Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
666,6K
2,9K
Serg-go
23 November 2022mobile
ALEXASH1979
Синк здесь не причем.. За центральный канал отвечает АСМ.
mayor251
ALEXASH1979
Снимите решётку центрального динамика, посмотрите есть ли там проводка для него.
Купите Чешский АСМ, ваш не поддерживает центральный динамик.
ALEXASH1979
mayor251
Чешский АСМ это и есть головное устройство?
mayor251
ALEXASH1979
Да
ALEXASH1979
Ваша точно не поддерживает ЦД, у меня такая же была. Чешка лучше всего, но можно и простую с поддержкой ЦД, от Куги или ФФ3.
ALEXASH1979
Спасибо. Думаю это всё дороговато для моей прихоти. Нормальный звук вроде и щас, я то думал всё просто, а тут о как
ALEXASH1979
Как найдешь. Чешка от 5 до 8 тыс., ЦД около 2 тыс., пищалки в задние двери около 2 тыс. Поставить все это если не самому, то примерно 7 тыс. Цены все ориентировочные, нужен будет контакт человека кто поставит - пиши в личку, дам.
Gangstaclub
10 December 2022
Добрый день! Подскажите чем отличаются эти блоки ACM, от каких они автомобилей?
strattec
10 December 2022
Gangstaclub
От рестайла фокуса,они все под sync, все блоки Российской сборки
Gangstaclub
11 December 2022
strattec
Странно, у одного почему-то больше стратегий... При подключении по нему висит ошибка о несовместимости конфигураций.
strattec
11 December 2022mobile
Gangstaclub
И кугах тоже их ставили
Gangstaclub
13 December 2022mobile
Кто подскажет как избавиться от ошибки ACM U201A?
Gangstaclub
14 December 2022
Кто-нибудь знает, возможно ли перепрошить блок от Куги прошивкой от Фокуса? Какие стратегии использовать?
DedMedic
14 December 2022mobile
Зачем ?
karlon3
Gangstaclub:
В принципе важен только файл сигналов от вашего кузова.
F1ET-14C647-BCK = EU 12CH WAGON
F1ET-14C647-BBK = EU 12CH 5DR
F1ET-14C647-BAK = EU 12CH 4DR
Но это уже наверно не последние ревизии на данный момент
Gangstaclub
14 December 2022
DedMedic
Что бы убрать ошибку ACM U201A и звучание сделать нормальным.
strattec
15 December 2022mobile
Gangstaclub:
DedMedic
Эти блоки нашей сборки, не такие уж хорошие, где то на форуме давно обсуждалось они урезаные внутри по сравнениями с европейскими visteon
Gangstaclub
16 December 2022
strattec В итоге знаете какие стратегии использовать, что бы его полностью перепрошить?
strattec
16 December 2022
Gangstaclub
Я не знаю, у меня от куги рестовой acm стоит, на sync 3 ошибок не каких нет, мае авто дорестайл
Напишите karlon3 он стратегии про них все знает
Gangstaclub
16 December 2022
karlon3
Это сигналы от модуля парктроника, а мне нужны для ACM
karlon3
16 December 2022mobile
Gangstaclub:
Да я потом понял, прочитал по диагонали, а в чем вообще смысл? Есть программа по борьбе с этими ошибками, косяк какой-то в конфиге
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
Gangstaclub
17 December 2022
karlon3
Проблема была в калибровках модуля ACM от Куги, перешил блок калибровками от Фокуса, все проблемы ушли, ошибка U201A устранена.
Gangstaclub
24 January 2023
Gangstaclub
Добрый вечер! Может кто-нибудь выложить скрин калибровок от ACM Kuga рест visteon?
Проблема в том, что при прошивке ACM от Куги калибровками от Фокуса нет звука от Apim в режиме звонка по громкой связи. При этом блок никаких ошибок не показывает и качество звучания отличное как с радио, так и с USB/BT. Предполагаю, что звука нет по причине не полной прошивки, нету калибровок CAN, F122 и CAN F10A.
Также, может у кого есть дисплей MFD4 рест, выложите пожалуйста asbuild модуля.
Sennikvgr
24 January 2023mobile
Всем привет,мужики помогите пожалуйста разобраться в чем проблема после полной установки новеро стала вот такая беда:громкость проигрывания музыки с флэхи отличаеться от громкости через безпроводной аукс причем разница примерно в 10 делений а проводной аукс вообще сразу песню отключает,экран и кнопки рп 7 голова рп 3,голосовая прекрасно работает нет вопросов к ней!буду признателен за любые советы,я уж чтотока не перепробовал
andrey_reality
20 February 2023mobile
Ребят, может есть у кого прошивки, чтобы экран рп7 прошить в ам5т или bm5t?
karlon3
andrey_reality:
Если елм, то не советую. Это вечность.
DedMedic
andrey_reality
Смотря какой ревизии экран, не все прошиваются.
andrey_reality
21 February 2023mobile
karlon3
На этот случай другой шнурок присутствует. Возникнет только вопрос прошивки его на столе, а не в машине. Но и это вроде как не проблема. Уже прошивали и его на столе как я понял.
DedMedic
Да обычный cm5t. Никаких проблем нет, чтобы его даунгрэйднуть.
karlon3
andrey_reality
Я шил на столе. С 5 попытки получилось его поймать на питании
DedMedic
andrey_reality
cm5t это Американский дисплей, если все верно помню его обычным софтом не прошить в ам5т или bm5t, нужен коммерческий (кастомный), его естественно в свободном доступе нет.
