***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
pagatsaga
9 October 2018
R
reaktor:
Как расшифровать дату выпуска?
1 аммо
2 аммо
на газовых упорах багажника stabilio маркирует так 085/18, то есть 85 день 2018 года, а здесь хз.
можно предположить 0602 11:51 - 60 день 12 года в 11/51 , но не факт
шурец
9 October 2018
Чем хороша серия ультра-ср?
Pincky
10 October 2018
Serya82
По стойкам стабилизатора от Мондео:80000 км.:не стучат.Пыльники не смотрел и не буду-застучат-выкину и такие же поставлю.
Maverick174
Поддерживаю! Для статистики...
Ставил стойки стаба от Мондео два года назад, пробег 70к+. Недавно откручивал стойки, шарниры как новые, ходят туго, никаких люфтов, пыльники целые. На мой взгляд лучший выбор.
Производителя пишите, не только ТРВ же наверное для мондео стойки стаба делает???
Maverick174
10 October 2018
Pincky
TRW
NoNamed
10 October 2018mobile
NoNamed:
Посмотрел что пришло, не подделка. Но товар явно залежался где-то белосерый налет на пыльниках, как будто резина в негодность приходит. Пальцы ходят достаточно легко но с места надо сдвигать силой. Уплотнение пыльника хорошее. Упаковано в коробку и в пакет замотанный скотчем. И это тоже смутило хотя логотип был.
Друзья оцените мое решение по вашему.
Вот нашел пример фото с налетом на пыльниках
https://a.d-cd.net/16c39d5s-960.jpg
Ruslan-102
NoNamed
Этот налёт от парафина которым смазывается форма чтобы резина при литьё не прикипала к ней.
reaktor
11 October 2018
Кто знает чем отличаются задние амортизаторы, оригинал, метка красная и зеленая?
buly
11 October 2018
reaktor
Красная для улучшенной подвески,зеленая стандартная
misus
11 October 2018
-10
Hidden post
Привет, есть овощ на странице пружинах, впереди били б8, не могу ездить, выпадают зубы. Что можно поставить в ст пружину мягкого?
MR.BARMEN
11 October 2018
misus
Оригинал,моторкрафт,сач
reaktor
12 October 2018
Помогите определить какой размер шаровой мне нужен 18 или 21. Ексист и др выдают и то и то...
ВИН X9FGXXEEDGAU01648
serg1983
12 October 2018
R
reaktor:
X9FGXXEEDGAU01648
Шапку темы прочитайте
Шаровая опора (сообщение #13902653)
reaktor
12 October 2018
serg1983
Понял, спасибо.
ganjaboy
12 October 2018mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на сервисе приговорили задние сайлентблоки переднего рычага. Передние сказали походят. Стоит ли сразу заменить все сайлентблоки или заменить передние в следующий раз? Фокус 2 рест 90к пробег.
MR.BARMEN
12 October 2018
ganjaboy
Первый раз слышу,что передние убились. Если менять,то ,конечно,сразу и передние и задние,чтобы лишиние деньги за снятия рычагов не платить. А ,если и шаровые посмотреть повнимательней,то и рычаги полностью может выгодней поменять
ganjaboy
MR.BARMEN
передние сайлентблоки и шаровые говорит нормальные , а задние, которые большие - отслоение резины, поэтому и думаю менять ли вместе с задними и передние
MR.BARMEN
12 October 2018
ganjaboy
У меня 220 пробег. Передние-родные и живые
ganjaboy
MR.BARMEN
Вот поэтому и думаю менять их или нет
MR.BARMEN
12 October 2018
ganjaboy
К другому сервисмену сгоняйте. За 90 они точно живые. Я и задние на двуста поменял только
ganjaboy
MR.BARMEN
Зачем? Стуки в подвеске есть, все остальное ещё нормальное.
ganjaboy
MR.BARMEN То есть дело скорее всего в них
ganjaboy
MR.BARMEN
Вы наверное не поняли. Передние и так нормальные, задние которые большие под замену
MR.BARMEN
12 October 2018
ganjaboy
Так меняйте.лемф-в оригинале
ganjaboy
MR.BARMEN
Да знаю, заказывать буду лемфердер. Вопрос в другом заказывать только задние или все сразу
MR.BARMEN
12 October 2018
ganjaboy
Вы пишите-передние и так нормальные. Так зачем их заказывать?
ganjaboy
-3
MR.BARMEN
Заодно вместе с задними. На каком пробеге в среднем они выходят из строя? (Передние)
MR.BARMEN
12 October 2018
ganjaboy
товарищ, вы вообще читаете то,о чем мы с вами разговариваем?
ganjaboy
MR.BARMEN
Я вас понял. После замены сайлентблоков сход развал нужно делать?
MR.BARMEN
12 October 2018
ganjaboy
Я делал. Вообще-раз в год рекомендуют углы проверять
ambmaksim
ривет всем взял ходовку всю переднию на своего Форда.
Изображения
Посмотрим на сколько хватит
