Выжимной подшипник
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
331K
Aleksandr69reg
15 November 2021mobile
FeodorY:
vagas
У меня LUK с 2024 года
Опа на я что то пропустил.
FeodorY
16 November 2021
Aleksandr69reg
Понятно, что это опечатка, с 2014...
cenmax_ual
18 November 2021
Всем добрый день. Кто заказывал LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной, пишет "Снят, замена 510 0058 10 Подшипник выжимной", со вторым был у кого-нибудь опыт?
FeodorY
18 November 2021
cenmax_ual
Один в один, но без болтов - вся разница.
ostryi1982
29 November 2021mobile
Выжимной sachs made in China,полное гавно,попался бракованный,проехал 10 тыс., постоянно завоздушивается и начинает работать в самом полу.Сразу после установки был не возможен двойной выжим сцепления,после первого выжима было сопротивление как на педали тормоза
FeodorY
29 November 2021
ostryi1982
Надо в шапку пометить, уже пару лет нарекания на сакс.
Schuma
-3
FeodorY
Нарекания? Так я уже езжу 3 год на сакс выжимном все отлично! И не надо брак равнять оригиналу сакс!
ostryi1982
30 November 2021mobile
Schuma
А брак на оригинале sachs что не возможен, оригинальный производится в том числе в Китае,другой вопрос в его количествах
Sergey
10 January 2022mobile
Luk 510 0130 11 не нашел ,поставил 510 0058 10
FeodorY
10 January 2022
Sergey
Разница только в том что один идёт с болтами, а другой без.
Sergey
17 January 2022mobile
FeodorY
А я подумал болты спёрли )))
login_logon
26 February 2022
C
Combine616:
Добрый день! Кто-нибудь ставил выжимной BOSCH 0 986 486 647 на MTX75? Как его состояние?
Здравствуйте! Установли ли вы данный выжимной подшипник? Как опыт эксплуатации?
Ewoo
4 March 2022
Подскажите (для уточнения )
IB5 2010 год - LUK 510 0130 11 / 510 0058 10 можно смело заказывать? встают норм?
FeodorY
4 March 2022
Ewoo
Лучший вариант, для IB5.
Имхо.
login_logon
4 March 2022mobile
Для МТХ75 фокус 3 2.0, подскажите пожалуйста лучшие вариант с минимальным шансом на контрафакт . На автодоке оригинал форд от каких то не понятных поставщиков. От дистрибьютеров нет ... тупик какой-то
mitro32
14 March 2022mobile
Всем привет,мужики подскажите ставил ли кто-нибудь на фф2 1.6 выжимной от фф3 1830995? Подойдёт ли он нам? Или какой всё таки посоветуете поставить? А то цены сейчас очень кусаются на всё.
FeodorY
14 March 2022
mitro32
На кпп ib5, практически все выжимные взамозаменяемые. Есть небольшие отличия у с-макс.
mitro32
15 March 2022mobile
Благодарю за помощь, а то от третьего чуть подешевле всё таки...
xikarx
19 April 2022
Доброго всем, фордоводы! Если есть возможность по симптомом определить - кде вероятнее проблема - прошу совета:
Короче, на ходу, ни с того-ни с сего, загорелся чек "недостаточный уровень тормозной жидкости". Сбавил на всякий случай скорость, пока соображал, че делать, буквально на протяжении километра, стало пропадать сцепление - педаль все легче и легче, и наконец просто упала в пол, сцепление пропало - никакую передачу включить никак.
Остановился, открыл бачок тормозной жидкости - тормозухи нет.
Тут же на дороге долил, прокачал сцепление - сцепление появилось, передачи стали включаться. В надежде доехать до дому или до ближайшего СТО - прыгнул в машину, поехал, но уехал (в городском режиме) километра 4, не больше. Снова педаль на полу, снова бачок пустой.
Очевидно что это утечка т/ж - и либо на главном либо на рабочем цилиндре. Видимых потеков со стороны подкапотного пространства не увидел. В салоне тоже ничего не брызгает. Однако на какой то момент мне показалось что чувствую запах тормозухи в салоне. Сцепление прокачивается - пузыри идут, но как выяснилось - очень не надолго.
Вопрос: - что вероятнее в таком случае - Главный или рабочий цилиндр сцепления?
73rus
19 April 2022mobile
xikarx
Привет, главный рабочий цилиндр можно увидеть под педалью сцепления, если там пропускает, будет мокро стекает под коврик. Если выжимной, что вероятней всего, то можно посмотреть на соединения между двигателем и КПП. Там будут подтёки
Ananas835
21 May 2022
Кто подскажет, заказал выжимной FTE ZA2802.4.7, на коробке так и написано, а на самом выжимном ZA28804.2. Кто знает, это одно и тоже или как? Фокус 2 рест, 1.8 duratec на 125 лошадок
FeodorY
21 May 2022
Ananas835
Одно и то же на всех КПП IB5, фф2. Отличие может быть в наличии или отсутствии болтов и т.д. все остальное одинаковое.
Ananas835
21 May 2022
FeodorY
Понял, спасибо. Болтики шли в комплекте
ADVM
4 June 2022
На 1,6 навернулся оригинал выжимной, поставили сакс, прошел тысяч сорок и сегодня благополучно навернулся. Что поставить из недорогого? а то с деньгами сейчас напряг.
FeodorY
4 June 2022
ADVM
Можно попробовать LYNXauto номер CL-8224
Вычитано в инете:
В последнее время мне очень часто приходится сталкиваться с запчастями под маркой LYNXauto. Во-первых потому, что цена в лучшую сторону отличается от своих конкурентов. Во-вторых потому, что качество данных запчастей иногда бывает весьма хорошее.
ЗЫ. Себе купил задние аморты и тормозные диски, на вид всё Ок. Посмотрим сколько будут ходить. Супруге на фф2 1,8/125 по рекомендации СТО поставили заднюю ступицу этого же производителя.
ADVM
4 June 2022
FeodorY
тоже склоняюсь к нему. Есть еще Hola, но фиг знает что это. А то, я уточнил, сакс потек через 26 т. км. сегодня. А после установки этого сакса меня звуки мучать начали оттуда, на выжимной и не думал.
FeodorY
4 June 2022
ADVM
Про Макс тут только один камрад, ЗА двумя руками, и куча отрицательных отзывов. Посмотрим, как себя з/ч LYNXauto поведут. Тем более с ценами сейчас кошмар.
ADVM
4 June 2022mobile
FeodorY
Линкс сейчас 4642 р. Не понял про кучу отрицательных отзывов. (А если про сакс, то понятно, больше эту фирму брать не буду)
FeodorY
4 June 2022
ADVM
Чертов Т9 - конечно же Сакс
ADVM
6 June 2022
Вроде нам должен подойти оригинал от ФФ3. Ford 1 830 995. Цена лучше.
