Просьба
Grigory2008
19 December 2008
981K
10K
agent 40
19 December 2019mobile
paseshnichenko
Почему не оригинал я летом купил оригинал за1500 примерно точно не помню но разница в цене с хорошим аналогом была очень не значительная.
semachka
29 December 2019mobile
Добрый день. Фокус 2 1.8tdci. Проблема, появляется вибрация. Она то есть, то нету, то сильнее, то слабее. Форсунки чистил, гидроопоры менял, ни чего не помогает. В это же время начало срабатывать ошибка по егр. Подскажите в чем может быть дело.
semachka
Чистить егр.
Borisov.m
6 January 2020mobile
Друзъя, всем привет. Помогите найти номер патрубка. В магазине с продавцом на схеме не нашли. Фото для наглядности прикрепляю.
al_crash
9 January 2020
Интересный вопрос.
Есть код 1461332 - это на картинке трубопровод в сборе 8K579
kozzy
9 January 2020
Borisov.m
al_crash
это трубопровод 1416580, 3M5H-8274-RG
Borisov.m
9 January 2020mobile
kozzy
Спасибо. Конечно перспектива шланг купить за 3700 так себе конечно.
kozzy
9 January 2020
Borisov.m
Согласен
Есть вот такая редкость YACO 3815
Второй уголок с трубопровода - 3814
Borisov.m
12 January 2020mobile
kozzy
Спасибо. Я в итоге с разборки заказал.
danilin575
18 January 2020mobile
А кто менял патрубок радиатора, который к термосу? Каких производителей кто ставили? Облазил все каталоги нормальных производителей, так ничего не нашел.Сайты выдают в заменителях один Китай и оригинал за 2000+. Пришлось metalcaucho купить. Но этот Китай не слишком хорош, насколько мне известно. До этого кстати стоял от 2110. Встает нормально. Когда срочно нужно было сменить, а прокладка гбц давила пузыри самое то, но и его частично порвало снаружи от избыточного давления. Так что если кто попадет в переделку как я, вариант вполне рабочий.
zerikov1
21 January 2020
Перестал заводиться Турбодизельный двигатель 1.8 90 лс.(сименс) пробег 250000т.км.Вечером заглушил,утром не завелся.С эфира тож не завелся.Через программу форскан ошибок нет,но переодически р0090(регулятор тнвд).При запуске в форскане обороты видит,давление топлива 0.Регулятор давления топлива поменял,тож самое.давление топлива 0.Пробывал с бутылки завести ,тож самое давление топлива 0,потихоньку скидует в обратку соляру с бутылки.Открутил трубку форсунки,держу пальцем без проблем,крутим стартером,не продавливает топливо.Какие у кого мысли будут???
21 January 2020mobile
zerikov1
Плохо заводится двигатель или не заводится вообще
perju55
3 February 2020mobile
Здравствуйте у меня такая проблема пропала тяга завожу еду некоторое время и нету тяги кагбуто у меня прицеп и 2000 оборотов не более спасиба заранее
-Ал-
3 February 2020
perju55
Надо считать ошибки
perju55
4 February 2020mobile
Ford focus 2 рестайлинг 2008 мотор 2.0 TDCI дизель пробег 130 миль я в Великобритании
dangoat
4 February 2020
perju55
для начала смотри патрубки на трещины
ALX_TDCi
5 February 2020mobile
Быо подобное. Ещё + чёрный дым валил. Больше 2000 не раскручивался. Замена топливного фильтра решила проблему. Г... но-солярка как слизь его весь облипила...
MondeoST
17 February 2020mobile
Доброго времени суток. Поменял натяжитель, ремень и все ролики(колесики), первую неделю все было идеально, никакого шума или свиста а после начался странный шум какбудто цепь в моторе слабый. В доль роликов которые менял вижу мелкие металлические стружки. Вопрос: Где я мог ошибиться или не доложить шайбу или не правильный ролик? Ford mondeo 2.2tdci 110kw 150hp 2006г. Сорри за Русский язык
kozzy
12 March 2020
L
lesnika8:
Форд фокус 2 2009рік 1.6 дизель. Працює все нормально, ошибок не має. На холостих оберти набирає 5000 нормально а в ходу на будь-якій передачі при 3000 глохне, вимкнув запалення, завів і поїхав. Що це може бути, що після 3000 В ходу глохне?
Фильтра для начала проверь
А затем и систему на герметичность
rynaldserzams
8 April 2020
добрый день ! мне проблема с фф2 1.6 дизель 2008г. где-то год назад началось пропуски мотора очень редко раз месяце .ну думал может плохое топлива . так и катался пока сттало очень часто проявить .
. сначала был снят бак там нечего криминальное необнаружил .поменял фильтр ну без изменений .потом обратился к электрику посмотрел и отправил дизелисту там проверили форсунки сказал ок .потом опять к электрик .снал блок управления просушил просверил проводку ну и спустя недели одал и сказал неможет наити причину .
уже не знаю куда обратиться остаются к дилеру .подключал лаунч выдаёт ошибку р0087 и р1181 . пропуски очень рескыйе на средних оборотов оснавном .независимо холодный двигатель или прогретый .
дачик давление менялос стоит новый и регулятор давление тоже поменял ну бу. дачик коленвала новый посколко из-за пропусков был убит демфер и сбит дачик сорван штекер .
недавно слишал такое што иногда генератор выдают больше чем надо и похоже ситуация ну генерато менял гдето гоод назад купил новый магазине што и наводит на мысль што одновременно как то ...ток 14.30 вольт .и описание ошибок тоже есть фраза высокой ток .
катаизатор вырезан .(оба). может кто знает или сталкивался подобным случаем .
killa_1988.88
13 April 2020mobile
Добрый день подскажите пожалуйста что за запчасти или её номер. Форд смах 2004 дизель 2.0 136 лс. Номера запчасти не осталось
danilin575
13 April 2020mobile
Похоже на быстросъем системы охлаждения.
Gringg
14 April 2020
Подскажите пожалуйста. 1.8 tdci по форскану температура гбц 98 градусов после 14 км пробега на хх и немного растет до 102-103. На приборке стоит мертво чуть ниже 90. Норма нет?
rusja
14 April 2020
Прокачивал систему от воздуха, открутил гайки к которым подходят трубки с топливом, а с низу еще одна гайка, это уже форсунка? из под нее чуть топливо сочится, но после того как прокачал систему из нее струя была (только у одной первая с лева если смотреть на двигатель). Я ее поджал, через время увидел что чуть влажное там от соляры. Можно ли ее поджать сильнее? я могу так поджать что хуже может стать...решил спросить у бывалых.
мотор 2.0 TDCi
Еще вопрос по пластмассе возле лобового стекла, со стороны капота. Я так понял по бокам должны быть скобы или зажимы, их там нет и она приподнята по концам, чем она крепится?
Форд С-МАХ и у фф-2 там такая же вроде идет
PVE
16 April 2020mobile
Gringg
Норма
66dedino
16 April 2020mobile
Привет фокусники проблемы то ли с егр ну он за глушен ,то ли ещё что-то. При нагрузке и разгоне чёрный дым и на асфальте при больших оборотах оставляет сажу форд фокус 2 двигатель 1.8 дизель . ещё после 80 км выключаются ошибка движка .На пятой плохо едит и слегка дымит чернотой .что это и как решить?
