут, где-то до 5500 доходят потом падают, даже если педаль не отпускать. Если по усерднее попытаться раскрутить до красной зоны начинает мигать лампочка инжектора.
В итоге мотор работает как-то не в полную силу, до 4000 об. стабильно, больше ~5000 не раскручивается.
Что это скорее всего? Может просто свечи? Надо тупо на диагностику?
brain_
21 September 2007
1,3K
smira
21 September 2007
brain_
На бензонасос похоже...
brain_
21 September 2007
smira:
brain_
Тогда бы совсем сдох бы. Не так ли?
smira
21 September 2007
brain_
Вовсе нет, это может тянуться месяцами...
Anikiy
21 September 2007
Обрадую. Похоже на катализатор
brain_
21 September 2007
Anikiy:
Вот так вот в один момент и накрываются катализаторы? Хмм...
Anikiy
21 September 2007
Ну почему же сразу? Теперь порог максимальных оборотов будет постепенно падать, потом загорится чек... Потом диагностика укажет на катализатор и дай бог если он не развалиться к этому времени и осколки не засосет во впуск через клапан рециркуляции со всеми вытекающими... А может я ошибаюсь Мой тебе совет: ехай на диагностику чем быстрей, тем лучше!
brain_
21 September 2007
Anikiy:
Во напугал то! Я даже поверил Все еду на диагностику
lexus88
22 September 2007
brain_
после диагонстики обезательно отпишу
-Volk-
22 September 2007
B
brain_:
Нужна диагностика.
brain_
9 October 2007
Дело было в катализаторе.
Поменял - все закрутилось!
rst5
9 October 2007
у меня таже проблема,к вееликому сожалению. сколько стоит? как делать?
Shatalov
7 March 2009
Здравствуйте! У меня возникла проблема.
При езде на оборотах выше 5000 тыс. при нажатой педали газа в пол, машина начинает сбрасывать обороты и перестаёт разгоняться, но не глохнет (до ограничителя дело не доходит).
Есть версии:
1.Топливный насос.
2.Некачественный бензин
3.Вообщем не знаю...
И вопрос, по теме, на форде стоит электронная подача топлива или нет? И может ли это быть связанно с данной неполадкой?
Ford Focus 2 рестайлинговый 2008 г., испанская сборка, двигатель 1.8 МКПП.
Анатолий13
7 March 2009
Shatalov
Т.к. симптомы схожи на99% а двиг. 2л от 1.8 особо не отличается темы объединил.
-ИЛЬЯ-26-
7 March 2009
Shatalov
на панели что нибудь пишет
Anikiy
7 March 2009
Shatalov
Ехай на диагностику, чего гадать то! Кат развалится - запорешь двигатель!
Shatalov
7 March 2009
цитата (ильясмагомаев @ Сегодня в 09:26)
Shatalov
Ничего не пишет, просто не едет. А если это катализатор, гарантийный ли это случай?
Anikiy
7 March 2009
Shatalov
Нет на 99%. Есть шанс поменять по гарантии если пробег до 10 тыс и есть знакомые у дилера. Иначе просто свалят все на бензин.
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
