Доп. оборудование: круиз-контроль и адаптивный круиз-контроль
4 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2: установка круиз-контроля.
круиз контроль, круиз-контроль, скорость, руль с КК, адаптивный круиз-контроль, КК, руль, кнопки, прошивка, лидар, камера
Vlad-FK2
22 October 2013
175K
karlon3
31 August 2019mobile
VitoTlt
Нет
Z-CV
zbugz
Что даст калибровка?
zbugz
2 September 2019
Z-CV:
Это кто купил радар от другой машины... Его надо откалибровать после установки, чтобы работал чётко на твоей.
Pablusha
4 January 2020mobile
Те что с LIM не подходят для автомобилей с двигателем 2,5 л. С этим двигателем и этими кнопками не будет работать и круиз. Кнопки круиза без LIM каботают только на 2,5 л.
karlon3
Круиз будет работать на 2.5 с кнопкой lim. Проверено. Lim не будет работать с этим мотором. Но это относится к куге.
Pablusha
Видимо китайские кнопки особенные... я устанавл на 2,5 л оригинальные кнопки с LIM (других не было под рукой)... не заработали. В то время как на Фокус встали без проблем.
karlon3
Подойдут и те и те. Лучше берите с lim
karlon3
Pablusha:
А при установке этих кнопок на Кугу 2.5 в as-build lim включали?
Анатолий33
4 January 2020
karlon3:
Обязательно надо включать лим. Так что кнопки с лим на 2,5 литра работают, что рест, что дорест. Только сама кнопка лим не работает, а то и адаптив можно было посиавить...
karlon3
Pablusha:
Нет привычки включать не работающие априори опции... эксперементировать с опциями считаю не корректным. Это для энтузиастов - владельцев собственных машин... я и кнопки то поставил не спросив какой мотор...
Так вот в этом была и причина.
Анатолий33
4 January 2020
Pablusha:
karlon3
Да уж лет ннцать, как пошли 2,5 литра и кнопок было не достать- ставил с лим, вроде проблем нет. И то что включили, если оно не заложено- то и не будет работать)
wulf-33
5 January 2020mobile
Pablusha:
Ставил оригинальные кнопки с лим. у ОДг.Владимира, встали около 7000руб ( запчасти + работа) проблем не возникло, все работает кроме лим.
LLSS999
12 February 2020mobile
Всем привет. У кого куга2 дорестайл с лимитом- превышается ли лимит при газ в пол? На фф3 превышает.
karlon3
L
LLSS999:
Конечно, это же безопасность.
LLSS999
13 February 2020mobile
karlon3
Дело в том что у знакомого на куга2 именно не превышает, как бы не давить на газ... Может проблема какая то?
LLSS999
Не может такого быть, ну или какая-то проблема у него.
Damon XXL
13 February 2020
L
LLSS999:
Это не нормально - превышает, конечно.
LLSS999
Мне просто интересно какая причина может быть что бы лимит не превышался... Спасибо всем за ответы!
13 February 2020
LLSS999
Расскажите как разберетесь
LLSS999
Я думаю он не будет разбираться, он не часто лимитом пользуется. Просто сам факт этого интересен...
karlon3
L
LLSS999:
Может все же не дожимает педаль? В пол пусть нажмет резко.
D98RUS
14 February 2020mobile
Нажми в пол и подожди пару секунд
Vovan_mail
24 November 2020
Парни пересел на Эскейпа 2.0, долго не мог активировать чтение знаков, метод научного тыка привел к тому что активировались под профилем Фокуса, не куги. А вот LIM не смог победить, В приборке включено, в бодике тоже, но на приборке при нажатии ни чего не вылазит, хотя если включить АКК и нажать на лим, то АКК выключиться, PSCM - : JV61-3C579-FB , может в нем зарыто?
karlon3
24 November 2020mobile
Vovan_mail:
Не взлетит на америкосе.
efan
15 December 2020
Всем привет!Народ на Куге 2 2014г как активировать круиз ?
И какой прогой?Джойстик заказал без лим и проводку.До этого был фокус2 и куга1,там через Elmconfig все делал и приборку прошивал под реальную температуру.Ткните носом где подробно про это почитать?Больше интересует активация нежели корч,про корч много букв везде а про активацию подробно не нашёл.И скажите кугу2 под реальную температуру двигателя можно сделать приборку?Куга2 2.5 акпп 2014г.в.Адаптер клубный els27
karlon3
15 December 2020mobile
E
efan:
В теме по фф3 все есть.
efan
17 December 2020
karlon3
Кроме как снять руль,выпилить дырку в руле и подсоединить провода я там не нашёл ничего.Помню в фф2 по прошивке панели приборов всё было подробно изложено,в какой пункт войти куда нажимать а тут такого нет.Если знаете киньте ссылочку!Я не нашёл!
karlon3
17 December 2020mobile
efan
Когда очень давно кто-то написал вот эту инструкцию, пользуйтесь Файл можно получить по ссылке:
Инструкция1.pdf
https://yadi.sk/i/e9hk7ieDeF0eiQ
efan
18 December 2020
karlon3
Еще вопрос нигде не нашел,в каком положении должна быть кнопка стартстоп во время прошивки.У меня только два положения,если нажат тормоз то машина сразу заводится при нажатии а если тормоз не нажат то как бы включается просто зажигание с контрольными лампами.
karlon3
18 December 2020mobile
efan
Правильно при вкл зажигании без запуска авто, но в принципе конфиг читается с bcm и на выкл зажигании, но пока авто не уснет. Это гдето 15 мин
Насыпет кучу ошибок при считывании конфига, не пугаемся, потом удаляем через forscan. На выкл зажигании их столько не будет. Elm в идеале с переключателем нужен.
