The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,4M
2,9K
megamozg88
6 August 2023mobile
Ничего не помогает сброс делал и понижал повышал версию.
Сброс как то можно кнопками сделать полный сброс?
Через меню не могу сделать сброс, зависает и всё дальше ничего не происходит
FE2018
6 August 2023mobile
Ну если понижать даёт, то ставить 3.4.19200, а потом реформатом сносить всё и ставить свеженький набор всего.
megamozg88
6 August 2023mobile
FE2018
Не даёт ставить ни одну прошивку, master reset немогу сделать зависает и всё
FE2018
6 August 2023mobile
megamozg88
Ну сорри, у Вас какая-то каша, сначала "понижал и повышал версию", а потом "не даёт ставить ни одну прошивку". В итоге, Вам надо почисть rwdata, это можно сделать через jb+мод, либо через откат прошивки до 19200 и реформат. Раз откат не работает, читайте про jailbreak. \_()_/
Maxon71
9 August 2023
Добрый день.
Кто установил последнюю версию 3.4? Проблему с компасом и временем на модулях без навигации исправили?
konsta13
10 August 2023mobile
konsta13:
Присоединяюсь к вопросу, дайте знать кто уже поставил билд 23188.
Сегодня установил: нет, не починили.
megamozg88
12 August 2023mobile
Как откатиться на 19200 с реформатом дайте инструкцию пожалуйста
karlon3
megamozg88:
В шапке есть ссыль на программу, которая сделает флешку.
megamozg88
13 August 2023mobile
Пробовал делать джейлбрейк по инструкции, но тщетно вылетает та же ошибка ERR08 помогите разобраться
Dik_g
megamozg88
Память надо почистить скорей всего:
https://www.drive2.ru/l/646962813339717567/
megamozg88
Dik_g
Пытался делать джейлбрейк, не получается делал всё по инструкции
l_andrey
Ford предупредил об уязвимости переполнения буфера в своей информационно-развлекательной системе SYNC3
https://habr.com/ru/news/754274/
petrunichkin62
16 August 2023mobile
Дорогие знатоки помогите ,что делаю не так.Хочу изменить радиочастоты на четные.Выходит ошибка.забиваю как сказано на форуме 0303 .форд экоспорт.Сдела русификациюи прошил синг3 с 3 На 3.4
Из шапки АСМ модуль - строка 727-04-01 первый бит меняем на 0303. Сделал как написано Запиписал,при записи ошибка о несовместимости,записывае на 50% и останавливается.Тюнер поставил Европа
Что не так делаю.Перепрошил с3на 3.4 синг,через форскан,русифицировал.А изменение частот не поддаются изменению .
mir_on
20 August 2023mobile
Здравствуйте. Єсть проблема с микрофоном. Sync 3. Меня не слышно. Голосовое управление не слышет. Телефон тоже (блютуз, андроид авто). Проложил отдельный провод от микрофона к пинам 12 и 13. Не помогло. Поставил прошивку 3.4. Форсканом поставил галочку на микрофон... Тишина. Есть идеи?
l_andrey
21 August 2023mobile
mir_on
Раньше работал микрофон?
mir_on
l_andrey
Хз. Машину тока взял. Вообще микрофон робочий. Проверен на ФФ2.
FE2018
4 September 2023mobile
Наш друг Au{R}oN в ТГ опубликовал:
— Official rwdata Cleaner Utility Package Released —
- официальный пакет для очистки раздела памяти rwdata-
Теперь можно и без джейлбрейка чистить у кого проблемы были. (Сам не тестировал, только перепостил, так что "на свой страх и риск")
Package Name: PU5T-14G386-BB
Epoch: 1690840002000
ben3070
9 September 2023
синк 3, после каждого запуска двигла сбрасывает настройки язык, яркость... кто нибудь сталкивался и как решили? версия синк 3.4 22251. обнова была в мае. Теперь при включении пишет что то про обновление на английском.
Serg-go
9 September 2023mobile
ben3070
АндроидАвто пользуетесь? Или КарПлей? Возможно у вас забилась rwdata. В этой версии есть такая ошибка. Попробуйте установить пакет из этого сообщения.
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19695040)
Либо поставьте последнюю версию 3.4_23188 там эта ошибка пофиксена.
ben3070
9 September 2023
как это сделать? и где скачать?
froligor
9 September 2023
ben3070
По аналогии с общим списком файлов (в шапке темы) смастерить из предоставленных данных имя файла PU5T-14G386-BB_1690840002000.TAR.GZ и перед ним добавить источник скачивания.
Получится путь к загрузке файла, примерно так.
А потом смастерить автоинсталл, опять же по аналогии, с указанием этого файла.
sar95
12 September 2023
Всем привет! Подскажите, Sync 3.0.19205, можно ли сходу обновить на 3.4.23188 через Syn3 Updater? И в данной программе в начале указывается версия, которая установлена. Там выбрал свою версию, регион United States (Ford Fuison SE 2.5 2016) и что есть навигация (у меня она есть в меню синка), далее при выборе новой версии могу выбрать регион Европа и карты F12 ?
update: выше прочитал, что с 3.0 до 3.4 уже обновлялись, вроде проблем замечено не было. Остается вопрос про регион.
yanis.p
14 September 2023
Добрый день, может кто то сталкивался , не загружает контакты sync 3 , все время пишет
телефон iphone 13 pro , разрешение на контакты при подключении дано. До этого другой авто был с sync 3 и там все работало без проблем.
LoR
14 September 2023
Ну так дай разрешение на телефоне.
yanis.p
14 September 2023
Дано разрешение, уже все облазил, не могу найти в чем еще может быть вопрос
jig37
16 September 2023
sar95
тыц 1
тыц 2
froligor
19 September 2023
Только для обновления с версии 3.2 - 3.4 !
В помощь тем, у кого не работает загрузка обновлений по VIN с официального сайта.
Официальная версия 3.4.23188 EU
Only for Nav - 3,34 Gb (assemblies 02.09.2023)
Инструкция по обновлению системы SYNC 3 через USB-порт (рус.)
USB Update instructions ford SYNC 3 (eng.)
Korben
2 October 2023
Доброго дня, не пинайте слишком сильно. На днях пересел на рест. Патефон Sync3 без навигации, версия ПО:2.3 Сборка 17109. Что читал читал ветку, в итоге запутался какая крайняя стабильная версия для Sync без навигации? Это Sync 3 v.3.0.20204 EU? Или можно установить Sync 3 v.3.4.21265?
При включении фар есть типа глюка, экран немного затемняется потом мерцает пару раз и переключается на темную тему.
froligor
2 October 2023
Korben:
Да, это не просто крайняя, но и финальная для версии 3.0
LoR
4 October 2023
Да, это последняя нормально работающая без нави 3.4. Переходить или нет на неё - решай сам, я ещё не встречал недовольных перешедших с 3.0 на 3.4.
4 people online
4 people online
