На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
680,8K
2,5K
trubach
8 October 2021
Nickkk:
Всем привет. Может кто подсказать ездил в сервис сказали пора чинить рулевую рейку рейка ГУР есть люфт вала. Рейка не течет. Слышен звук что спереди что-то стучит когда переезжаю рельсы и по грунтовой дороге щебенке.
Вопрос стоит ли ремонтировать или так ездить?
На сколько хватает такого ремонта?
Много читал пишут что через 15-30 тыс. км снова начинает греметь.
Рулевые тяги для начала проверьте, уж очень они грохочут без люфтов!
Nickkk
9 October 2021mobile
trubach35
А как их проверить? В двух сервисах приговаривают рулевую рейку.
Ранее на вибростенде диагност тоже рулевую рейку приговаривал.
trubach
9 October 2021
Nickkk:
trubach35
И мне то же самое говорили.. Но я купил тяги и...ЧУДО. Тишина. Хотя заводские при снятии подозрений на шум не вызвали.
Nickkk
trubach35
На заведенной машине при повороте руля в право в лево звук есть. Как будто стук?
А тяги меняли сразу с двух сторон с пыльниками?
trubach
11 October 2021
Nickkk:
trubach35
Сразу обе. Звук остался, люфтов нет.
Nickkk
11 October 2021mobile
trubach35
Хорошо понял.
bizz41
13 October 2021
Пробег 188к. Со 100к слышал стук на грунтовке и щебенке. ГУР.
Недавно махнул тяги - не помогло. При замене сказали - рейка.
В сервисе предложили отремонтировать рейку с привлечением подрядчика (дело было в г. Курган).
Согласовал. Ремонт самой рейки обошелся в 7к. Что именно делали не знаю, сразу не спросил. Втулку поменяли и что-то еще сделали.
С тех пор проехал около 3к. Все в порядке.
Nickkk
13 October 2021mobile
Рейку предлагают отремонтировать за 12.5 + заменить бачок + промывка. Итого примерно 17.000 ₽ город Санкт-Петербург. Но сказали при разборе может цена и возрасти 😔
12345qwert
14 October 2021
Nickkk
нормальная цена . так везде сейчас . ремонт рейки около 13 тыс. руб. если самому - то обойдется где то в 6 тыс. руб
Nickkk
14 October 2021mobile
12345qwert
Основной вопрос то не времонте, а насколько долго его хватает. Пришёл к выводу что может лучше купить восстановленную рейку с завода.
Больше вопрос не цены, а насколько данного ремонта хватает. Пришёл к выводу что вроде лучше купить рейку восстановленную на заводе.
12345qwert
14 October 2021
Nickkk
тут как повезет . а купить можете рейканен . или гидросистемы .
12345qwert:
или гидросистемы .
Из говна собирают и красят и тут как повезёт
Nickkk
Понял. Спасибо. Буду думать.
Может так оставлю и буду ездить со стуком ведь люфтов нету в рулевом и не течет.
bizz41
Nickkk:
Бачок можно промыть, а не менять. Сразу на 3.5-4к дешевле будет.
pechurin.slava
15 October 2021mobile
Я в рейканен на ремонт съездил . Ничего не смогли сделать стал эл.усилитель выключаться
12345qwert
15 October 2021
pechurin.slava
объясните поподробнее . они отказали в ремонте ? не дали гарантию ? . еще у них можно купить восстановленную с гарантией .
pechurin.slava
Про восстановленную ничего не скажу. Сделали рейку поехал домой через пару десятков км ошибка неисправно рулевое . Короче отрубился электроусилитель . По гарантии типа опять перебрали , опять все тоже самое . Надо отдать должное деньги вернули
12345qwert
15 October 2021
pechurin.slava
по ходу у вас проблема в " электронной " части . а не механическая
pechurin.slava
По ходу они перетянули рейку и все . Потом что в другом месте все сделали без всяких проблем
Nickkk
Да в эту контору реканен лучше не обращать обходить стороной. Очень много негативных отзывов что росли их ремонта только хуже.
il0010
18 October 2021
Доброго времени суток. Такой вопрос по ЭУР - причины отказа и частая и критичная поломка? ФФ-3 в одних руках 164-я тысяча.
il0010
18 October 2021
Предохранитель 80 А крайний слева?
kasheybesmertny
18 October 2021
il0010
Да.
Sanchopance
28 October 2021mobile
Добрый вечер закусывает руль вправо после стоянки, если не запущен двигатель, руль крутится влево вправо с усилием, если запустить - влево свободно, вправо закусывает, потом щелчек и можно ехать, на ходу проблем нет, пока под авто не залезал, могу видео прицепить, справа стучит, возможно стойки стаба, началось после езды по кочкам, фокус 3 2017 универсал
Nikola-9799
19 November 2021mobile
Добрый день. Были ли у кого проблемы с ГУРОМ на 3-м поколении. Начал подтекать сальник по видимости. Пробег 208000 км.
bizz41
26 November 2021mobile
Nikola-9799
Мне по гарантии меняли насос на пробеге 80к. Тоже начал течь, видимо. По уровню в банке было не заметно.
alexeyr02klg
27 November 2021
Всем привет
Масло течет в салон из полости вала золотника (отверстие на фото)
Прежде чем снимать рейку хотел бы понять, к чему готовиться, какие уплотнения покупать. Или потребует замены золотник?
Отпишите, кто знает.
Спасибо.
29 November 2021
K
kasheybesmertny:
Q-cent
На эксплорере аналогичную проблему с обнулением показания угла поворота sw_angle 5773 смогли решить перепрошивкой рейки. После прошивки показания угла поворота обнулились и начали корректно отображаться.
Всем привет! На Фокусе кто-нибудь пробовал?
30 November 2021
В общем тема такая. Есть PSCM.SW_ANGLE и есть SAMS_SW_ANGLE, первый всегда показывает 5773,5, а второй реальные градусы.
Q-cent
30 November 2021mobile
У меня так же. При этом проблем никаких нет, автопарк и всё остальное работает.
