Система контроля давления в шинах TPMS
7 years
А давайте обсудим возможность установки более продвинутой по сравнению с DDS системы мониторинга давления в шинах. Учитывая низкий профиль и ненизкую стоимость дисков и резины это очень актуально, ибо пока проедешь 8-10 км, пока DDS просигнализирует о спущенном колесе, будет уже поздно.
Согласно каталогов запчастей и Ford ETIS, в европейской комплектации такая система устанавливалась на Focus ST (да и на гражданские варианты) с самого начала; нас же почему-то опять обделили. В рестайлинговом Focus ST эта возможность также присутствует, и на базе именно этой модели и обсудим такую возможность.
Итак, вот много информации описательного характера касательно работы TPMS:
Как мы видим, обязательным условием для работы данной системы является BCMi с поддержкой указанной функции. Это важно!
Описание и принцип действия
Калибровка положения датчика системы контроля давления в шинах TPMS
TPMS, датчики давления, давление в шинах, колеса
Universe
11 June 2015
167,5K
karlon3
19 April 2022mobile
L
lan1151:
Ребята помогите! Focus 2011-2015, 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma поставил датчики давления. Через FoCCCus прописал с датчиками давления TPMS 4шт. В приборке появилось помощь водителю контроль давления в шинах,нажимаю кнопку ок ,чтобы сохранить. Пишет не сохранено! Как победить???
На дорестовых бодиках , особенно bv6t, не работает tpms, то что вы его выбрали в центральном конфиге ни чего не значит
lan1151
21 April 2022
кнопки на руле есть, поставил подушку с кнопками,поставил круиз, все активировал. Приборку прошил под 2 бортовых,все тоже норм работает. Купил датчики , поставил и ступор. Перепробовал все! Не сохраняет и все!
nplusj
21 April 2022mobile
L
lan1151:
Вся соль в том, что ВСМ дореста не поддерживает данную опцию, необходимо заменить ВСМ на рест, тогда все заработает. Или не заморачиваться и активировать DDS, а датчики продать на авито)))
lan1151
21 April 2022
У меня только ABS без ESP. DDS я так понимаю активируются только в паре ABS+ESP. И блок прошить под опцию не возможно?
nplusj
21 April 2022mobile
L
lan1151:
Понятно, dds не получится.
ВСМ прошить нельзя, там физически нет каких-то микросхем, только замена на рест.
jasterlg1
3 May 2022
lan1151
У меня такой же Focus 2014, 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS), напиши пожалуйста какой BCM нужен что бы TPMS работало.
BCM - Это ведь блок предохранителей?
Пишут что не обязательно с реста, можно с дореста, но с комплектации типа титаниума, кто подскажет какие это блоки ?
lan1151
4 May 2022
Я тоже не могу найти ответ! Один товарищ на DRIVE 2 сказал, что может прописать по удаленке через UCDS! Но уже с полмесяца тишина.
И утверждал , что именно в дорест можно прописать!
У меня ФФ3 2011 1.6л мкп дорест. Установил датчики, прописывал всевозсожные значения! В приборке при нажатии контроль давления в шинах - кнопка ОК - пишет не сохранено! Как быть?
nplusj
4 May 2022
L
lan1151:
на доресте нужно блок BCM менять на рестовый, других вариантов нет, ничего Вы там не пропишите, там физически нет антенны, которая принимает сигнал от датчиков.
Есть случаи когда на доресте стоит рестовый блок, но это автомобили конец 2014 и начало 2015 года (но там тоже 50х50).
Как раз у моего знакомого ФФ3 дорест 2015 год, а BCM уже с завода рестовый стоит.
jasterlg1
4 May 2022
N
nplusj:
Какой номер блоков? BV6N - я так понимаю не поддерживает, а какой тогда надо?
Я вкоючил в конфигурации TPMS, прописал все в BCM и в IPC, но у меня в Настройках на экране в авто нет вкладки - Помощь водителю, что я сделал не так?
nplusj
4 May 2022mobile
J
jasterlg1:
Я у себя на ресте просто прописал как на скрине параметр 05 и у меня все появилось.
Какой нужен номер блока не подскажу.
jasterlg1
4 May 2022
N
nplusj:
Можно подробнее? я через FoCCCus прописывал
nplusj
4 May 2022
J
jasterlg1:
рест с прогой фокккус не работает, поэтому я делал через форскан.
Про прогу фокккус не знаю.
Но как я понял там все по аналогии.
lan1151
4 May 2022
N
nplusj:
Можно ли узнать заводской номер блока вашего знакомого? Попробую найти !
nplusj
4 May 2022mobile
L
lan1151:
Попробую
Могу ещё свой посмотреть
karlon3
4 May 2022
J
jasterlg1:
BCM нужен F1DT и выше
nplusj
5 May 2022
L
lan1151:
у меня блок начинается с символов F1DT (рест 2017 год)
radu990
5 May 2022mobile
Привет,
Через ОБД/ELM327 1.5 с телефона можно как-то посмотреть какие датчики TPMS активны? Появилась ошибка по датчикам, наверное батарейка умерла на одном или больше датчиков. Я вручную сохраняю давление и по городу без проблем езжу, а вот по трассе выскакивает ошибка. Нашёл в продаже б/у оригинальные датчики, хотел бы узнать сколько взять надо.
Можно ли сохранять давление на приборке и по очереди спускать давление в колёсах. На каком колесе не будет ошибки по давлению, значит датчик умер?
karlon3
5 May 2022mobile
radu990
Можно в forscan посмотреть показания с датчиков.
radu990
9 May 2022mobile
karlon3
Спасибо. С телефона (iPhone) - Forscan не хотел работать с моим китайским ЕЛМ 1.5, так что решил что с компа даже пробовать не буду, вероятно так же будет.
Нашёл неисправный датчик приспуская по очереди давление в колёсах, так легче 🙂
Надеюсь после замены неисправного датчика ничего прописать не надо будет, читал что оригинальные датчики сами через какое-то время подружиться с машиной. Надеюсь правда 🙂
karlon3
9 May 2022mobile
radu990
Все верно, орига сама подтянеться
byasha
1 June 2022
Приветствую.
А можно в этих датчиках менять батарейку? Есть вариант купить оригинал б/у с авто 2015 года. Думаю не села ли там уже батарейка
И второй момент, подойдут на фокус такие:
Ford PA6-GF35
Маркировка квадрат
EV6T-1A180CB
Vitaly VP
1 June 2022
Батарейка там приварена точечной сваркой.Корпус неразборный, герметичный, внутри давление отличное от атмосферного, т.к. произошел пшик, когда я попытался оторвать крышку датчика. Батарейка тоже не обычная. В общем, дохлый номер.
nplusj
1 June 2022mobile
Vitaly VP
А есть статистика на сколько их хватает?
Vitaly VP
1 June 2022
У меня родные с 2016 года работают. Купленные на али двухлетние через два года сели. Хотя тоже оригинальные. Новые с али три года работают.
OmahaBeach
15 July 2022
Искал датчик на замену, оригинальных либо нет, либо по заоблачным ценам.
Нашел такой - Mobiletron TX-S148. Если поставить его в комплект к трем родным датчикам, система будет исправно работать?
karlon3
15 July 2022mobile
O
OmahaBeach:
Скорее всего нет.
andrei51
16 July 2022
O
OmahaBeach:
Я с алиэкспрес ставил вот уже пять лет,как стоят и всё работает.
OmahaBeach
16 July 2022
andrei51:
Понятно, если комплектом ставить. А если один?
andrei51
16 July 2022
O
OmahaBeach:
Я так думаю разницы нет комплектом или один.
OmahaBeach
16 July 2022
andrei51:
А оратор постом выше другого мнения. Может у кого-то на практике случалось?
