Решетка / сетка в бампер и в радиаторную облицовку
Привет ALL !
Помню, давно, была тема, что кото-то затягивал передний бампер сеткой.
Пытался найти, но безуспешно. Если кто знает где найти краткое описание или сам может рассказать, как это делается - прошу совета !
решетка, радиатор, тюнинг, значек, эмблема, бампер передний, облицовка, сетка в бампер
Levon
28 May 2004
122,3K
Яхха
7 June 2007
FordNik
Наша, в Питере...
SWAF
7 June 2007
Яхха
А в верхнюю часть (там где поворотники) сетку устанавливали снаружи, поверх родной решётки? Вроде бы на фото эта решётка просматривается...
Яхха
8 June 2007
SWAF
Да,устанавливал снаружи,-ИЗРЯДНО ПОПОТЕЛ...
SWAF
8 June 2007
Яхха:
SWAF
Яхха
Решение "не стандартное" ... как я понимаю сетку вырезал с запасом и загибал по периметру..., что и вызывало ПОТООТДЕЛЕНИЕ но её ж потом вставить надо было в зазор..., и чё-то я не помню..есть ли у моего феди там зазорчик
Ну и про нижнюю часть вопрос аналогичный: сетка стоит поверх штатной решётки, а то её (решётки), как раз , и не видно?
Яхха
8 June 2007
SWAF
Вверху решетки-по ее контуру,по бокам и внизу в вырезанных пазах,зазор имеется.
Нижняя сделана точно так же...
SWAF
8 June 2007
Яхха
Спасибо за инфу!
cocos
10 June 2007
Яхха:
Всем привет!
Осилил я американскую решеточку. Вышло вот так:
У тебя бампер от европы стоит?,и верхняя решётка с окантовкой бо бокам-сам делал или как.На америкосе сверху окантовок нет(рамки)-там просто жабры идут.А делал кто на америкоса-на родные жабры.
Яхха
13 June 2007
SWAF
Да,пожалуйста...
ritmmm
Немного не понял про "жабры"...???,а окантовку сам сделал.Потому,что после установки,образовался зазор между капотом и решеткой и меня он раздражал,вот и пришлось решить проблему.
Бампер наш,Всеволожский ,ничего не менял...
...а решетка-штатная от афроамериканца...
Selik
19 June 2007
Если не вырезать в родной решотке перемычки, то сеточку можно закрепить с помощью тонкой нержавеющей проволоки. У меня как раз был некоторый запас тонкой проволоки, её совершенно не видно снаружи, если не приглядываться под лупой. При необходимости убрать сетку эти проволочки легко перекусать.
Главное - сделать форму сетки с припуском и загнуть его вокруг родной решотки, при этом не поцарапать краску. Я вот пожидился, сделал небольшой припуск, и края получились неровные, стал подравнивать и стало ещё более неровно. Потом буду переделывать, если пересилю лень.
В этом деле - главное - это терпение, нельзя торопиться.
malinind
1 July 2007
Ну вот и я осилил сеточку в бампер и решетку, вот как оно получилось:
malinind
1 July 2007
Еще
malinind
1 July 2007
И последняя...
Leshgan
1 July 2007
malinind
можно подробнее как вставили сетку в решетку не повредив решетку?
Яхха
2 July 2007
malinind
Ай,молодца!!! Как делал??? Расскажи подробненько,плиз...
FFantom
2 July 2007
Супер!
А вот нижнюю решётку в бампере нужно было оставить...
malinind
У тебя Ghia? Верхняя решётка двойная, поэтому можно было сделать так ССЫЛКА
malinind
2 July 2007
Leshgan
Разобрал полностью, потом 6 часов занимался фигней с кусачками, посадил сеточку на решетку, притянул медной проволкой, потом из за того что черное очень виднелось из-за решеточки я ее красил серебристой красочкой слоя на три и лаком тож слоя 3-4, потом приладил рамочку крашенную в цвет кузова, потом прикрутил эмблему...короче дня 2 трудов и еще месяц до этого настраивался
Яхха
FFantom
Да Гия, я еще думаю, может нижнюю перекрашу в черный или темно синий
boo
5 July 2007
пластиковая решетка из точки тюнинга (1000р) и вся работа своими руками
решетка бампера крепится к штатной с помощью чёрных самозатягивающихся пластиковых хомутов для эл.проводки (по 3 рубля на рынке)
Leshgan
6 July 2007
boo
что-то не могу найти в точке тюнинга (на сайте) такую решетку. Есть ссылочка?
scorpion nt
6 July 2007
boo
Как зна4ек форда убрали???
FFantom
6 July 2007
scorpion nt
Он держится на одном шурупе и просто снимается.
Leshgan
На сайте может и нет, а в магазине такие видел.
POizOn
6 July 2007
Leshgan
Вот тут ваша сетка. Чуть ниже надо было глаза опустить )
Leshgan
7 July 2007
POizOn
Спасибо!)))
boo
Я так понимаю ключ через решетку пролазит чтобы капот открывать? :-) Не боитесь что забьется всё грязью без эмблемы-то?
FICUS 1
11 July 2007
у boo зачётно получилось, как покупная
boo
24 July 2007
спасибо
ну летом такой проблемы не возникает, а на зиму походу придется штатную решетку ставить
аккуратно отломал
Leshgan
29 August 2007
Купил сетку как у boo, только алюминиевая.
Попытался поставить для начала в бамперную решетку. Снимается без проблем штатная, примерил, отрела, "обтянул", попытался примерить - не влазит в бампер. Поэтому вопрос. Как лучше ее прилепить-то? Хомутами можно, но по краям как она держаться будет?
И еще возник вопрос по радиаторной решетке. Как выпиливали штатную? (кто выпиливал конечно) и за что потом цеплять вставляемую решетку?
Leshgan
29 September 2007
Хех, ровно месяц прошел
Осилил таки сетку в бампер.
Купил 10 хомутов по рублю, сетку вырезал под размер штатной решетки, шилом проделал дырки в штатной решетке.
Вот что получилось.
Leshgan
29 September 2007
вот как на машине смотрится.
PS. Пока делал не покидало ощущение, что полный колхоз получается
St.Paul
1 October 2007
Tchistiakov
А что у вас за омыватели стоят? Не подскажете почем брали и почем может быть установка обошлась. если не сами ставили? Работает от омывателя лобового стекла при включенном ближнем свете?
1. Offtopic.
2. Использование форума для личного общения.
Пишите в личку!
St.Paul
13 February 2008
тоже задумался об инсталлироании стеки в бампер и решетку радиатора. радиатор весь в пробоинах...с решеткой радиатора проблем быть не должно, потому что куплю под покраску, покрашу и поставлю вместо старой.
НО, есть проблема с сеткой в бампер. Я вот думаю, почитав форум и увидев одну фотку(приложу чуть ниже), прочитав к ней пост, увидел, что кто-то купил себе в бампер от вульфа сетку(на фотке прикрепленной). интересно возможно ли такую покрасить или как она будет смотреться на серебристом фокусе(черные полосы не айс совсем). или черные наоборот будут хорошо смотреться???
Либо инсталлировать самому(не своими руками, а руками мастеров, но моей головой). Либо закреплять ее на хомуты и ставить поверх основного забрало(сетку все равно мелкую буду брать, его и не видно будет там), либо делать что-то наподобие проставки, выпилить рамку, скрепить, с обратной стороны приделать сетку и вставить ее до основного забрало. ессно тоже как-нибудь закрепить. Соотв. покрасить и чтобы красиво было и не видно концов сетки(кто видел побобную рамку на кабриолете фф2 поймет меня, автосалон в моем городе туда загнал сетку, смотрится очень классно, и как будто она родная)...кто что скажет, кто что посоветует. хочется, чтобы было неколхозно, красиво и практично. спасибо.
Benoy
13 February 2008
St.Paul
Честно говоря не понял всей сложности с проставками и выпиливанием рамки, но думаю, что по деньгам это будет совсем не бюджетно и проще тогда купить тюнинговую решетку от вольфа, которая стоит баксов 300...
Самый простой вариант - затянуть решётку в бампере сеткой самому. По деньгам можно уложиться рублей в 500-700. Если и будет колхозно, то заметить это можно будет только при тщательном осмотре машины в непосредственной близи. Опять же, степень колхозности зависит в этом случае от тебя самого и всегда можно переделать.
Я затягивал недавно верхнюю решетку сеткой. Сажал не на пластиковые хомуты, а на тонкую медную проволоку. Её вообще не заметно.
FF1 оборудование и з.ч.
Решетка радиатора.
Ремонт бампера
Общие вопросы по тюнингу
Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Тюнинг тормозной системы
Впускной коллектор, тюнинг.
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова.
Тюнинг выхлопной системы
Накладки на фары, реснички
Защитная пленка на капот.
