Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0
Для того чтобы дросель не покрывался отложениями с обратной сторону нужно заглушить ЕГР т.к за дроселем выходит из головки блока латунная трубка и клапан регулирует подачу выхлопных газов во впускной колектор , данная операция очень просто для этого необходимо снять пластикувую часть клапана (нужна крестовая отвертка) открутив 4-винта.После того как снята пласиковая часть клапана ЕГР достаточно вынуть шток посатижами и поставить все на место , ошибки не какие загораться не будут и еще будет существенный приход в зоне с 1000-3000об
И еще самое сладкое уменьшение расхода топлива на 0.5л
Сам клапан (но я его снял для наглядноси за мной не повтаряйте нужно сливать тасол в таком случаи )
Пластиковая часть клапана ЕГР
Алюминивая часть ЕГР после отсоединия
Немного выдвинутый шток
Шток убран - можно все соберать как было а шток убрать куданибуть по дальше ,больше он нам не пригодиться.
ЕГР, EGR, двигатели ФФ2, 1.8, 2.0, дросельная заслонка, чистка дроселя, впускная система
ass0000
24 August 2007
757,3K
2,1K
AIM
29 August 2007
ass0000
Хочу тоже 9.2 сек. до 100, давай колись чё ещё откручивать надо?
AlexVic
29 August 2007
AlcoNaft:
А вопрос у меня есть, а вот данная блокировка клапана, не поможет ли избежать попадания на ремонт движка, после рассыпания катализатора, о чем уже довольно часто писали тут? (ЗЫ Кстати проблема не тока фокусов)
Почему никто не комментирует этот момент? Кто хорошо знаком с конструкцией плис прокомментируйте может ли еще как то подсасывать выхлоп в цилиндры?
A. V. M.
29 August 2007
ass0000
а как же эта фраза? "В современных двигателях с электронным управлением способность системы EGR понижать давление и температуру в камере сгорания используется и для контроля за детонацией". Без штока что будет отвечать за детонацию? кстати на заправке на которой заправляюсь отъездил 14500 км. Свечи без рыжего налета, корпус ЕГР чистый. тяга двигателя отличная, секунды не замерял, но даже при полной загрузке 4 человека и полный багажник тяги мне хватало.
у меня опель был 2000 года, так клапан за детонацию ни как не отвечал. И смысл его глушения был в том, чтобы он оставался рабочим не засирался.
cher
29 August 2007
Б Р О Д Я Г А
REM78
У меня движок 1,6 100. Заливал поначалу 95 - МТК, ВР, Коримос, потом 95-Алтимейт на ВР. На ВСЕХ бензинах при притапливании тапки наблюдалась кратковременная "звонкость" движка (это "лязг"?).
Перешел на 98-Алтимейт - никакой "звонкости" нет уже 30 ткм...
Может, есть смысл попробовать на этом бензине поездить без штока?
Б Р О Д Я Г А
Ничего плохого не скажу о Вашей заправке. Но я проехал уже около 40 ткм, сделал 2 ТО. Свечи родные без никакого нагара.
-=Medved=-
29 August 2007
ass0000
Респект Тебе!
Я вот например выкинул этот шток и заодно почистил заслонку...бяки там было навалом хотя пробег у меня всего 15тык. ВОТ...
А всем остальным которые думают что эта система отвечает или как то может повлиять на детонацию или другие проблемы с двигателем советую поумерить свою фантазию и не заморачивать нормальных людей...
еще 1 + увеличение ресурса за счет более чистого масла...
+ уменьшение отложений на впускных и как следствие выпускных клапанах...
+ катализатор проживет больше так как объемная доля твердых частиц в выхлопе меньше...
могу продолжить...
А вот товарищ fordcervice как мне кажется пытается лиш оправдать суть своего ника...
P/S экология конечно страдает
OutLaw
29 August 2007
Всем доброго времени суток!
ИМХО: Вынимать шток ЕГР я не буду, т.к. для меня будет проще произвести очистку дросселя(платно или собственными силами), нежели произвольно вносить изменения в конструкцию двигателя, меня интересует другой вопрос, если кто то сам чистил дроссельную заслонку, может есть у кого подробный фотоотчет о проделанной работе? Если есть - поделитесь...
Если где то было, прошу не пинать...
Andy555
29 August 2007
У меня в плане детонации ни чего не изменилось.
Разгон вроде стал чуть по резвей, может кажется, сейчас пойду шток верну, потом попробую поездить, отпишусь.
Заслонка у меня чистая с обоих сторон, беннзин всегда Коримос, свечи с завода, пробег 33000км,
масло менял раз, на 20000км, залили штатное.
Если динамика после установки штока на место не изменится, шток больше снимать не стану, буду ездить так.
A. V. M.
29 August 2007
-=Medved=-
фотоотчет бы заодно по чистке дроселя выложил или хотя бы на словах. Хитрости есть, или просто откручиваешь, что видишь и промываешь?
Zig_Zag
29 August 2007
-=Medved=-:
Поспорю:
1. Масло ухудшает свои характеристики при росте температуры, ЕГР её понижет следовательно...
2. Откуда будут отлажения? там единицы процента.
3. ПРо долю частиц поподробнее можно:) там же рециркуляция и газы отбираются до ката?
Garik_spb
29 August 2007
блин ну кто это придумал? Андерсон отдыхает Как может ЕГР влиять на детонацию если он НЕ работает в тех режимах когда она проявляется!!!
Детонация контролируется смещением момента зажигания по сигналам датчика детонации!
Predator10
29 August 2007
Zig~Zag
*** предварительно чушь, почти не влияет, вместо 30000 ткм можно проехать 28000 (это для примера, в каждом конкретном случае этот пробег до потери маслом свойств индивидуален).
*** единицы процента от расхода воздуха.
А какой расход воздуха за 10 ткм пробега? Хм, посчитаем.
Средний расход пусть 9л/100 км, средний состав смеси 14.7к1, итого воздуха за 10 ткм ~10 тонн или ~12900 м^3. Выхлопных газов при 2% соотношения за этот же пробег ~260 м^3, не мало.
Andy555
29 August 2007
поставил шток на место...
субъективно: на оборотах до 3000 вроде как со штоком чуть спокойней, хотя это очень незаметно...
Jet-Set
29 August 2007
ЧТО ж!
сделал все как надо.
Ничего особого не заметил. Но тяговитась мотора улучшилась это точно!)_
из минусов лишь то, что 1 из 4рех болтов все-таки умудрилсо выскользнуть и потерялся в недрах моторного отсека(
ass0000 молодец, как бы там небыло)_!
Россия
29 August 2007
Караул, ну поставил я обратно этот шток, и что вы думаете? Машина едет однозначно хуже до 4 тыщ. оборотов, хуже сто пудов, ощущается даже невооружённым глазом. Короче не знаю что и делать! Может не раскаталась ещё? Хотя уже 12,5 тыщ.
vitk
29 August 2007
несмотря на все выше сказанные и несомненные плюсы, заслонку поставил на место так , как детонация даже на второй скорости неприятно режит слух, кстати на оборотах выше 5 тыщь пропадает, поставил заслонку на место-детонации как не бывало., в общем каждый выбирает для себя, и в провинции, кстати 98 бензина нет(небодяжного), не говоря о всяких экто и ультиматумах.
KPV
30 August 2007
Детонации нет езжу на 98м.
По городу, если судить по БК, расход упал значительно.
Раньше 10,1-10,3 сейчас 8,6-8,9
ass0000 большое спасибо!!!
vitk
98 бензин получают при помощи спиртовых добавок,
а 95 при помощи железосодержащих (фероценов)!!!
WarBeast
30 August 2007
K
KPV:
vitk
Тоесть 98й становится оным после добавления спиротосодержащих в железосодержащий 95й?
MaGellan
30 August 2007
Тоже вчера убрал шток. Первое очущение- машина на низах резвее, сегодня уже не так явно, впечатление сглаживается. Но короткий лязг при резком утапливании педали присутствует, на 3-й передаче по моему сильнее. Не знаю что делать, покатаюсь пока неделю.
KPV
30 August 2007
MaGellan
Что делать? Что делат?
Крутить до 4000-5000 и не стесняться, на оборотах ниже 2500-3000 резко на педаль давить не cтоит, всё-таки EURO-4.
ИМХО
WarBeast
После перегонки нефти на заводах РФ получают 92 бензин, а уже в него не добросовисные продовцы добовляют или ферроцены-95, или спирты-98, но это очень грубое приближение. В Омской области поставили установку по производству натурального 98-го бензина, отзывы были супер, но таких установок единицы по РФ. Если есть желание узнать больше то поисковики рулят. "Технология изготовление 95-98 бензина"
БоцMAN
30 August 2007
Отпишитесь те, у кого мулька стоит и этот шток убран,
как это все вместе работает?
ass0000
Саня, у тебя ведь мулька стоит? или ты шток без мульки вытаскивал?
AIM
30 August 2007
БоцMAN
У меня стоит мулька и шток снят, замечательно едет.
Кстати движка 1.8
БоцMAN
30 August 2007
Тагда навено тоже вырву этот шток ......
будем посмотреть
БоцMAN
30 August 2007
С мулькой расход подрос чуть-чуть из-за более динамичной езды,
а без штока он маленько упадет,
значит теоретически, с точки зрения расхода топлива, мулька и отсутствие штока компенсируют
друг друга?
СРМ
31 August 2007
Вчера почистил дроссельную заслонку. Пробег 15900 и все работало и работает нормально. Просто для интереса решил посмотреть заслонку... не скажу что уж очень грязно но отложения были. Похоже что EGR не плохо способствует его загрязнению...
А воздушный фильтр... это просто кошмар. Никогда в жизни не видел такого грязного фильтра. Покупал еще давно фильтр для ТО но посмотрев решил не тянуть до ТО и поставил новый фильтр. Как я и думал в условиях России ездить по 20 000 тыс. на одном масле и не менять фильтра по моему глупо. Так что теперь воздушный фильтр наверно буду менять каждые 10 тыс. км. А масло уже менял на 10 тыс. км. ..
Пока езжу без штока. Детонации вроде нет ... но как уже писал разницу в поведении машины со штоком и без не заметил. Вчера для интереса залил 98-й... машина поехала повеселее... сразу чувствуется. Хотел шток обратно поставить но теперь решил что проеду 5-6 тыс. чтобы потом посмотреть на дросельную заслонку. Если она будет чиста то версия что EGR способствует загрязнению будет верна
MaGellan
31 August 2007
KPV
Спасибо- уже так и делаю:)
Расход снизился- у меня на литр с 13,5 до 12,5 по городу. И намного стало проще трогаться с места- подгазовки не нужны.
smut
31 August 2007
Вообщем ситуация такая. Снял все "лишние" детальки, машина действительно стало более уверенее разгонятся снизу (я бы сказал более резко, а может и самовнушение), но вот появился тот самый звон-детонация (может чего другое) причем проявлялся сильно при 2700-3000 оборотах. Откатал где-то 1000 км. Вчера вечером на даче решил вернуть все как было. И все звона нет.
Вот и фиг знает что думать.
s-205
31 August 2007
Без штока проехал 600км.Позавчера загорелась check engine.Поведение машины не изменилось,надписей не появлялось.Замена свечей,другой бензин,снятие клеммы аккумулятора на ночь,обратная установка штока клапана ЕГР,--не погасили лампочку.Напрямую со снятием штока не связываю,но все-таки за 33000км впервые загорелась. В тестовом режиме ошибок NONE.
Extaz
31 August 2007
снял шток, звона никакого нет, вроде как отклик педали более быстрый стал и без затупа, а может и хрен его знает. Расход не понятен.
Вобщем едет не хуже, но и лучше с уверенностью сказать не могу надо покататься, а там будет видно.
A. V. M.
31 August 2007
smut:
а что тут думать, всё очевидно, наверное просто не все могут его услышать. Но то что детонация без штока присутствует это факт, значит ЕГР влияет на детонацию. Значит ЕГР нужен на данном двигателе.
ACTPOHOM
31 August 2007
меня больше беспокоит тема попадания несгоревшего топлива и примесей в катализатор, нехочется попадать на убитый катализатор и как случается запоротый двиган из за катализатора.
