41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
Ivannn198513
1 November 2018
max_470
Конечно проходил обкатку, 4 тыс.
Ivannn198513
1 November 2018
wel45
Фото как сделают? Подкапотки?
wel45
1 November 2018
Ivannn198513
то что случилось, с поршнем.
Ivannn198513
1 November 2018
wel45
Да попрошу, но вряд ли дадут мне фото...
max_470
1 November 2018mobile
I
Ivannn198513:
max_470
Аж 4. Хрена се.
tokyo2110
2 November 2018
у меня тоже труба черная, заправляюсь только на 1 заправке и только 95 gdrive, обкатку проходил в щадящем режиме, масло менял каждые 7500, пробег 16.500
Ivannn198513
2 November 2018
tokyo2110
У меня за 7500 пробега съедало масло около 1 литра! Тоже проходил обкатку в щадящем режиме.
-Cell-
2 November 2018
То-есть, наблюдается тенденция, однако
Если с новья интенсивно угорает масло - готовься к потере второго цилиндра и замене блока.
Я тут писал ранее про повышенный уровень (на два-три мм) масла на щупе (заводская заливка)
Так вот, за 7 тык уровень ушел именно на эти лишние миллиметры, и стало ровно мах.
Это не литр, точно(радует) . Но и непонятно, сколько на самом деле...
plgrm44
2 November 2018
По-моему, к потери второго цилиндра нужно готовиться всем владельцам экобустов. Замена масло через 7500 не помогает ни от черной трубы, ни от разрушения во втором цилиндре.
Ivannn198513
2 November 2018
plgrm44
Не всем, но есть такая тенденция!
Paul768
2 November 2018
На днях был у ОД в Минске, божились что еще не было вопросов по движку, из проданных ими экобустов.
plgrm44
2 November 2018
I
Ivannn198513:
plgrm44
Статистика говорит о конструктивном недостатке в моторе, который проявлятеся при определенных условиях. У всех проблема во 2 цилиндре и пробег был совершенно разный (17, 30, 75 тысяч), когда моторы умирали.
Я больше склоняюсь к тому, что это заложенно специально, чтобы мотор отходил 150 тысяч и умер, но что-то пошло не так и моторы умирают намного раньше этого пробега.
Drynna
2 November 2018mobile
С ребятами из автономии(сервис форд) говорил,говорят не слышали и ухом про второй цилиндр...все не так и плохо,не надо нагнетать;)
nevidimij
2 November 2018
P
Paul768:
у нас также они говорят
а фигли, из 20шт проданных за все время экобустов, наверняка не будет таких случаев
max_470
2 November 2018
plgrm44
ну это уже заговор прям, раньше так про 1.8 TSI говорили. А у ВАГа уже 1,6 атмосферный с новья масло жрет )) Так что просчеты бывают. Интересного, чего Форд скажет на встрече с ФФклубом на эту тему.
Paul768
2 November 2018
nevidimij
ну это понятно ОД будет рассказывать как всё хорошо, хотя думаю продали их поболее да и с топливом у нас(в РБ) как то более менее, по крайней мере в Мозыре настоящий 95 делают. А вообще вспомнился анекдот про мышей - которые кололись, плакали но всё равно продолжали грызть кактус. Если хочешь автомат то только с экобустом, ПШ не вариант. Ну и проехал на тестдрайве - с экобустом конечно очень приятно, по сравнению с 1.6 атмо.
-Cell-
2 November 2018
Да фигзнает, чем все это кончится... по-прежнему езжу с самого начала на спорт-режиме в вилке 2000---3500 об.
Ну его, эту экономию топлива на драйве на 1500 об.
Вот когда менял масло на 7 тык, попросил вывернуть свечку второго горшка...чистая как только из коробки.
Путь на работу пролегает половину по КАД, половину по пробкам. Может еще влияет то, что половину условно по трассе на 2000 об.
Знакомый на таком же моторе с пробегом 18 тык от греха сменил свечи. Показал фотки - уже начала нарастать черная шуба.
Но у него путь до работы - 10 мин. по пробкам, не успевает прогреться даже толком.
Ездить надо на этом движке и периодически жечь
DARTHVADER
Форд скажет как всегда, что в первый раз слышат:)
IZVNE
2 November 2018
DARTHVADER:
Истесно. Они ж не дураки признавать что торгуют машиной у которой проблемы с двигателем.
max_470
2 November 2018
IZVNE
это еще в "Бойцовском клубе" разжевали:
"Берём количество выпущенных машин — А, умножаем на вероятную долю машин с неисправностями — B, и умножаем произведение на стоимость урегулирования вопроса без суда — С.
A умножить на B умножить на C равно X. Если X меньше затрат на доработку, то возврата не будет."
Корейцы по G4KD чет ниче так и не сделали, хотя стучат эти движки и по сей день)
tokyo2110
2 November 2018
Ivannn198513
тьфу тьфу тьфу на 17 тыс пробега, масла еще ни разу не доливал, всегда уровень, что при первой замене 7500 что на 15000 что и сейчас, тьфу тьфу тьфу еще раз
Ivannn198513
2 November 2018
tokyo2110:
долива
У меня пошло все с того момента, когда я при первом ТО на 15000 приехал. после решил промежуточное сделать, за день до приезда к ним на замену масла на 23 т. посмотрел а ЩУП сухой, доливал до максимума, и вышло 2 литра!
tokyo2110
2 November 2018
Ivannn198513
возможно из-за недостатка масла у тебя проблемы с двигателем, так как сколько она проездила на остаточном кол-ве масла (если ты 2 литра аж долил) возможно и тогда был нанесен ущерб двигателю, я начитавшись, просто периодически проверяю уровень масла
tokyo2110
2 November 2018
Ivannn198513
хотя кстати после 1 ТО, мне как раз таки мастер приемщик и мастер, объясняли, что масла может жрать до литра (в зависимости от стиля и места езды)
-Cell-
2 November 2018
Напомните пожалуйста мне, в мануале есть данные по щупу?
В смысле - сколько литров (пол-литров=)между рисками мин---мах
igor1307
2 November 2018
приведи примеры статистики...откуда...кем проведен опрос...откуда и какие цифры взялись...
То что есть в этой теме - это не статистика...а так рассуждения
max_470
2 November 2018
-Cell-
Все там есть.
http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/...p;div=f
Если верно помню - 750 мл между максимумом и минимумом.
plgrm44
2 November 2018
igor1307:
Мне достаточно, что есть уже человек 5 в этой теме, у которых развалился 1.5 литровый экобуст. Причем пару из них спецом масло меняли в 2 чаще и все равно не помогло. Я не знаю количество проданных 1.5 л экобустов, но есть уверенность, что они очень скромные. За 3 года езды в Москве я только один раз встретил тачку такую как у меня(форм-фактор и цвет). Остальные экобусты встречаю в среднем пару раз в месяц.
igor1307
2 November 2018
plgrm44
ну тогда ладно..это не статистика...выражайся яснее, когда собственные мысли за факты выдаешь, да и моей семье 2 экобуста ФФ3+
