SEISHN: |
Ts_Alexandr Спасибо ! ))) Тоже уже забрали из салона ))) |
Ну и как?! Рассматриваю вариант Экоспорта с пробегом в 20т.км., с роботом, страшно купить и мучаться с трясками, тычками и прочим... Или это теперь все в прошлом??!
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,1% | |
50000-70000 км | 120 | 11,3% | |
70000-120000 км | 310 | 29,2% | |
120000-150000 км | 164 | 15,4% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 52 | 4,9% | |
Более 150000км | 121 | 11,4% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
SEISHN: |
maguta: |
Кто сталкивался по прошествии гарантии ( 5 , 6 лет эксплуатации) модуль тсм по не пройденой компании 14м... меняют гарантийно или нет? Компания на сайте етис висит... |
