Катализатор, пламягаситель, выхлопная система
А вот, коллеги, интересен такой вопрос: были ли у кого
проблемы (выход из строя, замена) катализатора.
Как долго сей девайс служит?
И какова долговечность глушителя?
Я понимаю, что у Фокусов еще слишком маленькая "кредитная история",
но тем не менее...
катализатор, пламягаситель, удалить катализатор, вырезать катализатор, выхлопная система
Black Sedan
29 October 2004
391,7K
1,4K
mishka_s
12 February 2007
ну хоть подскажите что это может быть..езжу целый день и хлопаю периодически как запорожец
Campo
12 February 2007
ИМХО богатая смесь, остатки топлива взрываются уже в катализаторе. Расход тоже должен быть повышенный
Mitcas
12 February 2007
mishka_s
У Вас пропуски зажигания нет воспламенения в какомто из цилиндров. Самое простое попробовать заменить свечи.Также может быть пробит ВВпровод или треснула катушка. Если это не поможет тогда диагностика ДВС.
mishka_s
12 February 2007
Campo
Mitcas
спасибо, утром куплю свечи...
Evgen-z
23 February 2007
Вот и у меня гремит катализатор в сервисе сказали можно заменить на новый если денег не жалко, а могут старый выбить и катайся без него. А как на счет СО, СН на техосмотре?
strattec
23 February 2007
Evgen-z
СО, СН это отдельная песня, сразу после удаления катализатора загорится на приборке 'чек' и ситема перейдет в аварийный режим
и через какое то время, если кататся без катализатора возможно прогарит резонатор
BorisMan
23 February 2007
strattec
Ну 'чек' то врятли загорится, у Росиян одна лямбда до катализатора.
wowan
23 February 2007
Пробег ФФ1 150 тыс. На сервисе произвели операцию по удалению начинки катализатора. Он не под капотом, это первая банка под днищем. Был весь загажен. Там тоненькие канальчики в продольном направлении диам. ок.1мм. Забиты "на просвет" примерно 80 %. После удаления никаких последствий не заметил, прошел ок.2000 км., лампа не загоралась, расход неизменился.
AGUA
12 April 2007
Рассматриваются 2 варианта выпуска для ФФ1: JBA и BORLA .
Пользовавшим (слушавшим) эти системы просьба высказать субъективное мнение о качестве звука. Т.е., который из выпусков звучит "мягче" на повышенных оборотах?
Benoy
12 April 2007
Если судить по этой ссылке - http://www.focaljet.com/shootout_0.html, то BORLA не относится к тихим. По JBA там инфы нет.
Оффтопом - в подписи - комплектация твоей машины или абстракция? =)
AGUA
12 April 2007
Benoy:
Если судить по этой ссылке - , то BORLA не относится к тихим. По JBA там инфы нет.
Ну все прямотоки к особо тихим не относятся. Но, насколько мне позволяет судить множество прослушенных саунд-роликов от обоих производителей, БОРЛА дает несколько смягченный звук по сравнению с ДжейБиЭй... Хотя, оба весьма хороши. Но, ДжейБиЭй должен давать на пике поболее, чем 4 лошадки, как в приведенных тестах.
Придется, всетаки, потерзать америкосов по данному вопросу...
Все что в подписи - все мое. Из-за оганичения в кол-ве символов, небольшой апгрейд по музыке остался за кадром :-)
BOOZY
8 December 2010
Поиском искал вроде не было.
Выбираю из двух вариантов.
1-ый - замена ката на пламегаситель и установка так называемого контроллера между мозгами и второй лямбдой. Стоимость 14-15т.р.
2-ой - замена на универсальный кат. Стоимость от 10-12т.р.
Вариант с установкой оригинала не рассматриваю по причине дороговизны((
Склоняюсь ко второму варианту, но смущает долговечность универсального.
Может кто уже менял родной на универсальный, хотелось бы услышать впечатления.
t_leonova
17 May 2007
можно просто взять и вварить универсальный
если память не изменяет он по Bossal тугриков 100 стоит
при замене на уневерсальный вроде проблем не возникало
а можно поробовать переделать на выпуск от русафокуса
на ручке там все по отдельности было
BOOZY
18 May 2007
Решился я все-таки на инсталляцию универсального ката. Вчера был установлен оный.
Жаль фотика с собой не было, а то все сфотографировал бы.
Когда сняли старый, я был оч. удивлен. То, что называется катализатором, на моей машине было так называемой погремушкой. Все содержимое катализатора осыпалось, да еще и добрая половина его пошла дальше по трубе. Самое интересное, что чек загорался ну оч. редко (после последнего сброса прошло 3-и месяца), да и машина вела себя нормально только мощность пропадала иногда , но без дерганий.
При установке универсального ката возникли небольшие проблемы, на родном выходное отверстие немного смещено относительно входного, но в принципе, ребята все сделали хорошо.
А теперь что касается впечатлений после установки.
Чек я сбросил. Первые пару км. машина вела себя не очень: дергалась были провалы при нажатии на газ, я даже хотел вернуться ))). Но проехав десяток все изменилось в лучшую сторону. Ни дерганий все плавно и как ни странно даже разгон стал повеселей ))).
Но счастье было не долгим, сегодня по жаре включил кондиционер...Машина нифига не едет и это 2л, отстой!!! Правда после 3,5 - 4 тыс. об. оживает.
В общем отчет получился не ахти какой, но доложиться должен был.
Буду ездить тестить, если что отпишу.
strattec
18 May 2007
BOOZY
наверно лучьше оригинала нечего нет, но дорого
BOOZY
20 May 2007
strattec
Без кондера, все ок, машина летит а не едет
Кондиционер юзаю тока в пробках или на трасах, когда переключение между 4 и 5 передачами.
Так что все нормуль. Беспокоит только долговечность универсальных катов.
Алексей Николаевич
23 July 2007
Последний месяц заметил, что прекратилось подтекание воды из основного глушителя после остановки. Проверил - небольшое отверстие не засорено! Что бы это значило? Неправильное смесеобразование?
амд 19
23 July 2007
Алексей Николаевич
А может стало теплее и возбдух суше, соответственно и пара меньше.
pabliksol
23 July 2007
Алексей Николаевич
Попробуйте вечерком, когда уже прохладно, прогреть двигатель и посмотреть. Скорее всего просто в последние дни воздух сухой.
PASH_SPb
23 July 2007
какое подтекание? Вы раз в неделю что-ли ездите?
Muk
24 July 2007
Алексей Николаевич
видимо просто тепло на улице и пар выходит не конденсируясь на выхлопной.
логика проста: вода-один из продуктов окисления (горения) бензина. двигатель работает, значит окисляется значит все нормально
АлексейИ.
24 July 2007
А
Алексей Николаевич:
а есть ещё и дополнительный глушитель и где он находится?
NikkOne
24 July 2007
Алексей Николаевич
Вот могут же люди находить себе проблемы даже если их и нет. Что вам спокойно не ездицо?
майкл-5301
24 July 2007
Я думаю что вода вытекла вся и её надо подлить...
Алексей Николаевич
24 July 2007
АлексейИ.
В 70-е годы в автошколе ДОСААФ нас учили, что система выпуска, кроме всего прочего, состоит из приемного трубопровода, резонатора, дополнительного глушителя (у некоторых моделей) и основного глушителя. У FF1 перед основным глушителем стоит устройство, которое, наверное, можно назвать и резонатором, и дополнительным глушителем.
Всем спасибо! А присутствие чувства юмора - это показатель того, что на FF ездят нормальные люди. Я думаю, если есть форум для мерседесоводов, то там с юмором тяжело.
майкл-5301
Да подливал я...
PASH_SPb
Езжу я мало, 600-800 км в неделю, каждый день от работы отъезжаешь, а под глушителем лужица... А сейчас нет. Привык уже.
-Ren-
4 September 2007
Вопрос на 1.6 Рус сняли катализатор- просто выбили- и сказали что так как движок слабый то пламегаситель впринцепе не нужен. Так ли это - стоит ли заморачиваться с пламегасителем и какова цена вопроса?
FICUS 1
4 September 2007
Mifisto
Если тебе пламягаситель ставили в тюнинг ателье может поставили прямоточный?
Друг ставил себе, уже почти год прошёл, ничего не прогорело.
-Ren-
5 September 2007
Без пламегасителя прогорит на 1.6 или нет?
Garikmen73
7 December 2010
наружный осмотр показал, что глушителю жить осталось не долго. Но он не делится на промежуточный и конечный. Как менять? Есть варианты?
alex19753
8 October 2007
Отрезается болгаркой и ставится ремонтная часть
