Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
2,9M
1,4K
20,4K
djim
8 September 2007
Cer)l(anT
Отключи межблочники от уся, посмотри, остался ли фон?
Отключи межблочники от башки, посмотри, остался ли фон?
Если остался, попробуй кинуть другой межблочник по воздуху.
Не касаются ли разъёмы RCA друг друга или на корпус авто?
Проверь + и - на усилок, контакт нормальный?
Вероятней всего у тебя происходит "микрофонный эффект", т.к. на межблочник наводится сигнал с акустических проводов. Т.е. фон возникает из-за паразитной обратной связи.
kew_x83
8 September 2007
Всем здарова!!
Кто тестил аппараты: Пионер 88/9800ВТ и Алпайн 9853/9887? Что по звуку лучше?? Слушаю электрику т.е. импульсивный саунд, что ВЗЯТЬ? Акустика PolkAudio db6750 2 комплекта стоит )) Сейчас голова Пионер 5700dvd - звук так себе, хочу лучше! Что скажите?!
doctor APK
8 September 2007
Здравствуйте, Уважаемые!
Помогите, ПЛИЗ! В непонятках я ...- есть ли смысл ставить хорошую акустику для штатного
ресивера Ford 6000 CD? (Herz 16") Даст ли эта замена улучшение качества звучания?
Будет ли ресивер от Visteon звучать лучше? Стоит ли ломать копья?
Спасибо.
PS перелопатил весь форум, никак не могу найти информацию по данному вопросу.
djim
8 September 2007
doctor APK
Если цель - улучшение качества звучания, то есть смысл начать с замены 6000CD на любую другую уважаемого бренда, это будет хороший прирост по звуку, а потом менять акустику. Потому как 6000CD гамно редкостное, и менять акустику к ней не даст желаемого результата.
Vvavan135
8 September 2007
Всем привет.Подскажите размеры динамиков в дверях и есть ли подводка на высокочастотники,которые в зеркалах стоят.Кто что может посоветавать поставить(колонки)???
Тренд комплектация.
kew_x83
9 September 2007
doctor APK
меняй мафон! Родная акустика впринципе ничего так, пойдет. Мне даже нравилась. Всетаки бумажный дифузор классная вещь...
Dream Master
9 September 2007
народ, pioneer-88 с процессором или нет?
-helloweeN-
9 September 2007
Dream Master
Вообще в 88 процессор, внутренний.
Кто был на Emme ?!
Спокойный Фрукт
9 September 2007
Vvavan135
Проводка есть в любой комплектации, и для мида и для пищалки ,но там нет кроссовера...
Я взял провод от мида протянул до кроссовера , от кроссовера протянул новые провода на мид и на пищалку. Вот так:
ATA-66
10 September 2007
Типа хвастаюсь
вчера поставил вот такой, меня устраивает, звук лучше штатных магнитол однозначно, есть мр3, usb, вход aux, линейные выходы, выход на саб, жаль dvd не читает , опять же 2-dinовый размер, на днях воткну живисишный ВТ-модуль хенд фри , будет вааще песня
MikSha
10 September 2007
kishanya:
Насчёт обклейки тут мнений кучу, по хорошему при добротном корпусе обклеивать не нада если толька задняя стенка пористым(линзой) от стоячки...
Что то типа ваты кладут восновном если обьёма нехватает
Про стоячку ты что-то напутал видимо.
Насчёт "вата - для увеличения обьёма" - полностью согласен, но не надо забывать, что поглащая звуковые волны она поглащает и тепло, которое выделяет звук.волна при затухании. И пусть этого тепла не очень много, но от него у системы(аккустической) повышается жёсткость, и, как следствие, изменяются характеристики. А это тоже важный момент. Согласен?
kishanya
10 September 2007
-helloweeN-:
Кто был на Emme ?!
Я выехал из дома с утра в воскресенье дождя нет, приехал на горбу дождь пошёл ну и всё все позакрывались перекрылись вобщем неповезло,блин... Народ восновном под навесами тусавался вобщем погода всё обламала...
Universe
10 September 2007
Народ, прошу Вашего совета!
Заранее решил озаботиться вопрос звука в ФФ2. Заказывать штатную не стал, так как от предыдущей машинки остается ALPINE 9853.
Как думаете, ставить через рамку альпик, или продать / обменяться на соньку с мп3?
kishanya
10 September 2007
MikSha:
Нет это видимо ты что то недочитал
Sane4ka_76
Если вопрос о качестве звука то конечно Альп получьше штатной соньки...
1CNik
10 September 2007
Sane4ka_76
Естесственно альп будет лучше звучать. В соньке выигрышна только эстетика
kishanya
10 September 2007
magic focus:
Подскажите можно ли на 3-х дверку в штатные сзади места поставить блины 6х9?
Можно даже саб воткнуть вопрос готов ли ты для данных переделок.
K
kew_x83:
Всем здарова!!
57 нормальная бошка, если конечно говарить о 88 или 53 то тут концепция другая т.к. бошки процовые... По звуку они более мение равные разница в нюансах...
А я так понял у тебя усилители не стоят???
kishanya
10 September 2007
Paramonoff:
А можете вы на примере распространения звуковых волн сформулировать ваш категорический отказ от такого типа головок?? И как размер излучателя связан с длинной волны??? К чему я это...Просто так категорично нельзя утверждать, например акустика 6*9 марки Аркан дают ооочень большую фору многим компонентам.
Да не вапрос мы не говарим об исключениях, речь идёт о массовом продукте и ты знаеш что это так...
doctor APK:
Спасибо.
Херц херцу рознь... Херц Миле звучит весьма неплохо для двухполоски..
Что такое ресивер Вистион тоже невкурсе...
В двух словах: если улучьшить качество то дёшево неполучится, как правило это связка ГУ+ Усь+Акустика в идеале ещо и саб + обязательно вибро шумоизоляция... Просто махнуть акустику как правило почти ничего недаёт, уж лучьше просто сделать шумку дверей, звучание будет лучьше...
ellnino:
Уважаемые, подскажите пожалуйста, подрулевой джойстик для 6000 CD будет работать с послерестайлинговой Sony mp3?
Должен, там же он и ставится...
Спокойный Фрукт
10 September 2007
doctor APK
лично я, чтоб не заморачиваться, для начала поменял-бы просто пищалки, например на морель мт 22-23, потому, что штатные пищалки звучат очень , вернее совсем никак. А потом, если захочеться можно и мид поменять и соответственно шумку дверей сделать. Ну а дальше замена головы, установка усилителей и саба:-)
kishanya
10 September 2007
С
Спокойный Фрукт:
doctor APK
Сильный совет, ничего нескажеш...Ты уверен что это всё заиграет??Что подойдёт по характеристикам? при пасивном дилении очень спорная затея...
kew_x83
10 September 2007
K
kew_x83:
Всем здарова!!
люди ну помогите!! или скажите где есть конференция толковая по звук, чтобы я вас тут не грузил
sever0
10 September 2007
K
kew_x83:
K
kew_x83:
Всем здарова!!
Удачи тебе там помогут forum.magnitola.ru/
-helloweeN-
10 September 2007
Вот произведение исскуства. Статусность Ф-1.
djim
10 September 2007
Кстати, интересный вопрос, что лучше 88 пионер или 53/55 алпайн. Кому нибудь приходилось сравнивать их на прямую? Во флете, но с включенным процем? Вопрос к людям с ушами!
kishanya
Что скажешь?
Или кто ещё может прояснить ситуацию?
Федос
10 September 2007
Под электроншину лучше 88 под классику и рок лучше 55
djim
10 September 2007
Федос
Если аппарат действительно звучит, он отыграет всё.
Так интересно, какой из них более универсален.
sever0
10 September 2007
djim:
kishanya
Что скажешь?
Здесь как раз вопрос про уши так как у всех они разные одни услышат одно вторые другое, по существу это аппараты одного класса и если вы не искушенный слушатель и не собираетесь заниматься построение звуковой сцены и т.д. и т.п то разницы как таковой можете и не услышать. А самое простое решение съездить и послушать данные аппараты и решить что больше вам нравится
djim:
Федос
а это 100% не факт
djim
10 September 2007
sever0
Со слухом у меня всё хорошо, поэтому и обращаюсь к "ушастым" коллегам.
Аппараты эти юзал, но увы все на разных установках, сравнить не имел возможности.
Стоит вопрос по выбору башки в авто другу. Там будет и поканалка и сцена. В этом ценовом диапазоне алп/пионер самый оптимальный вариант.
Но вот какой из них???
Хорошо, не всё, но многое отыграет, а с остальным справится
kishanya
10 September 2007
djim:
kishanya
Что скажешь?
Сравнивал и писал как-то раньше... На данный момент 88 стоит, сначала нравилось больше, сейчас начинаю понимать что хочу обратно к Алпайну...
Процом и эквалазером впринципи можно тянуть и там и там...
Все улучазинки лоуды,ббе -в пионе и мх -в альпе естественно гадят звук... поэтому естественно их в офф
По поводу проца - чисто пользования нравится больше у пионера...
Я поэтому и пишу разница в нюансах... Я бы сказал так что обе достойные головы..
-helloweeN-:
Да уж бабло побеждает, зло
На самом деле я так понял нашёл так что поздравлямс
Ну что на битву ЕММА08 расчитываеш???
djim
10 September 2007
kishanya
Хороший ответ, тоже думаю что меню в пионере гораздо удобнее, от этого будем толкатся, а по звуку + - чуть-чуть не сыграют.
Заодно и kew_x83 помогли.
kishanya
10 September 2007
Федос:
Ты знаеш бытует конечно мнение о сентетичиском звуке у пиона и задранного верха и выраженной середины у Альпа... Но всё это по большому дундора и очень зависит от остального тракта и настроек А дальше уже следующие категории в другом ценовом диапазоне такие как ОДРы и Статусы...
djim:
kishanya
Да они обе по меню спецефичны... Вопрос кто к чему привык
Ну и некоторые при выборе ещё смотрят на остальную обноску, для альпа конечно куча девайсов через Ай нет помогающих сопрягать и комутировать... У пионов Айпибас тоже позволяет но не настолько широко...
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
